Gimbal uitleg ( ? )
Zorg wel dat als je de camera monteerd, de gimbal wel mooi in balans is met camera er op.
Klopt, en nooit zonder camera testen, dan gaat hij trippen.
En na aanzetten even 5-10 seconden niet aanraken, dan gaat hij initialiseren.
Dat zijn goeie, zal wel even pielen worden, de FC40 is denk ik een stuk
lichter als een gopro/mobius achtige.
Moet wel goed komen :)
Een extra stukje ijzer op het einde van de gimbal kan dat mindere gewicht al compenseren. Ik zet de SJ4000 (die is ook lichter dan een gopro) altijd een stukje verder naar buiten, dan hangt hij mooi in evenwicht.
dus eigenlijk met deze gimbal en en Lipo kan je zonder drone je eigen Handheld gimbal voor maken? Is een pak goedkoper dan deze dat je nu kan vinden!
Ja, dat klopt. Handvat maken met een lipo er in, knopje er bij voor eventueel verstellen van de hoek en gaan.
Kortweg: nee, want ik ken niet elke gimbal.
Volgens mij heeft de zenmuse bijvoorbeeld een naza controller nodig.
Maar in principe koop je deze als compleet werken ding: Er zit niet voor niks een stuk electronica bij om alles aan te sturen.
En voor zwaardere camera's dan een gopro is hij ook niet geschikt.
En er bestaan nog al wat verschillende firmware's voor, de ene wat beter dan de andere
Ik wil zelf inderdaad van zo'n goedkope een handheld maken, handvat met accu, en even kijken onder welke hoek hij het beste presteert. Misschien zelfs met instelbare hoek.
het verschil wat ik op het zicht al zie is dat die voor een multi "hangt" onder de gimball en bij de handhelds "staat" (dus alle elektronica er onder.) Maar op zich kan dmv andere constructie opgelost worden ?
Ok, de Phantom ligt open voor de gimbal operatie
Nu kijk ik naar een Naza V2
Welk kanaal is dan de tilt ( omhoog/omlaag ) uitgang / sturing ?
( dat schakelaartje wat ik achterop de Phantom zender heb gezet )
Lees, ik zie wat de ingang sturing kant is ( denk ik )
En de uitgang ( servo stekkers naar motoren )
Maar verder kom ik nu even niet * halp*
Uitdaging 1:
Welke gebruiken ?? ( echt geen flauw benul.. word gokken... )
Uitdaging 2:
Die +/- snap ik wel.. maar waar nu de phantom op in pluggen ?
4 rijen.. van 3 pennen..
En waarom doe ik zo moeilijk??
Dit kabeltje zit erbij:
Nog nooit gezien.. lijkt een soort servo-patchkabeltje..
Maar om vonken en dure rook te voorkomen, durf niet zo maar wat
rond te gaan stekkeren
Ja.. tot zover was ik wel gekomen , dat was niet zo lastig :) :)
Grotere landingspootjes laten hem er trouwens behoorlijk grotere "uitzien"
Naja.. zal me niet veel helpen maar nu ruimte genoeg voor de gimbal / camera iedergeval
Dan wijkt hij dus af van het plaatje in de advertentie, daar zaten aan de voorkant nog 2 aansluitingen.
Betere foto
Aan de achterkant ( vliegend gezien zeg maar )
Zitten de 2 servo kabel uitgangen
Links + / -
Voorkant USB ( en een sensor plugje in gebruik )
Rechts de bank met plugbaar spul
( Alleen, als ik het goed lees, is dit RX+FC pitch/roll )
Zo te zien is dat al een bordje voor 3 assen.
Zo'n bordje heb ik in ieder geval niet liggen. En ik kan ook niet zien wat er nou bij de lege headers staat, de rest lijkt te kloppen.
Edit.. Net te laat, nu zie ik je labels. Volgens mij kun je gewoon fc-pitch of rx-pitch aansluiten.
