Dat ligt eraan wat je precies wilt. Als je b.v. laag en ver wilt vliegen dan heb je antennes die een platte wijde donut afstraalkarakteristiek hebben. Als je hoog wilt, dan heb je andere antennes nodig al zou ik hoger dan 300m niet aanbevelen. Je kunt ook beginnen met de antenne in het toestel ideaal te plaatsen en de antenne van de zender helemaal vrij te houden. Als dat laatste lastig is dan zou je hem samen met de hf module op een driepoot kunnen monteren. Maar als je echt grote afstanden wilt overbruggen dan is 2.4GHz niet de beste oplossing. 35MHz of 433MHz is dan veel beter. Op welke frequentie zit je video eigenlijk? Van 1.2GHz is bekend dat het zonder maatregelen niet lekker samengaat met 433Mhz en 2.4GHz besturing.
Ik heb geen ervaring met 2.4 besturing, maar je kunt bij bepaalde zenders de baud-rate lager zetten en/of de telemetrie uitzetten om verder bereik te krijgen. Je kunt ook kijken of je ontvanger misschien verouderd is. Nieuwe ontvangers zijn soms gevoeliger, gewoon omdat de ontwikkeling niet stil staat.
Ik vraag me trouwens wel af of je frequency-hopping wel goed overweg kan met je wifi-booster. Ik nam eerst aan dat je een draadloze wifi-repeater had, maar ik heb het idee dat het gewoon een booster is, dus met een draad tussen zender en booster. Werkt de hopping dan nog wel? Met een versterker ertussen lijkt het me dat de zender niet meer goed kan detecteren of er storing is.
Martin
