kan een nitromotor tegen water?
hoi,
bedankt voor de link roelof. ik heb wel gezocht, maar ik zou echt niet weten waarop of waar. het is wel erg duur: 6,13 euro voor een kogellagertje.... zou ik ook de andere kunnen gebruiken van 1,50 euro zonder flens of lukt dat niet?
rens
hoi,
ik denk dat ik die van ebay ga kopen, ik moet alleen nog even kijken wat de shipment kosten zijn. ik heb er nu in ieder geval 2 nodig: ik had nog een plastic kogellagertje(en die heb ik een beetje met een draaibank bewerkt), die ik er tussen had gezet. nu draai ik dus het schroefje aan, zegt mijn andere kogellagertje "pang". heel vervelend. ik denk dat ik gewoon een extra electro-drifter ga kopen, ik heb toch geld zat.
rens
Knap dat je een draaibank kan bedienen en toch geen verstand heb van een beetje mechanica.
Een plastic lager in een koppelingsklok is sowieso vragen om problemen want een klok kan met gemak 200 graden worden.
Inderdaad, als geld geen probleem is koop je gewoon een paar juiste lagers.
rens van breukelen, leeftijd: 13 jaar....
Ik denk dat het cynisch bedoeld was, of dat zijn definitie van 'geld zat' anders is dan de onze.
hoi,
ik heb nu de kogellagertjes binnen: eerst had ik de verkeerde besteld, nu heb ik de goede. ik had dus een uitzondering: mijne waren 8X5X4. ik heb ook een nieuwe accu voor mijn ontvanger gekocht, maar ik heb nog steeds het probleem dat mijn buggy niet verder dan 18 meter van me af kan. moet ik nu gewoon een nieuwe zender- en ontvangerset kopen of kan ik hier nog iets aan doen?ik heb nieuwe batterijen voor mijn zender gebruikt.
OF er is iets beschadigt in je zender. (zendgedeelte iets doorgebrand, dus minder vermogen op de antenne.. draadbreuk in je antenne)
OF er is iets beschadigt in je ontvanger. (draadbreuk in de antenne, intern iets doorgefikt)
Je kan eventueel testen met een andere ontvanger, kijken of deze hetzelfde doet.
heb je die niet, is het misschien handig de zender/ontvanger set even na te laten kijken.
OOK zenders hebben onderhoud nodig.. soms.
ontvangers moeten ook wel eens nagekeken worden.
Al is dit met het 2.4 verhaal een stuk minder aan de orde dan vroeger.
hoi,
ik heb geprobeerd of ik hem kon binden met de zender van mijn broer(zelfde type, modelcraft gt2 2.4 ghz), maar nu bind die ook helemaal niet meer met mijn originele zender! sowieso deed mijn ontvanger al raar met het binden: normaal zou het ledje moeten knipperen als je het verbindingskabeltje op chanel 3 aansluit, maar die bleef ook gewoon normaal schijnen. dat draadbreukverhaal is bij mij denk ik het geval, mijn plastic antenne bescherm buisje van mijn zender was ook afgebroken. ik ga nu dus gewoon een nieuwe kopen, ik heb er geen zin in dat hij weer het water in gaat of erger... tenzij iemand nu natuurlijk zoiets heeft van" ja, dat had ik ook en toen deed ik dit en dat en daarna deed hij het weer".
rens
nou, een draadbeuk in de antenne van de zender komt voor, maar dan moet er wel een beweegbare antenne op zitten.
en dan moet ie in principe gewoon binden.
en zenders zijn nu net dingen waar je normaal niet aan sleuteld...
alleen kleine dingetjes soms, maar niet inhoudelijk aan de printplaten.
goede, geladen batterijen kunnen helpen had je al gedaan)
bij losse batterijen kan het voorkomen dat het contact tussen 2 batterijen slecht is. heb je nieuwe batterijen, maar nog steeds weinig stroom in de zender.
Dit kun je soms meten door het hele pakket als geheel door te meten, hoeveel volt er op staat. 4 batterijen = 8 dingen die maar net even mooi contact moeten maken..
daarom wordt ook meestal een vast, gesoldeerd accupakket aangeraden.
maar, een zender werkt als hij voldoende stroom krijgt. doorgaans valt niet de helft van de zender uit als het wat minder word (stel, de batterijen zijn alsnog slecht)
denk dat je aan een andere zender moet denken.
zender is het allerbelangrijkste van je rc materiaal... al jouw mooie, dure spullen hangen er aan, en gaan kapot als jouw zender er mee stopt.
dat moet je kunnen vertrouwen..
o ja, ik heb ook mijn ontvanger en zender even opengemaakt om te kijken of er overduidelijke dingen waren waarom hij het niet deed. ik zag heel veel geoxideerde onderdelen(kabeltjes, soldeerpuntjes, componenten enz.). dit zal vast niet de bedoeling zijn lijkt me zo....
