Ultima DLG - Ontwerp & bouw
Puur uit nieuwsgierigheid heb ik net geprobeerd om eenvoudigweg ZoneV2-60 te verdunnen, maar dan zie je ineens wel verschillen in vorm ontstaan.
Beter laat dan nooit (uit jouw bericht #161).
Klopt, ik heb gemerkt dat in XFLR5 de 'scale camber and thickness' functie niet lekker werkt. De profielneus gaat eraan ...
De oplossing is een tikkie omslachtig, maar werkt prima: exporteer als DAT-file, importeer in Profili, edit daar de dikte en/of welving, en dan weer terug ... :rolleyes:
Dirk.
Ha, bedankt voor je reactie, Dirk. Je zit het zo te zien nog eens rustig allemaal na te lezen?
Ik wilde met die opmerking eigenlijk aantonen dat Ultima en ZoneV2 echt twee verschillende profielen zijn. Vanwege de eerder ondervonden problemen met ripples (Een nare periode genaamd ripplegate...) was ik al overgestapt naar Profilli, alwaar dit probleem zich inderdaad niet voordoet. Maar evenzogoed bedankt voor de tip!
Ik bedoelde dus eigenlijk dat pas na het dunner maken van ZoneV2 pas ECHT de verschillen tussen beide profielen goed zichtbaar werden.
(Waarom ik DAAR geen plaatje van gepost heb, ontgaat me nu even...)
Vanwege de mooie vleugelvorm de panelen deze week maar eens gesneden. De tippen zijn wel wat lastig. Vandaag in de zak gedaan. Carbon dbox.
full
full
full
@ Jorn; Ja, Ik ook. De vorige meeuw vleugels die ik gemaakt heb waren iets zenuwachtig. We zullen zien.
De vleugels zijn uit de zak. Het is mooi weer op te klussen dus wsl zijn ze snel af.
full
full
full
Jeroen, het is een mooi vleugeltje geworden! Proficiat!
Leuk dat iemand er ook echt met de bagging templates aan de slag gaat!
Berrie heeft me een goed idee gegeven om de laatste afwijkingen uit de CNC schuimsnijder te halen. Ik wacht momenteel nog op wat onderdelen, die zwerven ergens tussen Sjanghai en Amsterdam...
Hoi Vincent,
Ja, hij is goed gelukt. Heb hem met mijn cnc foamcutter gesneden. De eerste heeft net zijn topdrive. De 2e vanavond. Mischien morgenmiddag of dinsdag invliegen. Je leest het resultaat hier wel.
In deze tijd zijn pakjes soms wat lang onderweg helaas.
In elk geval alvast bedankt voor al je werk.
Vanmiddag de Ultima kunnen invliegen. Het weer was verre van ideaal, maar de voorspellingen zijn voorlopig zo nat dat ik het er toch maar op gewaagd heb. Wind ruim 20 kt met uitschieters daarboven en vrij turbulent. Over het vlieggedrag valt dus niet veel te zeggen. Hij gooit in elk geval wel lekker en de smalle tipjes zijn zelfs met dit weer heel gebleven. Kist weegt 280 gram, ballast 80 gram.
Romp is van de Helios 2 evenals de staartvlakken.
[media=youtube]xu7pMqWFwiI[/media]
full
full
Ik geloof dat ik die vraag niet snap.
De planform is het ontwerp van vincent. Heb de vleugel op een bestaande romp gezet. Krijg anders te veel rompen.
Cu
Nee, dat is niet zo. Wsl optisch bedrog. De vleugelvorm is zoals Vincent hem gepubliceerd heeft voor de cnc. Staat ergens in dit draadje of op rc groups.
Een leuke wending: ik heb de Ultima vleugel van Jeroen overgenomen! Nogmaals bedankt Jeroen, ik ben er zeer blij mee!
Ik win zo wat tijd, zodat ik in ieder geval op vakantie naar de vogezen een DLG mee kan nemen.
Bij het verzamelen van de benodigde componenten kwam de wens naar voren om een Hall effect switch toe te passen. Dat is een solid state schakelaar die vast in de romp wordt gemonteerd, en door middel van een magneet van buitenaf aan/uit kan worden gezet.
Pierre Rondell heeft er ooit eens een mooi artikel aan gewijd:
zeer-compacte-hem-switch-voor-ontvanger
Maar deze leverancier bestaat niet meer.
Een Deen levert ze nog wel, maar ik vind de kosten vrij hoog.
Products Archive | Zepsus
Daarom heb ik 3 componenten besteld en op een breadboard geprikt:
De bedoeling is dit zeer compact samen te binden, en te solderen, zonder printplaat. Krimpkous erover, en klaar!
Mooi simpel,
De commerciele switches hebben de feature dat wanneer de spanning even inzakt (een brown-out) de schakelaar aan blijft staan.
Heeft jouw simpele versie dat ook?
Ik heb zelf een paar Zepsus'en een van T9 en 2 van de belgische.
Die bevallen allemaal perfect, het comfort is heerlijk, geen klepjes openen of schakelaars aan de buitenzijde.
Rick
