Hulp nodig bij het maken van een (racing FPV) quadcopter.
Goedendag,
Ik ben redelijk nieuw hier en wou graag beginnen met het maken van een racing quad copter (met FPV).
Ik heb verschillende video's gezien over hoe alles werkt e.d.
Zo heb ik ook deze video gezien:
[media=youtube]a8JyCGXrFbk[/media]
Nou wil ik zelf ook een quadcopter maken die lekker snel vliegt en waar ik ook fpv mee kan. Alleen de onderdelen zijn zo duur zoals in de video zijn beschreven.
En ik ben bang dat als ik voor iets goedkopers ga op hobbyking dat ik dan miskoop bijvoorbeeld, met als gedachte "het is goedkoop, er zit vast iets achter".
Voor de rest wil ik zeker weten dat ik onderdelen koop die voor snelle quadcopter zijn en niet voor de "normale" quadcopters. Waarbij moet ik dan onder andere op letten?
Na veel zoeken, als ik zelf zou beginnen en ik onderdelen moest kiezen.
Zou ik het volgende lijstje maken (last updated 05-03-2015):
Frame:
http://www.multirotorparts.nl/frames/hoverthings/flip-260-fpv-frame.html
Motors:
http://www.multirotorparts.nl/motors/cobra/new-cobra-2204-1960kv-met-vaste-adapter.html
Props:
http://www.multirotorparts.nl/prope...-5-carbon-versterkte-propeller-set-van-4.html
ESC:
http://www.multirotorparts.nl/electronics/esc/ztw-a-series-20a-esc-simonk.html
FC Naze32:
http://www.multirotorparts.nl/electronics/flighcontrollers/naze32-acro-flightcontroller-rev5.html
http://www.multirotorparts.nl/pwm-breakout-kabel-voor-naze32.html
[EU] 20cm Servo lead cable:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...vo_Lead_JR_26AWG_10pcs_set_EU_Warehouse_.html
[glob] [EU transit] Transmitter & receiver:
Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware)
[glob] FPV: Quanum Complete FPV Bundle Set w/ Goggles, 5.8GHz 32ch Video TX & RX, CP Antennas and Camera (PNF)
[glob] Mobius camera:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=51954
[EU] Battery (1e voor quadcopter zelf, 2e voor fpv set):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=32648
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=32551
[EU] Lipo safebag:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=38354
Battery charger:
http://www.the-border.com/SkyRC-D100-AC-DC-Dual-Balance-Charger-Discharger-100W-10A-SKY100089.html
[glob] [EU transit] Battery meter+alarm: http://www.hobbyking.com/hobbyking/...ll_Checker_with_Low_Voltage_Alarm_2S_8S_.html
[glob] [EU transit] Buzzer: http://hobbyking.com/hobbyking/stor...KK2_and_KK2_1_Flight_Control_Boards_1pc_.html
voltage regulator pololu:
https://www.pololu.com/product/2577
Extra JST plugs:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...T_battery_pigtail_10cm_length_10pcs_bag_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...T_battery_pigtail_12cm_length_10pcs_bag_.html
Andere benodigdheden:
- [EU] bullet connectors:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...ector_for_motor_5pairs_bag_EU_Warehouse_.html
- [EU] velcro en [EU] straps:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=36300
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31451__Non_Adhesive_Velcro_1_Set_EU_Warehouse_.html
- [EU] Xt60 connector met wire: http://www.hobbyking.com/hobbyking/...Silicon_Wire_10cm_5pcs_bag_EU_Warehouse_.html
[EU] 16AWG wire:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=44287
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=47091
[EU] Heatshrink:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...eat_Shrink_Tube_BLACK_1mtr_EU_warehouse_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/..._Heat_Shrink_Tube_RED_1mtr_EU_Warehouse_.html
[EU] Heatshrink 4mm (als het nodig is):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...eat_Shrink_Tube_BLACK_1mtr_EU_Warehouse_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/..._Heat_Shrink_Tube_RED_1mtr_EU_warehouse_.html
[EU] double sided foam/tape:
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=44357
Mijn budget is max €700,- totaal alles erop en eraan.
Ik draag wel een bril (voor ver af) dus moet ik de FPV set aanpassen daaraan, ik weet niet of dat voor slechte prestaties gaat zorgen, maar goggles kan al helemaal niet helaas.
Lijst met alles (last updated 05-03-2015):
weight:
- frame: 180 gram
- motors: 4x 22,5 gram = 90 gram
- proppelers: 4 props ongeveer 10 gram totaal
- ESC: 4x 20 gram = 80 gram
- naze32: 7,3 gram
- wiring + connectors: 100 gram (ruim genomen).
- servo lead: 20 gram
- receiver: 18 gram
- battery: 253 gram
- mobius: 39 gram
- fpv camera: 59 gram
- fpv transmitter: 8 gram
- fpv antenna: 14 gram
- pololu: 7,5 gram
totaal: 885,8 gram.
(dit is niet exact, want niet overal stond de juiste gram bij. maar merendeel zal kloppen).
thrust: De website geeft geen gegevens voor 4S batteries voor thrust.
Maar via deze video zag ik dat het max 1kg thrust kan zijn (per propeller dus!):
[media=youtube]uAn1ER5HWiM[/media]
Natuurlijk vlieg je niet hele tijd op max throttle, dus rond de 600-700g zou het normaal zijn gok ik.
De quadcopter weeg ongeveer 885,8 gram:
885,8 x 2 = 1771,6g x 1.2 (extra) = 2125,92 gram. / 4 (motors) = 531,48 gram dat elke motor aan thrust moet hebben. Of als je 3:1 ratio rekend, dan heb je 664,35g nodig aan thrust.
Dus ik zou meer dan genoeg thrust moeten hebben.
kosten:
- frame: 72 euro
- motors: 4x 18,95 = 75,80
- propellers (wat extra, kan geen kwaad): 4x 5,40 = 21,60
- ESC: 4x 12,90 = 51,60
- naze32: 24,95
- Total wiring + plugs (bullet, servo excl.): 16,96
- servo lead: 4,95
- transmitter & receiver: 52,79
- battery: 2x 20,46 + 9,97 = 50,89
- battery charger: 119,90
- battery low voltage alarm + checker: 3,38
- buzzer for on naze32: 2,66
- bullet connector : 4,81
- velcro totaal: 6,43
- fpv set: 87,99
- mobius: 61,40
- pololu: 14,95$ -> 13,37 euro (lol leet)
- lipo safebag: 2,43
totaal: €673,91
En dat is nog zonder verzendkosten.
€4,95 bij multirotorparts.
Bij hobbyking weet ik niet.
De prijs word nog hoger, omdat er nog een charger bij moet. :(
Ik hoop dat iemand mij kan helpen. :)
Groet,
-FlyPreciseVanish
Ik weet niet alles maar op de drie frames die je noemt kunnen max 5 inch props op. De props die je erbij zet gaan dus niet passen.
Voor de frames die je noemt kun je de 5030 gemfans kopen die passen wel.
Ik heb laatst de 250size fpv kit gekocht van hk die met de motoren en regelaars erbij.
Het zal echt wel sneller en beter kunnen maar dit ding vliegt echt lekker. Ik heb de kk2.1.5 erin zitten.
Voor de fpv heb ik de fatshark Predator v2 gekocht. Is een fijne set bereik weet ik nog niet heb alleen nog maar heel dichtbij rondjes gevlogen. Is maar 25mw tx.
Ik heb zelf een bril met -2,5 maar ik kan in de fatshark alles goed zien. Ik ga nog een keer die diopter set proberen maar denk dat het niet nodig is.
Ik denk dat ik toch liever zelf een bouw, voelt wat beter aan uiteindelijk. maar bedankt. :)
Bedankt voor de hulp.
Deze props zouden dus goed moeten zijn?:
Gemfan 5030 Multirotor Propellers One Pair CW CCW (Black)
Ik zag ook deze, zijn deze beter of niet perse?:
Gemfan 5040 Multirotor Propellers One Pair CW CCW 5X4 (Black)
Ik had ook graag zulke proffesionele goggles gehaald, alleen zitten er twee nadelen aan voor mij:
1. erg duur
2. mijn bril met -5 en -6. Als ik mijn bril af doe zie ik echt wazig dus dat gaat niet werken. Wat is de diopter set precies? Kan je dan de goggles aanpassen zodat je wel scherp ziet zonder bril met de goggles?
Is voor de rest alles wel goed, ook de combinatie met elkaar etc.?
Heb de props aangepast in main post.
Dat weet ik niet precies die 5040 hebben hoger pitch dus kost meer vermogen dat hangt weer samen met je esc en motor. Daar ben ik ook nog niet genoeg in thuis om goed advies in te geven.
Je zou op moeten zoeken wat de specs zijn van de motoren dus hoeveel Ah ze trekken bij welke prop en daar de esc bij zoeken.
Op mijn quad zitten de 12a afro esc en die werken goed. Ism de multistar 1704 motoren.
Je moet even kijken wat er bij de complete set zit met die fpv 250 quad van hk dat heb ik ook en werkt goed
Ik zal eens kijken, ik vertel mijn keuzes hier wel wanneer ik meer weet of vragen heb. :)
bedankt.
Qua frames kan ik deze wel aanraden, een ZMR250.
Carbon frame, degelijke bouw. En binnenkort zijn er ook volledig geintegreerde PDBs voor te krijgen.
Al is die HK FPV250 volgens mij ook niet slecht. Beter dan je eerdere keus :-) Voor 14,99 is de gelijke Diatone te krijgen bij MultiRotorParts.
Wat ik alleen nog niet snap is de combinatie van ESC met motors. Hoe dat precies zit met de ampere. Hoeveel heb ik precies nodig op de ESC, etc. Ik heb de lijst bijgewerkt, met wat ik denk dat de beste performance geeft (als het crap is graag zeggen :P). Maar ik weet niet welke ESC ik moet kiezen daarbij.
Dankje voor je bericht. Die frame is inderdaad niet slecht, alleen haal ik het liefst alles bij 1 shop zodat alles tegelijk binnen is (hoop ik). En banggood heeft hele lange dagen verzendtijd. Multirotorparts heb ik nog niet eerder van gehoord. Ik zal eens kijken.
Multirotorparts.nl
Mini h black-out
Cobra 1960
Esc 20a (ivm 4s 6045 props)
Immersion 5.8ghz 600mw
5045 of 6045 HQ props
600 tlv cam
Fatshark bril
Met deze setup heb je een betrouwbaar, crashbestendig frame waarbij je gelijk goed kan meekomen.
Gr
Multirotorparts.nl
Mini h black-out
Cobra 1960
600 tlv cam
Fatshark bril
Gr
Zeer mooie set, vooral die frame vind ik vet, alleen jammer dat bijna niets op voorraad is.
De fatshark bril gaat denk ik niet werken, omdat ik ene bril draag.
Ik lees veel over het board, mensen die liever Naze32 inplaats van KK board willen. Maar ik snap niet waarom precies. Ik heb liever KK omdat het simpeler is in te stellen. Is er een verschil in vliegperformance met deze boards?
Heeft iemand nog tips op gebied van ESC's en motors ? Zijn deze goed voor een snelle beweegbare race quad? Waar moet ik precies op letten.
Het liefst heb ik zo min mogelijk soldeerwerk (als het kan, totaal niet, gewoon plug n' play). Zijn er onderdelen die dan moeten worden vervangen?
Hoi hoi.
Ik weet er helaas niet veel van, maar weet wel dat een Naze 32 bordje SUPER goed zijn ding doet!!!
Ik vlieg met meerdere Multicopters van 200 tot 450 size en in allemaal heb ik een Naze 32 brein zitten.
Geloof me: ik wil NOOIT meer iets anders!!!
Ik heb andere piloten zien vliegen met een KK bordje van HobbyCity en dat vliegt ook wel goed, maar niet zo goed en smeuiig als mijn Naze 32 bordjes.
Ik heb piloten zien vliegen met een DJI Naza bordje en ook dat vliegt goed, maar.....is bij lange na niet zo goed als vliegen in Acro mode als mijn Naze 32 bordje.
De Multiwii bordjes schijnen het ook goed te doen, maar vond ik persoonlijk lastig wat settings menu betrof.
Ik ben dus echt zwaar in loveeeee met die Naze 32 bordjes.
En ik rag er toch flink overheen en.........alles altijd alleen maar in Acro mode.
Holy Smoke........wat vliegen mijn toestellen lekker.
Je zou het moeten zien om te geloven.
Vr Gr Erwin
Hoi hoi.
Vr Gr Erwin
Je begint me wel te overtuigen met zo'n post. haha
Maar ik vraag me af hoe moeilijk het is om een Naze32 bord aan te brengen, moet je dan niet alles helemaal solderen? En zijn deze niet heel lastig in te stellen? Vergeleken met de KK bordjes. Ik dacht aan KK vanwege de eenvoud. Ik vraag me toch echt af hoe groot het verschil is tussen een Naze32 en KK board in vliegen, op de echt specifieke details.
Dankzij deze video weet ik iets meer over ESC's:
[media=youtube]xCvV_CeK510[/media]
Dus altijd meer Ampere hebben in ESC's dan de maxcurrent van de motor.
Dus ik zou op zich nog minder ampere ESC's kunnen nemen. aangezien de motors die ik uitgekozen heb maar 8A gebruiken. Daarbij vraag ik mij daarom ook af of die motors wel goed zijn.
En wat ik eruit heb gehaald: Zorg dat die motors per stuk minstens dubbel het gewicht van de totale quad kunnen tillen. Nu zie ik alleen de informatie niet bij de motor staan hoeveel die kan tillen.
naze32 kun je met je smartphone instellen :D.
Je schrijft dat je al veel gezocht en gelezen hebt, maar toch stel je voortdurend vragen waarop je de antwoorden al lang had kunnen weten als je wat algemene topics in het multicoptergedeelte had doorgelezen. Wil je weten hoe de Naze32 werkt? Kijk hier eens: cleanflight-ervaringen
Vragen stellen mag natuurlijk ten alle tijden.
Maar veel lezen is ook een goed advies.
Kom je er niet uit of heb je twijfels na je zoektocht op het internet dan helpen we uiteraard met alle plezier.
Ik kan jou alleen maar zeggen: kies je straks voor een Naze 32 brein dan krijg jij ABSOLUUT geen spijt van die keuze.
Met alle respect, maar een KK bordje zou ik lekker links laten liggen.
Voor de prijs hoef je het in elk geval niet te doen.
Sukses met de keuzes en hoop dat je gauw een toestel airborn hebt.
De lente komt er namelijk al met rasse schreden aan.
En dan weet jij wel wat er gaat gebeuren: dagelijks vliegen en Lipo packs legen.
Want wat benne ze meer dan heerlijk en plesant die Multicopters.
Vr Gr E
Ja dat klopt, maar er zijn zoveel dingen waar je op moet letten.
Ik wil wel dat ik de juiste aankoop maak, en dat ik niet straks in eens voor onverwachte verassingen kom te staan.
