RC-Europe pipercub j3/supercub proefmodel.
Mooie sleep Serge,
De max is eigenlijk niet het gewicht of de spanwijdte, maar eerder de frontweerstand van de te slepen zwever.
En in de start natuurlijk de rolweerstand.
Maar jij hebt zo te zien power zat en een mooi gedempt geluid.
Helemaal top!
Mijn ervaring is anders.
Het heeft het meeste met de snelheid van de zwever te maken.
Een trage sleper kan de grootste zwever omhoog brengen als die ook traag is.
Met mijn smartphone verstuurd
Een 31 meter sleepkabel is nu ook klaar . Deed het eerst met een 20 meter touwtje.
Zal straks nog stabieler slepen .
Om even terug te komen op het verhaalvan hier boven wat beiden eigenlijk zeggen . Elke zwever heeft een bepaald vermogen nodig om te vliegen . Hèt resterende vermogen wat overblijft van de sleper bepaald de steighoek die beiden kunnen nemen .
Serge.
De langere sleepkabel gaat je verbazen hoe makkelijk slepen is.
Bertus daar was ik al achter . Ik sleepte eerst met 20 meter ,wat wel nerveuzer is ,maar het leert je wel beter opletten .
Bij een zwaarder model had ik zijn kabel gebruikt welke 30 meter was . En dit was opeens heel stabiel en ik was dominanter in de sleep . tevens was opeens (het zogenaamde ) wind mee geen enkel probleem meer .
Dus vandaar dat ik een langere lijn gemaakt heb . Tevens gelijk een vaantje aan het eind gemaakt zodat de kabel mooi achter het toestel hangt en je een indicator in de lucht hebt bij het loskoppelen van de zwever .
Mss al genoemd, maar ga niet lopen rommelen met een dunne en lichte vislijn oid van 30 meter, maar neem een opvallende kleur dikke lijn (bv bij Action)
van 3-4mm met wat gewicht.
De boog die nu ontstaat in de lijn vangt ook de eventuele snelheidsverschillen op van de combinatie, een breukstukje van dunne vis of katoenlijn is een extra veiligheid.
Gisteren toch de grens gevonden voor de piper met zijn 32 cc . bleek een ka4 van 4,5m te zijn welke 14kg weegt . wel een aantal mooie schaal sleepjes mee gedaan dus . lekker !
