Multicopter Café
Charpu (1 van de betere FPV piloten) bij Tested: Echt bizar hoe schuin hij zijn cam's heeft staan, normaal hoveren is dan niet meer mogelijk lijkt mij:D
Heb mijne op 38~40grd staan
doe ik dat niet zie ik alleen maar gras-sprietjes :D
vliegt echt veel fijner .. Landen is een andere zaak (maar alles wend)
Jeej, Menno heeft de 5x4.5" Bullnose props op voorraad.
Yeahhh ... clicken !!!!!
Cool....charpu bij tested. Kerel vliegt goed.
Cam tilten is een must. Ik heb wat minder, maar danny heeft net zoveel als charpu volgens mij.
Ja idd, heb inmiddels ook aan de cam-tilt moeten geloven. Ik heb hem precies zoals jou staan nu denk ik.. dan kan je toch ook nog een beetje "normaal" vliegen zeg maar hahaha. Op de danny en carpu stand, ben je volgens mij genoodzaakt om alleen maar snel te vliegen. Terwijl rustig ergens rondsnuffelen ook wel leuk kan zijn:cool:
Ik zou eigenlijk een servo willen hebben, waarbij je vooraf of tijdens de vlucht je stand van je cam kan afstellen met een slider op je zender... naar gelang je vliegstijl-voorkeur voor die vlucht. Dat zou mooi zijn... het systeem moet daarbij ook crashbestendig zijn.. dus een kleine/lichte servo met een stangetje naar je cam zou werken... maar een flinke tik tegen je cam en je servo stript of je stangetje is naar de klote.
Ik denk dat je iets naar voren gekantelde motoren -tilt- de zaak al aardig oplost. Hooveren wordt dan wat lastiger.
Je moet in het stangetje een mooie kromme bocht maken die meeveert bij overbelasting. Dus een recht stuk, U-bocht en weer een recht stuk.
ik zou het zelf niet willen zo'n FPV-cam met Servo,,
je weet totaal niet meer de hoek waarin je vliegt ..
ik kan ook *hoveren met me scherpe Hoek in de cam :D (*maar ik wil dat niet haha)
ik kijk heel goed bij me landing naar de omgeving,, daaruit lees ik me snelheid af
als me MiniH op een b.v tafel staat en ik leg er een BALPEN voor zie ik em nog net (dat is voor mijnde ideale hoek)
Ik bedoel geen gestabiliseerde servo... gewoon een vaste servo.. die je elektronisch op verschillende vaste standen kan zetten met bijvoorbeeld een draaiknop op je zender... on the fly:D
stangetje met u-turn is misschien wel idee.. maar ik ben bang voor eventuele trillingen in en op je fpv cam dan..
Ik heb mijne tikkeltje minder, omdat ik landen ook leuk vind om te doen soms :D. Maar kan nog steeds wat snelheid erin houden.
Maar het feit blijft....see more....fly better....fly faster ;)
Moet je misschien even uitzoeken wat de mogelijkheden zijn maar iets met een spindelservo (lineair) of iets zelfbouw.
Kan dan een hoop impact hebben zonder tandwielen te kraken.
Schakelen via 2/3 standen schakelaar dan heb je wat vaste punten. Is denk ik makkelijker dan variabel.
Bv iets naar beneden/recht/schuin omhoog.
Misschien nog simpeler. Servo hevel met druk veertje erop die aan de camera plaat vast zit.
Of gewoon RC auto servosaver.
Ik zou het wel willen inbouwen op mijn mini, maar inderdaad met vaste standen zodat het niet verwarrend wordt. Lichtjes getilt, sterk getilt en recht om te landen
Misschien op de mini's te groot of te zwaar, maar als je een gimbal in- of opbouwt en gebruikt alleen de tiltfunctie dan ben je met elke hellingshoek van de mini klaar.
Ik zou het eerder willen oplossen met zo een mini (G9?), servo. Daar heb ik er nog 2 van liggen. Als ik eens wat tijd over heb ga ik eens nadenken hoe ik dit kan oplossen. Evt iets ontwerpen en 3D-printen om het werkende te krijgen.
