Klinkt als een super setup!Ben op weg naar mijn eerste Oxy !
mijn tot nu toe geplant set-up:
Oxy3 stok
motor stok
regelaar Koby 55 met 10A Bec
ontvanger s-Bus
fbl-systeem mini v-Bar
swash-servo MKS HV 93 (3x=)
heck-servo MKS HV 93i
lipo Optipower 1300
het zou een echte fun-heli worden, dus goede onderdelen, prijs maakt (bijna) niks uit !
thanks,Klinkt als een super setup!
bedankt Bas,ik gebruik de stock motor 4100kv en de stock hw 40a regelaar (6V bec). Heb er nu 150 vluchten op zitten en geen centje pijn. Werkt echt perfect.
De hw regelaar heb ik eerst met gewone v-curve gebruikt en nu met met governor v-stabi via hw sensor.
Interne governor nooit geprobeerd maar schijnt prima te werken, mits je op tenminste 80% van de regelaaropening gaat zitten, dus voor lagere rpm's werkt het niet goed.
Bas
max. lengde 75 mm volgens de manuaal, maar ik ga eerst de heli bestellen en bouwen en zelf bekijken,Ik zou hogere c waarde pakken. Ook voor het behoud van je lipo's
Ik heb gens 1400 40c in de warp. Misschien iets voor in je oxy?
hoe lang zijn de Gens ??
en zijn dat 3s of 6s,
de Oky is een kleine heli voor 3s, 4s en altern. 6s
