Proboat impulse 17 met brushless motor
Zo weer even tijd om te reageren, wat betreft vermogens kan ik aardig uit de weg met jouw gegevens Lex en verder zal ik serieus moeten gaan testen voelen of het liefst meten, wat betreft vaartijd zit ik op 12 min met de inrunner en 2s en alles voelt normaal warm aan, 2200 mah met een prop van 32mm en ga nu kleiner 29mm, zonodig toch wat groter proppen. Zo het hulletje is klaar eindelijk!!! alle hollingen zijn eruit geplamuurd en hij is strak en haaks, gespoten in racing wit, verder heb ik respect gekregen voor jullie rc boters geduld !!!! Tijd voor de opbouw
hallo, ik ben nieuw hier en dit is mn eerste post:)
ik heb sinds een paar maanden ook een impulse 17.
deze zou ik ook graag ombouwen naar een brushless motor.
ik heb al veel opgezocht en ik ben tot de conclusie gekomen dat ik waarschijnlijk de hele boot leeg zal moeten halen.
ik heb al veel tijd gestoken in het samenstellen van mogelijke set-ups. een lijst volgt.
eerst heb ik een paar vraagjes:
1.kan de servo de kracht van de motor aan.
2.is mijn 2 cell 2200mah 35C lipo geschikt voor deze set-up
en 3. zal de shaft niet springen of zo.
dit is de eerste keer dat ik iets ombouw, dus alles is nieuw voor mij.
lijst:
motor
esc
prop
heb geen pistoolzenders met ontvanger dus:
rx+tx
eventueel servo
gaat dit werken? wat moet weg of veranderd worden? bedankt!!
wat heeft de kracht van je servo met je motor te maken?
en je motor trekt 52 amp
en je regelaar 50 amp
maar ik weet niet wat Burst Current betekend
maar luister maar naar de ervaren mensen :D
Als eerste, welkom op dit prachtige forum!
ter zake:
servo moet sterk genoeg zijn om de boot te kunnen sturen. servo mag wat sterker (2,5kg o.i.d) maar zou misschien nog wel kunnen. die motor heb ik de 3S versie van in mijn mono 1 boot(65 cm), dus is wel wat te groot in een 43 cm bootje... bovendien is die regelaar te licht voor deze motor. er staat op de site dat de motor 52A maximaal trekt en de regelaar 50A aan kan, maar bij het wegvaren vanuit stilstaan kan dat dubbel zo hoog uitpakken. een esc van 80A zou beter bij die motor passen. maar deze combo is dus wat overkill voor dit bootje lijkt me.
over een passende setup bij dit bootje kan ik je helaas niet verder helpen, maar en zullen vast andere mensen zijn die je daarover meer kunnen vertellen.
Succes nog!
Gr. Sam
bedankt thijs en samz voor jullie reactie.
een overkill dus? (ghehe)
zou ik dan toch beter de setup gebruiken die lex gebruikt?
ik heb trouwens nog iets:
ergens in de kast heb ik oon ouwe esky belt cp gevonden. deze heeft me aan het denken gezet. de motor is een 3600KV brushless outrunner. ik ben nu bezig om alles te passen en dan te testen. dat zou super zijn
He toonchaerle, ook namens mij welkom. Niet dat ik hier iets te vertellen heb ;-) Ik raad aan even een eigen draadje aan te maken en hier te linken. Anders heb je zo dit draadje gehijacked.
Have fun.
Je krijgt zo een pm.
Handigheidje voor het werken met PB's , bespaart je typewerk als hierboven en je ziet geen PB meer over het hoofd :smile:
Gebruiksinstellingen (links in horizontale blauwe balk)
-> opties wijzigen
-> pop-up venster tonen bij nieuwe privéberichten
en/of
-> e-mail notificatie ontvangen bij nieuwe privéberichten
Twee forumtipjes in het cader van contacten, cruiwagens, connecties en corruptie:
  • Het kan handig zijn om je woonplaats of regio in je profiel - MBF op te geven, dan kan iedereen dat altijd links onder je gebruikersnaam zien. Daarmee kunnen leden je verwijzen naar evenementen, winkels, clubs, personen, hulp, handel, locaties en drinkgelagen in jouw omgeving. En wie weet, misschien woont er wel een behulpzame ervaren MBF'er bij jou om de hoek, of iemand die jij kunt helpen.
  • Indien je ook leeftijdsweergave activeert in jouw profiel - MBF, of een recente schermafbeelding, zal die altijd zichtbaar zijn, links naast je berichten. Met die kennis kunnen forumleden beter maatwerk leveren in hun antwoorden. Leeftijd geeft indicatie van budget, aantal jaren scholing (= talen, wiskunde, natuurkunde, rij- en zwemles etc) en het al dan niet aanwezig zijn van een hogere instantie, eventueel in combinatie met handenbindertjes. Of dat je wellicht zelf nog in de categorie handenbindertje valt. En leeftijd kan een zeeeeer ruwe indicatie geven van de kwaliteit/kunde/ervaring/kennis van jouw antwoorden.
    8CBWEZYl_gju-O0mEKjDNw0Eh_qIbYUu1oZBKfZqOypmLO1gU9NfBBUnKK5HrwoN-VKG8iQn_PvQpZDlbxq0IwVL9dQOy_HcGJ0=s0-d-e1-ft
  • Met andere woorden, het vergemakkelijkt en verbetert de communicatie, en de persoonlijke contacten.
Toch maar de accu laag en in het midden geplaatst ivm gewicht verdeling en ik kan hiermee nog schuiven omdat de motor verder naar voren is geplaatst, oude motor steun heb ik aangepast en laten zitten om de abs hull te steunen. nieuwe water pickup gemaakt in het rechter kwadrant na een tip van pompebled waarvoor dank!!! ik hoop dat het voldoende is 2.6 mm binnendiameter, het roer is naar rechts geplaats en het roerblad is iets breder geworden, nieuwe tenshock askoker iets uit het midden geplaatst met nieuwe cnc alu prop
verder is de setup nog hetzelfde omdat mn bestelde motor nog steeds niet binnen is dus op 3s varen zit er nog niet in, weet iemand of je een alu prop kan polijsten ?
