Hele waslijst! Toppie!
Ziet er puntgaaf uit Jan!
Maar dat wist je al natuurlijk
haha
He Paul, bedankt he!
Heb jij zoveel vrije tijd Jan dat je met dit tempo kan bouwen..... Ik begrijp er niets van hoe jij dit toch voor elkaar krijgt.
Ik vind het groen inderdaad te licht, komt een beetje speelgoedachtig over. Het rubberbootje vind ik persoonlijk iets te grof
Beste Stefan,
Dat de meningen verschillen over de kleur was ik van op de hoogte, inmiddels staat alles zo goed als vast, en is overschilderen niet meer te doen, en was het eigenlijk ook niet van plan, dat is een stukje eigen.
Maar speelgoedachtig... ik kende nog geen speelgoedboten met deze kleur dekken.
Ja, rubberboot te grof, hij is precies op maat met de tekeningen, en past ook mooi in de inhang van de accommodatie, de drijvers staan inderdaad wel wat boller, maarja net wat Sjoerd zegt, te hard opgepompt.
Hoi Jan,
Ziet er inderdaad perfect uit, kleur groen zal een discussie punt blijven.
Alleen jammer dat ik wat mis onder de waterlijn?
Doet verder geen afbreuk aan je model had het wel een uitdaging gevonden voor je.
Groetjes Wout
He Wout, wat leuk om van u te horen!
Dit model had niet zo geworden zonder de foto's. Ben u er nog zeer dankbaar voor.
Neem aan dat Wout de Boeg, en Hekschroef bedoelt, tja achteraf ben ik heel erg blij dat ik ze er niet in heb gezet!!!
Ik lig nu al bijna op de waterlijn, met een 12V7Ah accu erin, accommodatie en kraan hakken er ook wel in. Een extra accu erin voor een 6 volts boegschroef had op het randje geweest denk ik met het gewicht.
Een hekschroef komt bij dit schip zeer slecht uit, want je zit met de schroefas en motor. erboven kan ook niet, want ze heeft maar enkele centimeters diepgang
En het is allemaal extra gewicht die elektromotoren, en je hebt er weer een pijp in de romp, die de waterverplaatsing niet ten goede doen, want daardoor heb je nog minder drijfvermogen.
Dus al met al, mag ik achteraf blij wezen dat ik het bij een enkele schroef heb gehouden, en dat is met een bootje van 125cm ook meer als genoeg.
Hee Jan,
Blijf me toch verbazen hoe snel je zoiets moois in elkaar knutselt
het pastelgroen past er super bij hoor....
Ik zit trouwens volgende week in IJmuiden, misschien kome wel elkaar dan nog tegen
Joris
He Joris!
Ha, dus toch nog eentje die de kleur toch nog wel mee valt vinden, ja het is een kwestie van smaak, maar veel nederlandse kotters hebben deze kleuren ook op het dek.
Ik zag inderdaad al een paar van je klasgenoten op school, spreek je volgende week wel.
Hallo Jan,
Prachtig schip. Ook ik ben niet weg van de groene kleur. Voor mij is dit te flets. Een beetje groener maakt in mijn ogen een mooier geheel. Gelukkig zijn we niet allemaal hetzelfde. De rubberboot is gewoon een beetje te hard opgeblazen Stefan.
Maar de kraan vind ik in één woord geweldig, schitterende details
Sjoerd
Dag Sjoerd,
Bedankt voor je compliment. Rubberboot staat inderdaad wat bol.
Die kraan was ook wel 2 weken werk, was een grote puzzel om uit te zoeken, gelukkig kwam Wout met goede foto's, anders had het er ook niet zo uitgezien als hij er nu uitziet.
Schitterend schip geworden Jan! Meen me te herinneren dat je er een Būhler motor in hebt gezet en dat je als koppeling tussen motor en schroefas (gewapende?) brandstofslang gebruikt. Mijn vraag is: Hoe zet je die slang vast op de assen en is de slang "Bühler-bestand"? Groeten. Klaas.
Bedankt Klaas,
Ik heb inderdaad er een Buhler in staan, geweldige motoren, kosten in verhouding weinig, zijn erg zuinig en muistil, bovendien zit er genoeg power in, heb de Witte Zee ook met een buhler varen(Wel een slag zwaarder), ben helemaal weg van deze motoren.
De koppeling van motor op as is inderdaad door een gewapend stuk brandstofslag. Velen vinden het maar niks, maar heb er nu al aardig wat schepen mee varen, en nog nooit geen problemen mee gehad.
Vastzetten met klemmen wat Harm zegt is niet nodig.
Je schuift hem ongeveer een centimeter op 2 op de as van de motor en schroefas. En thats it!... Ik heb nog niet een slippende koppeling gehad, zelfs een buhler motor slipt niet door met zo'n koppeling, bovendien zijn de slangen er in verschillende diameters, dus voor iedere diameter as een slang.
Bedankt voor je bijdrage Harm, maar ik blijf benieuwd hoe Jan het heeft gedaan. Ook hoe hij eventueel assen met verschillende diameters aanpakt. De klemmen zijn me bekend. Gr. Klaas.
Wanneer ik verschillende diameters assen heb, dan draai ik de schroefas passend met de motor as, en anders draai ik een busje voor op de te dunne as, waardoor je beide assen van gelijke diameter hebt.
Jan, waar heb jij de bemanning gekocht?
Gr john
He John,
De bemanning komt hier vandaan:
Preiser onbeschilderd 1:50
Ik koop ze onbeschilderd, en ongemonteerd, daardoor kan ik ze zelf naar wens en kleur aanpassen.
By de wat, waar is de naam van het schip?
Gr john
Ik neem binnenkort even contact met je op over de belettering van het schip, letters voor de Witte Zee die je gemaakt had waren ronduit geweldig, en zie ze graag ook verschijnen op de Breeveertien.
Allen bedankt voor de reacties, en tot gauw!
Jan
