Het blijft voor mij echt onbegrijpelijk en het lijkt wel of ik iets heb wat eigenlijk onmogelijk is.
Helaas te vroeg gejuicht.
ik heb niets om het toerental mee te meten, maar heb de throttlecurve op 100 % gezet, maar helaas de heli blijft op de grond. Hij maakt vanaf midstick wel een geluid alsof hij heel veel lucht veplaatst maar dat was het dan.
ik heb de motordraden losgekoppeld en in normal de pitch gemeten met het omhoog doen van throttle stick.ook in normal loopt hij op vanaf -2 bij low stick via 5 bij midstick naar 11 bij high stick. Dus dat zou ook goed moeten zijn.
met draaiende motor lijken de servo's niet hoger te gaan dan halverwege alsof er teveel druk op de servos komt bij het hoger worden van het toerental.
bij de verkeerde phasing gaan de servos wel gewoon hoger.
het wordt steeds lastiger om de kleine dingen te zoeken ik zit nu echt even vast.
groet, Mark
hier heb je er een tool voor... schijnt te kloppen...
volgens mij zit je al een hele tijd vast.. wat is je setup? lipotjes soort 3s? kv van je motor?
ik vind het gek dat bij een verkeerde phasing de heli wel van de grond komt en met goede phasing niet... als je headspeed niet goed zou zijn met goede phasing dan issie dat ook met verkeerde phasing lijkt mij, maw als je mer verkeerde phasing gewoon gevlogen hebt zal dat met goede phasing ook moeten lukken omdat je de headspeed niet veranderd...
Ik kan hier ook totaal geen brood meer van maken....
Doe eens foto's, of liever nog filmpjes, maken zodat we precies kunnen zien wat er gebeurt....
Heb je bijvoorbeeld je servo's al eens getest, wat er gebeurt als je ze belast? (met je vingers de servo "tegenhouden" terwijl je de sticks beweegt. Kraakt er wat, bewegen ze normaal, leveren ze de kracht die ze HOREN te leveren?)
Er gebeurt iets héél onnozel doms, en ik ben er 100% van overtuigd dat als ik er met mijn neus bovenop zou staan, dat het binnen 5 minuten gepiept (of in elk geval de oorzaak vastgesteld) zou zijn....
Groet, Bert
Levert hij ook zijn normale kracht?
Waaromgaat hij dan wél omhoog als je op de grond met stilstaande rotor de boel beweegt, maar blijkbaar niet, als de boel op toeren is....
Het is leuk dat de servo het heel hard "probeert" maar daar heb je niets aan.... het moet hem per sé lukken...
Heb je soms een curve geactiveerd o.i.d.?
Groet, Bert
