San juan nepomuceno
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door wil hagen, 12 mei 2014.
  1. eagter
    eagter
    23 mrt 2012
    Vlissingen
    Wat het inhoudt is persoonlijk denk ik. Zelf kijk ik hier niet echt naar. Te subjectief naar mijn smaak. Maar iedereen kan ze geven en hoe meer er gegeven worden, hoe zuiverder het wordt. Dan worden alle waarderingen gemiddeld.
    Ieder forum lid kan ze geven. Als je een bouwverslag leest, dan staat er rechts boven een rating. Met het pijltje ernaast kan je zelf een beoordeling geven (als het werkt tenminste. Bij mij zegt ie dat ik het al heb gedaan)
  2. F.van.Gent
    F.van.Gent In Memoriam
    17 aug 2004
    Dat is een waardering over de discusie
    En de sterren kan iedereen geven dus
    mvg
    Frederik
  3. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Heb ik ook! Wil ik sterren geven, dan wordt er gezegd dat ik al gestemd heb. Is dus niet het geval! Foutje in de webpagina?
  4. Germt
    Germt Guest
    Ja, bij mij ook.
    Voorbeeld Piet heeft nu één ster.
    Als ik hem 5 sterren kan geven, heeft er dus 1+5 : 2(stemmers) is 3, nog een paar erbij en hij heeft de juiste waardering.
    En hetzelfde geldt voor een paar anderen
    Ik hecht er ook niet héél veel waarde aan, maar de mogelijkheid is er wél.
    En ja, ik vindt het gewoon jammer.
    En wat mij betreft mogen ze dat waarderings systeem gelijk in de vuilnisbak gooien, want je ziet dat het niet werkt waar het voor bedoeld is.
  5. furioza
    furioza
    17 aug 2010
    Is het niet handiger dit met een moderator op te nemen? Of in een apart onderdeel te bespreken? Lijkt mij niet echt bij een bouwverslag horen. :p
    Maar goed... ik wilde een rating geven maar ik kan dit niet. Er word aangegeven dat ik dat al gedaan heb. Maar ik heb dit nog bij niemand gedaan.
  6. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Ik heb na de stp-oorlog ook contact gehad met de moderator die de betroffen topic geschoond heeft - maar deze wist het helaas ook niet.
    Ik denk dat je terecht komt bij de oprichter van de site.
  7. wil hagen
    wil hagen
    12 mei 2014
    Tilburg
    Het weekend is weer voorbij. Tijd voor een update.
    Heb veel tijd besteed aan het op dikte te maken van de boeg en kiel.
    Eerst opgehoogd aan weerszijden met blanke laatjes en daarna een fineerlaagje over heen gezet.
    Hierbij een paar foto's, over het resultaat ben ik zelf tevreden. Wat is jullie mening hierover?
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Verder heb ik nog wat beplankingen aangebracht. Ook hier graag jullie mening over of dit de juiste manier is?
    De boeg:
    Dee achterzijde:
    Dit was het weer voor deze week.
  8. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Ik weet (uiteraard) uit ervaring dat het beplanken een lastig karweitje is. Wanneer ik naar de achterkant kijk komen de planken aan de rechterkant (van de foto) een fractie anders uit dan links. Omdat je links en rechts nooit echt tegelijk ziet vind ik dit niet zo schokkend, maar daar waar de planken bij het roer tegen de kiel aan komen zal je wel het verschil kunnen zien.
    Krijg je dat nog gecorrigeerd?
  9. Germt
    Germt Guest
    Wat ik er zo van zie heb ik géén opmerkingen hoor:thumbsup:
    Let op hé; rust en zorgvuldigheid is het motto!
  10. wil hagen
    wil hagen
    12 mei 2014
    Tilburg
    Hans, bedankt voor je opmerking. Ik wil heel eerlijk zijn, maar ik begrijp niet goed wat je bedoelt. De laatste lat zit nog niet vast. Die staat te drogen.
    kun je even aangeven wat ik kan doen?
  11. PCPiet
    PCPiet
    18 feb 2014
    Doesburg
    Hallo Wil,
    Als ik naar de foto kijk van de spiegel is dan de rechterkant groter als de linker ? Of is dit gezichtsbedrog ?
  12. wil hagen
    wil hagen
    12 mei 2014
    Tilburg
    Hallo Peter,
    Zoals je weet uit eerdere berichten ben ik een beginneling. Kun je me aangeven wat je precies bedoelt?
  13. PCPiet
    PCPiet
    18 feb 2014
    Doesburg
    Hallo Wil,
    Ik bedoel dit bij de peilen, het opvulstuk links is kleiner dan dat bij rechts.
  14. Spijkertje
    Spijkertje
    9 jul 2013
    Eindhoven
    Ook de latjes komen hierdoor niet geheel symmetrisch uit (bijvoorbeeld onder de punaises op de onderrand van de holle wulf). Dit hoeft hier niet echt op te vallen, maar zorg dat je de latjes zoveel mogelijk gelijk uitkomen op het punt waar ze het achtersteven raken, zoals Hans al aangaf, daar heb je inderdaad veel meer kans dat het in het oog springt. Je kunt dit oplossen door de latjes vanaf nu een fractie te verjongen aan één kant.
    hoe het verschil op de zijkanten is ontstaan vraag ik mij ook af, als je een zijaanzicht van beide kanten kunt laten zien wordt het misschien duidelijk en ook een mogelijke oplossing.
    Laatst bewerkt: 9 jun 2014
  15. pietsan
    pietsan Forum veteraan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Dit mag géén probleem zijn voor je beplanking. De heksteunen zijn gewoon niet helemaal symetrisch geplaatst, maar aangezien die wegvallen onder de beplanking maakt dit niets uit. Het beïnvloed niet de breedte voor bak- en stuurboord ten opzichte van de kiel.
    De beplanking moet je echter wel symetrisch aanbrengen omdat dit wel te zien is. Kwestie van goed meten en verjongen zoals Diederik al aangaf.
    Berlangrijk is dat je je 1e plank aan bijde zijde op exact de zelfde hoogte cq lijn aanbrengt. Als je hier al fout zit gaat de rest ook niet goed.
    Ik heb het idee, aan de foto te zien dat de beplanking aan bakboord (rechts op de foto) iets hoger is begonnen dan aan stuurboord, respectievelijk lager, want de boot ligt op de kop. Dit verschil kun je opvangen door daar iets meer te verjongen tot het weer gelijk is.
  16. PCPiet
    PCPiet
    18 feb 2014
    Doesburg
    hallo Wil,
    Zit er tussen de afstand Y en X ook verschil of is dit het schaduw effect van de foto ?
    Of komt dit omdat de spiegel nog rond gemaakt dient te worden ?
    Groet PC piet.
  17. wil hagen
    wil hagen
    12 mei 2014
    Tilburg
    Peter,
    Heb je opmerking nagekeken maar de afstand is aan beide kanten gelijk. Heeft waarschijnlijk met de stand van het fototoestel te maken, weet dat ik niet recht ervoor heb gezeten.
  18. wil hagen
    wil hagen
    12 mei 2014
    Tilburg
    Piet,
    Ga in het weekend bekijken wat ik er nog aan kan doen. Moet dus rechts die zijde loshalen en het versmallen.
  19. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Dat is niet helemaal wat ik bedoel, de eerste plank aan bijde kanten moeten exact op de zelfde hoogte op je model aangebracht worden.
    Het is niet helemaal duidelijk welke kant dat is. Feit is dat je niet op gelijke hoogte bent begonnen met beplanken aan bak- en stuurboord.
    In feite moet je er voor zorgen dat de 1e plank aan weerskanten bij de boeg en steven gelijk uitkomen, de rest van je beplanking sluit dan automatisch ook goed aan. Die eerste plank is bepalend voor de rest, is een kwestie van goed uitmeten.
    Het is ook nog mogelijk dat je planken wel op de goede hoogte liggen, maar dat je de bocht aan bijde zijde net iets anders hebt gemaakt, daar kan het verschil ook in zitten. (eerst even meten dus waar het verschil in zit)
  20. wil hagen
    wil hagen
    12 mei 2014
    Tilburg
    dank je wel Piet, voor je bericht. Ga het wel eens goed bestuderen.
