Kabelbaan automatiseren
Dag modelbouwvrienden!
Ik heb een klein projectje, waar ik wat vragen over heb. Ik heb reeds gezocht op het forum en op het web maar kom er niet echt aan uit.
Bij opruimen van de kelder ben ik een Rigi kabelbaan tegengekomen. Deze: Foto'tje
Het leek me wel mooi deze door de hobbykamer te laten vliegen van de ene hoek naar de andere. Maar, hoe doe ik dat het best?
Ik had eerst gedacht er gewoon een overbrengingsmotortje op te zetten en klaar is kees maar...De gondel kan niet rond het aandrijfwiel doorlopen. Met andere woorden: de gondel zal dus een 6m moeten lopen om dan tot stilstand te komen en achteruit terug 6m af te leggen tot de beginpositie, en dit uiteraard eindeloos herhalen.
Wat is de makkelijkste/goedkoopste manier om dit te doen? Ik heb nog een paar omgebouwde servo's liggen die ik eventueel er wel op kan schroeven. bestaat hier een soort controller voor die ik al dan niet via de computer kan 'programmeren' om dan zelfstandig op vaste voeding dit steeds te herhalen?
Alvast bedankt!
Het simpelste lijkt mij een schakelarmpje maken, met twee gaatjes waar de beide kabels doorheen lopen. Hieraan in het midden een dubbelpolig-om tuimelschakelaartje monteren dat de aandrijfmotor ompoolt. Als een bakje daar tegenaan loopt draait de bewegingsrichting om.
Een beetje ruw misschien, maar wel eenvoudig.
Max.
Max, jouw idee lijkt met idd nog wel het makkelijkst. Kan je een voorbeeld geven wat voor tuimelschakelaar ik hiervoor nodig heb? Weliswaar eentje met maar 2 standen, maar toch voldoende polen om een kortsluitvrije aansluiting te maken...
Dit had ik in gedachten:
Max.
Roelof, hoe werkt dat lichtsluisje precies? en waar plaats ik het?
Max, thanks voor je tekening! Ik denk dat het dit gaat worden. Simpel maar effectief.
Klopt het dat de middelste 2 pinnetjes van de schakelaar dan respectievelijk de + en - van de stroomtoevoer zijn?
2 microswitches aan elk eind, als de kabel dan een stopje raakt, wordt de voeding van het aandrijfmotortje omgepoolt en draait ie de andere kant op.
Lichtsluisje komt in vele maten dus 1 met een beetje ruimte is wel wenselijk. Gewoon bij het touw monteren zodat het deel van de gondel er tussen door komt. Een lichtstraal wordt onderbroken waarmee je weer wat kunt aansturen, bv een set/reset flipflop die op zijn beurt een H-brug of een relais schakelt voor het ompolen.
Een hele simpele oplossing is met 2 microswitches, de schakel lever die daar aan zit is simpel te verlengen met een stevige draad, aan het eind een oog waar het touw doorheen gaat, een stoppertje aan de lijn en de switches kruislings doorverbinden. Aan de beide C contacten komt de aansluiting van de motor en op de kruisverbinding de + en - van de voeding. kost 2X niks en is de meest simpele oplossing.
Ik ben even wat te snel, want dit gaat dus niet, omdat na omschakeling beide switches weer in de neutraal stand komen. Er moet een relais tussen wat zichzelf aangetrokken houd.
Het kan ook zonder, maar dan moet de bediening komen van een commandowiel wat de switches bedient, dan is het even uitkienen hoeveel vertraging moet worden toegepast om de commandoschijf 1X rond te laten draaien. De commandoschijf heeft 1 uitsparing en met rechtsom bedient hij sw.1 en met terug lopen sw.2. Voorwaarde is wel dat het touwtje van de gondels niet slipt en altijd met een punt vast zit aan het transportwiel.
Groetjes Hans.
