Walkera QR X350 GPS Drone
Hier even een filmpje met alles in het Pro frame. Ik probeer net zo te vliegen als met de mini's maar dat gaat niet zo goed met een wat grotere Quad :-)
Als ik twee van mijn 2200mA accu's op elkaar leg dan heb ik een maat van 4,5 X 3,5 X 11,5 cm.
Dan heb ik volgens jouw maatopgave nog 1 centimeter over om er een Y parallelkabel in te prutsen. Dan heb ik dus ook 4400mA. En ik heb 4 van die 2200mA accu's! Dus 2 keer +/- 18 minuten.
Zie ik dit goed?
Alhoewel ik niet meer dan 10 min. verwacht met gimbal en camera eronder.
Nou, vandaag een zeer negatieve kennismaking met DHL. Ik bestel via RCMaster.net 2 sets propeller, landingspoten en voetjes voor de X350 Pro.
Dat is even in de €30. Ik kies voor snelle levering voor DHL, ondanks dat dat €21 kost. Daarbij komt verzekering en ik ben dus met €53 klaar. Ik weet dat er hier nog 21% bijkomt, ofwel €11.
Vandaag komt het pakket met een bedrag van €23,52. Dus mijn bestelling van €32 wordt uiteindelijk €75!
Maar eens met DHL (Duffe Hangende Lullen) gebeld alwaar ik te horen krijg hoe zij de rekening opmaken. Ja, dat weet ik ook omdat bij elke levering een verklaring zit hoe ze dat berekenen!
Als ik volgens die berekening de rekening opmaak kom ik op €11.
Bij DHL wordt ik naar de douane verwezen. Oké, die heb ik gebeld, en die berekenden mij €11. Klinkt dus bekend.
Daarna een klachtenmail ingediend bij efssamsquery@dhl.com
Onthou dit meldadres als je klachten hebt. Ik moet nu gewoon afwachten wat er gaat komen. Volgens veel klagers gebeurt er niets!
Ik heb met de nieuwe X350 Pro propellers weer een nieuwe meting gedaan t.o.v. de stock en de DJI New Stype propellers.
X350 met stockprops trekt 8,6 Ampère in hoover.
X350 met DJI 9.4 X 4.3 props trekt 7.9 Ampère in hoover.
X350 met gimbal + GoPro met stockprops trekt 14 Ampère in hoover.
X350 met gimbal + GoPro met DJI 9.4 X 4.3 props trekt 13 Ampère in hoover.
X350 met Walkera Pro 9.4 X 4.3 props trekt 9 Ampère in hoover.
Dat is dus nagenoeg gelijk aan de stockprops!
Ik ga nog verdere metingen doen want er zijn toch positieve verschillen die ik al gemeten heb. Bijvoorbeeld dat ik met de standaard X350 9 min. kan vliegen, maar met de Pro propellers ruim 11 min. (accu 2200mA)
Uiteindelijk is de oppervlakte van de Pro prop van 23,3 cm. (9,17 inch) toch 30% groter dan de stockprop van 20,5 cm. (8,07 inch).
Dat houdt in dat er voor de hoover een lager toerental nodig is voor dezelfde lift als met de stockprops, maar ook weer een grotere kracht om de prop rond te trekken! De spoed en de bladbreedte van de stock en de Proprops zijn gelijk!
Ik moet verder in de praktijk meten. Vliegduur is een goed meetpunt!
#fuckDHL
Iemand anders had dat ook geprobeerd met 2 maal 2200 Mah Tom maar dat gaf nauwelijks verbetering inderdaad. Tja DHL....niet doen vanuit buiten EU want dat gaat geheid door de controle. Ik heb 2 bezwaarschriften gestuurd naar Post NL voor 2 orders van HK waarbij de opgegeven waarde 1,30 eur boven de max ligt en ze invoerrechten berekenen :-) ik kreeg netjes een brief dat ze het gaan behandelen. Tja met props ga je niet echt veel vliegtijd winst halen dat is duidelijk. Ik vlieg nu 13-14 min met 4400 mah met de Gimbal en GoPro....kan nog wat meer rekken maar blijf liever boven de 3.7 per cell en die 13 minuten vind ik echt lang zat ha ha.
Voor wie er wat aan heeft: dit is een xxx.nl site die onderdelen heeft voor de QR X350.
Ik mag aannemen dat hier geen douanekosten bijkomen.
Ik ga hier het X350 Pro-huis bestellen dat net zoveel kost als dat ik dat in China zou bestellen waar nog transport en douane overheen komt.
Zoeken *-*Mijn-Gadgets.nl
Iemand op RC groups had ook 2 2200 mah geprobeerd en de vliegtijd werdt er niet veel beter op Tom.....zelfde als toen ik er 2 op de zijtrays had liggen..dat viel ook tegen. Ik heb mijn body bij Bangood besteld, voor dat bedrag en free shipping is de kans echt klein dat er douane kosten bij komen hoor :-)
Als het zo weinig uitmaakt dan zou het aan het meergewicht moeten liggen, maar dan zou een pack rond de 5000mA hetzelfde beeld moeten geven. Vreemd. :confused:
Ik heb 4 packs van Wild Scorpion van 2200mA en max 30C.
Heeft dat grote pack van jou een hogere C-waarde?
Nog een vraagje Jeroen, De Pro heeft nu ook een USB aansluiting. Als ik die aansluiting meebestel, is het dan ook bruikbaar op de eerste versie X350=
Zo ja wat kan ik er dan mee doen?
Even een Y-kabel gemaakt. En inderdaad heb ik de dubbele vliegtijd! Wel loeihete motoren!
Normaal stond ik met 5,5 min. aan de grond, nu haalde ik iets meer dan 10 min.
Die ik heb zijn 25 c dus vrij lage c waarde Tom. Nee die usb heb je niets aan op de normale controller. Ha ha mooi man met elastiekjes :-), bij mij scheelde de vliegtijd toen niet veel, zeker niet de helft en de hitte van de motors valt wel mee na 14 minuten.
Nou, ik bestel dat Pro huis wel en heb dan dus tot 10 min. met gimbal en camera, moet genoeg zijn!
Timer op 8 min, dus tijd genoeg voor de landing.
Toch grappig dat ik wel de dubbele tijd krijg met 2 X 2200mA. :worship:
Ik neem aan dat je gezien hebt dat buiten die dure accu van €66 er ook 1 aangeboden werd voor de halve prijs?
Vervelend is weer dat bij beide accu's geen verdere gegevens staan over C-waarde en laadstroom!
Owh dat is wel nice toch beter dan de 66 euries :-). Ik ga eerst eens met UHF stoeien, HK heeft eindelijk de zenders op voorraad....eens kijken hoe ver ik dan kan komen met FPV. Moet nog wel even de EZUHF module en receiver bestellen...ook niet zo heel goedkoop helaas ha ha.
Mocht je nog iets tegenkomen op het net betreffende hoe en met welke kabel(s) de tiltmotor gestuurd kan worden van de camera, dan hoor ik graag van je, want ik kan tot nu toe niets daarover vinden.
Ik heb er(tilt) nog steeds niet naar gekeken Tom, was bezig met de F550...dat ding is echt machig mooi :-) hexa's zijn zo veel stabieler...gisteren de maiden in die storm en dat ging gewoon goed ook nog ha ha. Ik heb nog niet gezien dat mijn gimbal dat doet...misschien de camera net te licht ?
Nu eens kijken dat ik de oude gimbal aan de praat krijg voor de F550 :-)
