Heren, Gisteren heerlijk zitten oefenen met wat wind en veel turbulentie. Landen in gebied waar wind net over de bomen neerslaat enz. Veel geleerd enz. Nu zit ik de logs van de altis te bekijken en kan van de 9 vluchten er 3 niet openen. Bij het downloaden in de altis flight manager via device download krijg ik meldingen van" Problem with data download! FLT00083.DAT En ook los inladen geeft een error: Unknown format! E:\FLT00083.DAT Beetje jammer dat ik die bestanden niet kan in lezen. Terwijl andere bv 82 en 89 prima te lezen zijn. Iemand ideeën hoe ik deze data als nog kan in lezen of reviewen? Blacquièrdinges
Dat heb ik inmiddels ook gedaan. Iemand kwam ook nog met idee om logviewer te gebruiken helaas kent die geen altis log formaat. Dus even afwachten wat aerobtec antwoordt.
De Altis wordt door je PC gewoon gezien als externe USB stick. Met de software van Aerobtec kun je er dan iets mee. Soms helpt het om een andere PC/laptop te gebruiken om de data er op die manier vanaf te halen. Deze data kun je dan waarschijnlijk weer inlezen in de Aerobtec software. JB
JB, Probleem is dat er een aantal bestanden uit een reeks niet leesbaar zijn. Ook na kopiëren of op ander systeem. Het was niet zo als eerder was dan items na een update niet meer leesbaar waren.
Tja, klinkt als een verminking/beschadiging. Ben bang dat er weinig aan te doen is. Gewoon formatteren, en het vluchtje exact opnieuw navliegen JB
ik heb hetzelfde voorgehad na de voorlaatste update. Ik hoopte dat het met de bugfix erna zou opgelost zijn , maar dat kon ik nog niet testen...
Heb je geprobeerd het bestand in Excel te laden? Dan kan je hem mogelijk lezen als spatie gescheiden dataset. Als je geluk hebt zie je als je een file laadt die wel werkt wat er fout is aan je #83. Dan aanpassen en opslaan als msdos text file en dan de juiste extensie er aanhangen. Mogelijk lukt dat, anders stuur je mij #83 en een goede en ik probeer het voor je. Rick
Zover ik het met editor (HEX) heb bekeken zijn het geen spatie, komma, puntkomma gescheiden bestanden maar binair. Dat had ik al bekeken. De altis flight manager slaat wel de bestanden op in tekst (csv of vergelijkbaar). Ik wacht gewoon even rustig af wat aerobtec mailt.
OK, De .AFR bestanden zijn wel Excel leesbaar, dat de .DAT het niet waren heb ik niet geprobeerd. Succes! Rick
Ik heb een zelfde probleem met mijn Altis, lijkt dus toch vaker voor te komen. Vandaag of morgen maar even de firmware opnieuw flashen en kijken of dat helpt. (anders lees ik hier graag wat Aerobtec heeft geantwoord)
Ik heb gisteren ook gevlogen en ook daar was weer een file die "beschadigd/onleesbaar" was. Helaas heb ik nog niks van aerobtec gehoord hierover. Nog steeds beetje stil. Ik hoop dat ze een goede vakantie hebben
Van mijn 3 vluchten deze namiddag kon ik enkel de laatste 2 inlezen. Heb ook maar eens een mailtje naar Aerobtec gedaan....
Ik heb nog helaas niks gehoord van Aerobtec. Morgen nog maar eens kijken of ik een mailtje die kant op kan doen. Misschien in de spam folder gekomen. Blacquièrdinges
Na het opnieuw inlezen van sofware blijken de oude file's niet meer bruikbaar voor uitlezing. Bij mij leek het kantelpunt of de daarbij behorende pulsbreedte een beetje dubieus. Met een drie-standen-schakelaar moet de stand van het laagste toerental de logger goed starten. Zet de schakelaar niet in de hoogste stand maar zet hem na ca. 2 seconden uit. Nu mag de motor niet opnieuw te starten zijn. Daar zit een te ruim grensgebied wat de logger soms verkeerd laat noteren. Schroef het toerental van die middenstand iets omhoog en de logger blijkt bij mij geen fouten meer te maken.
Ik heb onmiddellijk antwoord gekregen ( zoals altijd trouwens). Het probleem is gekend, alsook de oplossing, deze is echter nog niet in produktie gezet. Mijn meegestuurde probleemfile heeft men aangepast zodat ik hem nu toch zou kunnen bekijken... nog wat geduld dus ( of trigger op "always on" zetten...)...
Hoi WimH Waarschijnlijk is mijn mail in de spam box verdwenen, kan gebeuren. Ik had de vorige keer geen problemen met de communicatie. Dus zal iets mis zijn gegaan. Ik wacht nu rustig af tot de fix binnenkort komt. Blacquièrdinges
Hallo , is het al iemand gelukt , met de Altis V4 trainings-software V1.7 om de hoogte op zijn zender display te krijgen ? Het is mij met Graupner MX 16 Hott Firmware V1.722 nog niet gelukt met onderstaande Handleiding ? Telemetry support for Jeti model®, Multiplex® M-Link, Graupner® HOTT Connection for telemetry Some radio systems provide telemetry functions. These functions allow wireless transmission of certain data from the aircraft during the flight and display it on your Tx or monitor screen. The Altis v4 has COM A and COM B connectors reserved for this purpose. Use a Molex/JR telemetry cable (sold separately) to connect your Altis v4 to the telemetry input of your receiver. See Fig 5. AerobTec Altis v4 User Manual page 6 See Fig 5: Telemetry connection
