FPV, multicopter videos enz
Ook echt gewoon frontaal op de middelste..... Je wist niet dat er 3 stonden? Of gewoon puur pech?
Zonde is het wel in iedergeval..
Ikzelf vlieg vooralsnog met mijn GoPro3 als opname device.. Helaas al een paar duikelingen met mijn ZMR250 gemaakt waarbij ik de GoPro verloren ben... Gelukkig tot nog toe weten terug te vinden, maar d'r gaat een moment komen vrees ik dat ik hem kwijt raak...
Iemand hier wellicht een tip voor?!
Hoe heb je gopro vastgemaakt?
Bij goed vastmaken verticaal en horizontaal komt het niet zo makkelijk los en als het los komt ligt het altijd naast de quad.
No guts, no glory.. M'n Sony HDR-AS30v camera naar de eeuwige FPV velden gestuurd, check vanaf 2:15:
no risk no fun [emoji1]
deze waa echt frontaal man pffff!
Wel ff reageren volgende keer hihi
Filmpje van de afgelopen weken.
Rebuild met simple PDB - uber kleine test voor Xiaomi Yi lens protector / UV filter + een vlucht op een nieuwe spot bij weert.
Hij zat eerst met een kleine shorband vast (horizontaal en verticaal). Dan zat de verticale door een tierap heen die weer aan het frame vast zat.
Dat kwam soms los, maar grootste nadeel daarvan vond ik zelf dat mijn wifi alsmaar aangaat (en dat vreet batterij spanning).
Daarna een houder gekocht zoals onderstaande. Alleen die breekt door de midden met als gevolg (laatste keer) lang moeten zoeken naar de GoPro.
Wel gevonden gelukkig, maar goed, zoek liever niet :mrgreen:
dat verticaal horizontale is altijd beste. Dan wordt gopro net genoeg afgeremd en nooit gelanceerd.
Met heel brede straps komt er niet veel druk op de wifi knop ook
Vanavond voor het eerste manual fpv gevlogen (ipv self level) met mn afgebouwde mini. kk mini vervangen door een naze32 en de skyzone fpv set met een immersion. Nu vol gas oefenen. Ben er gelijk achter gekomen dat mn sj5000+ de laatste paar seconden voor een crash niet opslaat. Eigenlijk best tevreden over het resultaat na 6 accu's fpv vliegen. Nog maar een paar (honderd) uurtjes oefenen totdat ik zo kan vliegen als Dannymetal en Lama :)
Gaat lekker hoor! Waar vlieg je mee?
Mr. Paard maakt zich in ieder geval niet druk ;)
Haha het paard laat het allemaal lekker over zich heen komen. De konijnen en vogeltjes zijn er iets minder van gecharmeerd ;)
Ik vlieg met:
Hk pocket foldable frame, naze32, 20a afro esc, cobra 2300 met 5030 props.
Is nog een hoop ruimte voor verbetering, voorlopig is dit genoeg om het te leren :D
Die heb ik nog niet eerder voorbij zien komen. Werkt dat 'vouwen' een beetje? Of voegt het weinig toe..
Het is vooral onderweg handig. alles past nu net in een rugzak. En als je de boutjes in het scharnier hardgenoeg aandraait vangt het ook de ergste klappen op waardoor het composite frame voor mijn gevoel minder snel breekt.
Is het niet zo met vouwbare frames, dat de zwakte zit in de bevestiging van de poten? Veel zie je bij frames (in tegenstelling tot de klik systemen), dat de poten met een schroefje op hun plek gezet worden.
Ben er wel benieuwd naar, want het voegt qua ruimte wel wat toe uiteraard. Nu past er maar 1 racequad in mijn koffer. Zou mooi zijn als er meer dan 1 in past :D
Bij dit frame zit er bij elke arm een schroef als scharnierpunt. deze kun je zo straks aandraaien als je wil. de armen 'klikken' op zn plek. Ben tot nu toe heel erg tevreden maar ben nog nooit Echt hard gecrashed. af en toe wel last van overstekende palen ;)
