Altis 4 logging
Ja hoor geen probleem, hij word netjes herkend (als een Electric air module)
even opletten dat je je kabeltje in com a stopt en niet b, op je zender aan de linkerkant pijltje naar beneden en de module selecteren en dan op het vario scherm zetten.
Hallo Sander , werk je ook met een MX16 ?
En die , Electric air module , waar zie ik dat ?
Opzoeken in menu Telemetrie ? Ja heb nu gevonden en aangezet.
En op je zender aan de linkerkant pijltje naar beneden drukken, dan zie ik Receiver en Vario. En nu ook Electric Air , nu geselecteerd en zie nog steeds :0m en 0.0m/s.
Kies Vario en zie ik: 0m en 0.0m/s.
Terwijl er op mijn Altis display staat 000.6m
Heb nu de Altis aangesloten als Datalogger met voeding aan een vrije ingang Ontvanger ---volgens fig. 5
En het mini-kabeltje aan Com a.
Wat gaat er nog fout ?
Ik gebruik een mx20, maar dat maak niets uit.
000.6 = 0 voor graupner, de resolutie die de altis uitstuurt is volgens mij 1m/s.
Gewoon mee gaan vliegen en prutsen, leer je het meest van :D
Minikabeltje gaat op je telemetrie poort (bij gr-12 omzetten naar sensor)
Hallo Sander , eerst bedankt voor je hulp.
Ik heb voor ontvanger een GR-16 en als ik dat kleine mini-communicatie-kabeltje in T+- druk dan komen de kontakten achter uit de stekker , heeft geen goede borging ,probeer t te fixen .
Maar het goede nieuws , hij doet ut. , als data logger met v1.7 voor trainings-doeleinden.
Bedankt Sander.
Ik wilde net mijn wedstrijdvluchten van gisteren bekijken maar Het lijkt er op dat er helemaal niets gelogd is.
Ik heb de 5.4 f5j firmware erop en Logging staat 'always on' maar er lijkt niets opgeslagen te zijn.
Er wordt niets opgeslagen als ik op download klik en Memory usage staat op 0,1%.
Slaat hij niets op als hij met de wedstrijd firmware werkt?
Als iedereen z'n altis logging beschikbaar maakt kun je wellicht nog beter zien waar je nog moet verbeteren. Vooral van de piloten in jouw groep is het leuk om te vergelijken.
Misschien ergens een f5j altis log site/db maken voor de "wedstrijdvliegers"?
Groet
Blacquièrdinges
Ik zal maar eens naar aerobtec mailen om te vragen.
Met de 1.7 firmware had ik logjes van elke keer dat ik hem aan had. Met testen of de motor het goed deed, de trap op en af lopen voor de hoogte logging....alles stond er mooi op. Donderdag heb ik de F5J 5.4 erop gezet en voor het eerst aan gehad met de wedstrijd maar daar heeft hij dus niets van opgeslagen. Jammer....
Ik wilde uit nieuwsgierigheid eens kijken of hij nu wel wat opneemt als ik hem nu aan zet. Blijkt dat ik waarschijnlijk met opruimen van de kist de ontvanger weer aan heb gezet. De accu was zo plat dat niets het meer deed dus ik vermoed dat hij uren heeft staan loggen tot de accu te leeg was en ik kan mij zo voorstellen dat hij dan Data kwijtraakt.
Nu snel de accu laden en hopelijk morgen een paar vluchtjes maken of wel goed is gegaan.
Justus
Mijn logjes zijn prima uit te lezen. De geheugenchipjes zouden inderdaad er niet tegen kunnen om de voedingsspanning geleidelijk aan omlaag te laten gaat. Jou veronderstelling lijkt mij juist.
Bij het inprikken van de USB kabel zou je minsten zes data files moeten zien. We hebben zes starts gehad.
Ik had geen enkele data-files (en ik ben 8 keer gestart........)
Maar de lege accu was het idd. Ik heb vanmorgen met de volle accu even getest en dan doet hij het wel goed. Beter op letten volgende keer!
Mochten er problemen zijn met de loggers dan kan je het via mij regelen of (wat Aerobtec liever heeft) direct een mailtje naar hun.
GJ
Ik heb er al contact over gehad met aerobtec (binnen een uur antwoord....top!) Het hele probleem zat hem in de veel te lage voedingspanning waardoor op de een of andere manier alle data weg is.
Als ik hem nu aan zet logt hij netjes alles. Motor aan/uit, starthoogte....alles staat er netjes op.
De firmware 1.8 is voor de mensen die zelf iets willen instellen bijvoorbeeld de telemetrie. De F5J wedstrijd firmware is nog steeds 5.4
