Bouwverslag Billing boats Banckert 1:50
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door peter91, 11 mrt 2014.
  1. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Ik zou toch altijd wat extra steun inbouwen, en het niet op de romp en de lijm alleen laten aankomen. Het roer blijft een kwetsbaar iets omdat het uitsteekt.
    Qua motor zou ik richting een 5 polige of meer gaan, dus eentje met veel koppel. Misschien een Buhler of zo.
  2. peter91
    peter91
    21 apr 2011
    Emmen
    Pffffffffff even wat stof afblazen hier..! Het is alweer even geleden dat er een update was. Was erg druk met de studie. Intussen heb ik steeds in kleine beetjes gebouwd :)
    De bovenbouw staat inmiddels in de primer. Nu is goed te zien wat ik nog bij moet werken om alles strak te krijgen. Het schiet lekker op :D
    Hoe het er tot nu toe bij staat:
    Ik heb bijna vakantie, dus dan kan ik mooi een inhaalslag maken.
    Het enigste wat ik nog moet ik die motor.. Thuis heb ik nog een brushed regelaar liggen. Robbe Rookie 8389
    Zou deze samen gaan met een robbe no. 4491?
    Operating voltage: 12-18 Volts
    Diameter: 47.00 mm
    Weight: 286 g
    Length: 83 mm
    Current Amps at max. efficiency: 4.50 A
    max power: 8.00 A
  3. theo_tb
    theo_tb
    18 aug 2006
    Hoogeveen
    Als ik google op de handleiding, dan is de rookie bedoeld tot 6V, dat kan wel werken maar je gaat er niet blij mee zijn samen met die motor. De motor zal wel draaien op die spanning, maar niet veel kracht hebben, want die is bedoeld voor spanningen tot 12 V.
    VrGr,
    Theo
  4. F.van.Gent
    F.van.Gent In Memoriam
    17 aug 2004
    ik heb ze ook hoor en allemaal van 6 tot 12 volt dc
  5. theo_tb
    theo_tb
    18 aug 2006
    Hoogeveen
    Heb t nog eens bekeken, en er staat tot 10 NC cellen, dat is 12 V idd, maar voor lood accus staat er tot 6V. Vreemd, maar hij kan dus idd. 12V wel aan, en dan is het een prima combinatie volgens mij. De stall current van de motor staat er niet bij, maar de rookie kan duidelijk meer aan dan de max. current van de motor dus dan klopt het prima wat dat betreft.
    VrGr,
    Theo
  6. NielsdB
    NielsdB
    19 aug 2007
    Kockengen
    Een 755/40 voor een 40mm schroefje. Als er wat in de schroef komt draait die de bladen ervanaf :)
  7. Stephan le Sage
    Stephan le Sage
    15 apr 2009
    Maasbracht
    Niels,
    haha
    Ik heb ze ook 2x in mn schip staan en de schroeven zijn ook 40mm. Een blaadje wordt vermalen inderdaad. wat niet vervelend is. Voordeel van deze combinatie (vind ik) is dat het niet warm wordt en er inderdaad kracht op de schroef zit, ipv snelheid.
  8. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Even opletten of je de rem uit kan schakelen, is niet echt handig in een boot.
  9. peter91
    peter91
    21 apr 2011
    Emmen
    Vandaag de motor opgehaald (kon hem goedkoop hier in de buurt krijgen) Hij is nog nieuw. Heb hem aangesloten en hij draait super mooi :D
    Nog een vraagje:
    Moet elke nieuwe motor ingelopen worden in water?
  10. Macrabbit
    16 mei 2010
    Julianadorp
    Voor het mooi rondlopen van de motor en uiteindelijk de levensduur is het zeker aan te raden. Niet vergeten om de motor een paar minuutjes droog te laten lopen na zijn inloopperiode onder water. Daarna lekker op laten drogen en hierna een drupje olie op de lagertjes van de motor.
  11. peter91
    peter91
    21 apr 2011
    Emmen
    En ik ben alweer wat verder..
    De motor e.d. zijn geïnstalleerd.
    Ik heb een steun voor de boot gemaakt.
    En de boot is voorzien van primer en een messing schroef :D
    De volgende stap is het spuiten van de gehele boot :p
  12. jandootjes
    jandootjes
    2 mrt 2010
    Appelscha
    Ziet er goed uit Peter.
    Ben benieuwd zondag, wil hem wel graag eens zien varen.
    Jan
  13. hawser
    hawser
    23 sep 2007
    Jammer Jammer
    Weer een houten opbouw!
    Hawser
  14. NielsdB
    NielsdB
    19 aug 2007
    Kockengen
    Ik hoop alleen dat het hout wat ze tegenwoordig meeleveren minder splintert als 30 jaar geleden. Als je er toen al met een scherpe figuurzaag naar keek splinterde de achterkant van het abachi al.
  15. peter91
    peter91
    21 apr 2011
    Emmen
    Het splinteren valt bij mij wel mee.. Fijn zaagje gebruiken en er is niks aan de hand.
  16. OVL
    OVL
    6 nov 2011
    Grimbergen, Belgie
    Knap werk Peter, maar ziet die steun er niet wat hoog uit, vooral vooraan, neemt een beetje het zicht van de romp weg?!?:confuser:
    juist een persoonlijk idee hoor
  17. peter91
    peter91
    21 apr 2011
    Emmen
    Pff.. Tegenvaller vandaag :(:(
    Vandaag de romp en het dek gespoten. De zwarte kleur ging goed op de romp, maar op het dek begon het verf scheurtjes te vertonen.. Niet om aan te zien.
    Aangezien de romp we goed was heb ik die vanavond van een rode onderkant voorzien.. Wat denk je... Ook super lelijk geworden :confused::evil:
    Snap er niks van wat er mis gaat aangezien ik dezelfde soort spuitbussen op andere boten gebruikt heb en dat ging altijd goed..
    Dat wordt weer schuren, schuren en nog een schuren om alles eraf te krijgen :sniper::(
  18. peter91
    peter91
    21 apr 2011
    Emmen
  19. Thijs Slotman
    Thijs Slotman
    22 okt 2013
    Overijssel, haaksbergen
    wow :0
    dat is wel heel jammer ;-) succes met schuren enz
  20. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    enkele mogelijke oorzaken.
    Zit er onder de barsten naakte plamuur?
    Heb je eerst een primer gespoten , zo ja is deze van het zelfde type als je laklaag?
    Deze fouten heb ik ooit zelf gemaakt en gaven een gelijkaardig resultaat.
    vgr Marc
