oxy3
ah dat zou kunnen. Heb geen oxy, dus dat kan ik niet bevestigen.
Vind het opzich al wel een compacte maar toch robuuste regelaar. Heb 'm zelf op de Warp zitten, vliegt beter dan de Koby ;-)
... een Kobi55 ESC heeft een BEC die tot 8,4 volt gaat,
dat zou een (wel niet goedkope) idee zijn voor mijn set-up,
als die ergens in het frame te verbouwen is...
Groet Uwe
Een Kobi 55 gaat passen. Ik vind het persoonlijk de beste regelaar die er is voor deze klasse maar niet iedereen heeft er geluk mee (Sven)
Bad luck denk ik dan, de regelaar opzich werkte voor de problemen begonnen wel altijd prima. Dus in dat opzicht een prima ding inderdaad
Ben op weg naar mijn eerste Oxy !
mijn tot nu toe geplant set-up:
Oxy3 stok
motor stok
regelaar Koby 55 met 10A Bec
ontvanger s-Bus
fbl-systeem mini v-Bar
swash-servo MKS HV 93 (3x=)
heck-servo MKS HV 93i
lipo Optipower 1300
het zou een echte fun-heli worden, dus goede onderdelen, prijs maakt (bijna) niks uit !
Oxy3 stok
motor stok
ontvanger s-Bus
lipo Optipower 1300
Klinkt als een super setup!
Let op met de kontronik koby dat ze niet goed tegen high kv motors kunnen.. bij mijn 450 werd ik door Xnova voor gewaarschuwd icm de 1860kv motor.. kan bij de motor van de oxy anders zijn maar het is echt een bekend probleempje en echt niet alleen bij sven.
Zoek anders ook even op Google... paar minuutjes werk en kan je een hoop ellende besparen.
tsja ... maar welke andere regelaar heeft dan een HV BEC,
andere regelaars zijn meest 5 tot 6 volt, de Koby heeft 5,6 tot 8 volt,
Wat ik rar vind, is,
dat in het manuaal niet gesproken woord van kV van de motor ( wat mag, wat mag niet)
verder is het voor mijn Ideen een top regelaar met voldoende BEC enzv.
heeft iemand ervaring met deze combination motor (Oky stok moto 4100 kV ) / regelaar ?
ik gebruik de stock motor 4100kv en de stock hw 40a regelaar (6V bec). Heb er nu 150 vluchten op zitten en geen centje pijn. Werkt echt perfect.
De hw regelaar heb ik eerst met gewone v-curve gebruikt en nu met met governor v-stabi via hw sensor.
Interne governor nooit geprobeerd maar schijnt prima te werken, mits je op tenminste 80% van de regelaaropening gaat zitten, dus voor lagere rpm's werkt het niet goed.
Bas
Bas
bedankt Bas,
ik ga het bekijken !
..zou misschien de Castle Edge 50 ook een alternatief zijn, BEC heeft 5 A peek ???
gr. Uwe
en 2 laatste vraagen,
hoezo MKS HV servos en geen MKS DS servos, latstere zijn bij 5,5 volt beter dan de HV servos,
HV servos kommen eerst goed bij echt HV gebruik ??
en zijn die lipos Optipower 1300 25/50C goed ??
bedankt bedankt bedankt,
als het goed is, ga ik hem morgen bestellen.
gr. Uwe
Ik zou hogere c waarde pakken. Ook voor het behoud van je lipo's
Ik heb gens 1400 40c in de warp. Misschien iets voor in je oxy?
max. lengde 75 mm volgens de manuaal, maar ik ga eerst de heli bestellen en bouwen en zelf bekijken,
hoe lang zijn de Gens ??
en zijn dat 3s of 6s,
de Oky is een kleine heli voor 3s, 4s en altern. 6s
Castle 50, qua stroom prima, maar Let op de afmetingen Ivm inbouw in het frame. Hobbywing 40A past perfect ertussen.
Wat betreft servos, tip : kst 215 mg, ook op tail. Ik vind ze erg fijn.
Gr bas
Ps. Rc-world.nl heeft de heli ook hé..
een Duitse webshop vliegt de Oxy met een 35A Graupner, niet te duur en passt ook prima,
voor de servo's blijf ik maar bij de MKS HV, misschien nog over na denken over MKS DS ..
fbl word zeker een v-Bar,
lipos met hoge C-waardes zijn nog zoek (max. lengte 75 mm)
