LUA Scripting voor o.a. Taranis
Ja voor de zaggometry, die moet even binnenkomen en testen, maar verwacht daar niet echt problemen van. Lastige is om zoveel mogelijk in 1 scherm te krijgen om het leesbaar en mooi te houden.
Ik heb ergens een script gezien met meerdere schermen voor NAZA+zaggometry. Op 1 vd schermen werd de laatst bekende GPS positie weergeven. Wel handig mocht je je multi kwijt raken.
@drkdgglr, Deze scripts zijn daar weer op gebaseerd, dus die komt ook, alleen die scripts waren voor een phantom en in duits en niet allemaal even handig gedaan (vind ik) dus vandaar herschrijven.
Dus voor de Naza krijg je inderdaad 3 telemetrie schermen. (bovenstaande, 1 met hoever je van je positie af bent en tijd van je af) en 1 met FIND MY multicopter.
Voor naze32 vind ik de d4r top geen extra dingen nodig. Voor de Naza vind ik de x8r top. Script voor de naze hebben we met d4r en nu dus naza met x8r.
Overigens schijnt de zaggometry ook met de D4R te werken, maar dan zal je dus van Smartbus naar d4r telemetrie moeten. zal daar eens naar kijken.
Ben benieuwd of er wat aan te doen is.
Vind het wel mooi dat je op de X8R op de zender failsafe kunt instellen.
Failsafe? Kan op d4r-ii ook
Zender aan/ rx aan
Alle schakelaars gimbals goed zetten op de zender
Dan reset knooje inhouden 1sec
Groene led knippert en klaar ;)
Zender aan/ rx aan
Ja maar dan moet je iets op de RX doen. Op de X8R kun je het vanuit de zender sturen (ik ben lui)
Naza en Zaggometry en D4r-II staat in de manual
http://www.fpv1.de/files/FPV1_Zaggometry_manual_Naza2frsky_taranis_v110_eng.pdf
Naze32 en X8R direct connecten lijkt geen oplossing voor te zijn qua telemetrie tenzij je met FLVSS en GPS van FrSky gaat werken (dat werkt prima weet ik uit ervaring, maar die heb ik te koop staan dus test ik niet meer mee.)
@BorisB, binden moet je toch ook op RX? kan je dan combineren, tenzij 1 keer extra het knopje indrukken teveel is natuurlijk :-).
aan 2e en 3e scherm nog geen aanpassingen gedaan, behalve vertalen getValue omzetten van nummr naar naam en simulation makkelijker gemaakt op companion.
Scherm1: (bij Sats is het icoontje van belang voor de fix, 2d, 3d of DGPS)
Dit wordt scherm 2 ongeveer, gebaseerd op je huidige snelheid, de tijd totdat je weer op homepoint kan zijn. en waar de naza zich bevindt tov je. met 45 km/h op 2 km afstand ben je dus in die tijd weer terug.
Dit wordt scherm 3 ongeveer, alleen in paniek nodig. Je gaat staan op de homeposition, kijkt naar het noorden en dan vanaf daar ligt de naza op die afstand/hoogte/en graden, dus kijkende naar het noorden en er staat 180 graden, dan ligt de naza recht voor je.
En versie 0.1 voor naza beschikbaar op :
http://www.richardoe.nl/sdcard.zip
bovenin het script nu
-- local simulation= 1
-- local simulation= 0
Als je die op 1 hebt staan dan kan je in companion alles zien werken. rudder en throttle faken dat je vliegt dus hoe meer gas hoe verder weg de naza is in companion. Niet vergeten weer op 0 te zetten als je hem plaatst op zender anders valse data :-)
Script voor naze32 nog steeds in post 17.
Post 17
Binden doe je maar een keer :D.
Failsafe stel ik vaker bij.
No big deal verder. D4R-II is het helemaal. Geen X8R meer voor mij in ieder geval.
Wil iemand ruilen voor een naza? X8R voor een D4R-II?
Hoe weet ik als mijn zender met de OpenTX software werkt eigenlijk.
Want hij ziet wel alle instellingen, maar zodra ik de zender los koppel geeft deze een eeprom error.
@sniper geheel ander topic, toch een paar tips, zorg dat je de goede companion versie gebruikt, de goede fw (wel of geen plus) en updaten is anders als je op een oudere versie dan opentx 2.0 zit
Heb het script erop staan en getest, probleem zat toch bij het model, heb het in companion gekopieerd, de oude weggegooid en toen werkte het... Morgen even testen of alle info ook klopt.
Is dit nu alleen voor de X8R of kan ik met dat telemetry-kabeltje voor de D4R-II wat in de beschrijving van de Zaggometry staat het ook met een D4R-II en een Naza V2 (Zaggometry tussen de GPS en PMU en 5V voeden..)?
Ik wil het op de SH-Little gaan zetten, de EzUHF rx haal ik er wel vanaf, maar dan een X8R of gewoon die kleine D4R-II erop?
Het staat en werkt al in de Taranis, enkel nog op de Zaggo wachten.:rolleyes:
Zaggometry zou ik met een x8r doen, kan het out of the box als het goed is. Dus als er geen noodzaak is voor een d4r zou ik het met een X8R doen. Voor het lua script maakt het niets uit, die kijkt alleen naar wat de zender binnenkrijgt.
Voor mij is nazE32 met d4r (PPM) en nazA met x8r (sbus) de beste oplossing.
de naza versie, de naze32 versie had ik al werkend op mijn mini-H.
de naza versie (waarschijnlijk waar jij het "origineel" van hebt bewerkt) kreeg ik niet aan de gang, heb die van jou getest, die ook niet. het model gekopieerd, de oude verwijderd en toen werkte het:)
Het liefste zet ik er een kleine PPM rx op vandaar de vraag, die X8R heeft geen PPM, of kan ik via X8R via SBus met de Taranis de Naza V2 aansturen eigenlijk, ik weet dat de Naza ook SBus heeft?
Gaat me er om dat ik niet zo'n dradensoep heb..
