naze32 acro probleem
Bij mij is die YAW ook bij hover. Straks is de GoPro terug en kan ik een filmpje maken. Veel zal er niet te zien zijn, het is net of je bewust een YAW maakt. Zodadelijk test met yawdeadband op 5.
Ik heb in de 3 banks settings staan van redelijk hoog tot de standaard waarde, wil best nog wat testen met lagere waarden. Heb je bij nul nog wel YAW mogelijkheid? Heb wel al eens getest met lager dan standaard maar geen idee meer tot hoe laag.
Standaard is 0 zelfs :D. Hele langzame yaw.
een beetje deadband kan geen kwaad. Zet er iets van 10 deadband. Dat merk je echt niet.
zodra ik een andere Fc test weten we direct als het aan de Naze ligt...
Momenteel heb ik nog 4 builds staan dus zodra ik wat tijd heb begin ik eraan..
Ook deadband helpt niet, al had ik het nu maar één keer voor op de hele LiPo lading en dus is het lastig foutzoeken.
Bon, FC nu hard mounted, dempers ertussenuit gehaald en geen verschil, niet beter of slechter.
MAAR: ik merkte zonet iets op wat me voordien niet opgevallen is. Als ik een full YAW naar rechts (CW) doe en ik laat de stick plots los dan stopt hij dadelijk en keert zelfs een klein beetje terug. Doe ik net hetzelfde naar links (CCW) dan schiet hij wel 60° door bij het loslaten van de stick. Kunnen jullie dat eens testen en mededelen of dat bij jullie ook zo is?
Wel apart verhaal Ivo. Yaw moet na stoppen van stick input direct stoppen. Dan heb je dus goed getunede yaw.
Wat hebben de mensen met deze yaw problemen gemeen eigenlijk?
Type zender?
ESC's?
Iets anders???
Zijn alle problemen exact hetzelfde?
Gekke is dat hij dus wel perfect reageert naar één kant, maar niet naar de andere. Heb zonet even getest met hogere en lagere YAW PIDs, maakte weinig verschil. Ttz je ziet wel verschil in reactie, maar het onderscheid tussen CW en CCW is veel te groot.
Als straks mijn GP terug thuis is maak ik een filmpje.
Maar je hebt maar 1 multi om ermee te testen?
Ik zou gewoon bij basis beginnen eigenlijk.
PIDS maken geen verschil uit.....zender instellingen niet. Dan moet het toch echt een setup probleem zijn!
Een van de regelaars niet meer lekker, waardoor de yaw naar een kant niet goed werkt? Het zijn wel de basis zaken wat uitgesloten moeten worden.
Eerlijk gezegd is yaw axis bij naze32 al zonder te tunen heel stabiel op iedere multi wat ik geprobeerd heb.
Ik heb wat filmpjes opgenomen. Seffens even laten zien wat er bij mij gebeurt.
Zowel in level als in acro gevlogen, (jups, kan ik ook :-)) met Boris z'n settings.
Is er volgens mij uit te krijgen met tunen hoor. Ik nam nu de YAW rate volledig weg en het probleem is ook weg, maar hij yawt nu wel erg traag. Ga nog wat verder spelen... Was al aan het denken: zijn die schroefjes HQ5x3 L en R niet symetrisch?
Als je de HQ props gebruikt heb je de beste symmetrie en balans :D. Welke heb je de fiberglass of de CF verstevigde?
Filmpje van wat ik voorheb...
Voor mij lijkt het meer een tuning kwestie wat ik bij jou zie eerlijk gezegd. Jij hebt geen yaw issues dus?
Vanuitgaand dat cg goed is zou ik verwachten dat de I op pitch veel hoger moet.
Voor angle mode zou je de P ook flink moeten verhogen, maar dat zou ik pas doen als de rate goed is.
Volgens mij hebben we allemaal wat anders :D, dat wat ik heb is in ieder geval anders dan dat van Nick.
Ik heb dit (Enkel bij het hoveren na een rag sessie):
