binden X6R Frsky
Het is gister avond gelukt om de zender te updaten naar 2.1.3met een tussen stap 2.0.x.
Alleen is het nog niet gelukt on mijn ontvangers te updaten zoals Frater heeft beschreven kabeltje is aan gepast.
Waar ik de firmware voor de ontvanger downloaden?
Heb je gekozen voor de Nederlandse firmware?
Niet dat dit uitmaakt hoor. Ik heb de vertaling gemaakt en hoor graag of er nog iets mee mis is.
De Engelse 2.13 is ook goed ;-)
Als je de firmware nog niet hebt lijkt het me ook heel moeilijk.
Hoe bedoel je dat precies?
Non-Euro:
http://www.frsky-rc.com/download/view.php?sort=Firmware&down=192&file=X8R/X6R – Non-EU Version
Euro:
http://www.frsky-rc.com/download/view.php?sort=Firmware&down=205&file=X8R/X6R – EU Version
Hernoem ze naar X8R_eu.frk & X8R_int.frk en plaats ze in de folder /FIRMWARES van je SD-kaart.
Haal meteen de 2 smaken op van de X4R en ook de 2 smaken van de zendmodule.
Je kan dan alle kanten op en je hebt je PC niet meer nodig.
Heren allemaal hartelijk dank voor de info zonder jullie was het niet gelukt denk ik.
Nu alleen nog uitzoeken hoe de instelingen zijn vergeleken met firmware 1.O.9 heb nu weer een hele nieuwe zender om te leren kennen.
Gr Jorik
Is het nog ooit gelukt om de firmware van je ontvanger te upgraden met je Taranis? Dat was uiteindelijk de bedoeling. Ik ben ook benieuwd hoe de upgrade is bevallen.
Hoi Frater het is hellemaal gelukt de eu versie wouw niet binden maar de int versie deed dat wel.
Heb er ook mee gevlogen mis alleen dat ik met een puls schakelaar de timer aan zet bijv sbt functie.
Heb eigelijk niets hoeven na te stellen aan de instellingen van het model in de zender.
Gr jorik
Ehh, stomme vraag misschien maar hoe kom je in het menu om te flashen ?
Lees ik er overheen of het staat het nergens, ik zit op v2.1.3?
Edit: Om fe flashen moet je menu lang ingedrukt houden, 1x page en dan [firmware] kiezen.
En dan natuurlijk de juiste file :)
Als je geen PC hebt dan kun je het beste flashen met je Taranis.
Daarvoor moet je wel 2.1.x firmware hebben.
Gisteren is 2.1.2 uit gekomen en dit is een stabiele release
Het kabeltje is dan nog simpeler. Hiervoor gebruik je een servokabel (2x female) waarvan je de + en de - hebt verwisseld.
Deze sluit je aan op de insteekmodule van je zender en de andere zender in de S-port van de ontvanger.
Voor het upgraden (of downgraden) van je zender-firmware (internal module) heb je helemaal geen kabel nodig.
Je moet ervoor zorgen dat al je Frsky-ontvangers op dezelfde standaard zitten. Of alles internationaal of alles volgens de Euro-2015 standaard. Voor de D-ontvangers is er nog geen Euro-2015 firmware. Het is niet zeker of die firmware er ooit komt. Als je geen D-ontvangers hebt zou ik alles upgraden naar de Euro-2015 standaard.
Mocht je nu beginnen met Taranis dan zou ik geen D-ontvangers meer kopen.
De firmware zet je op de SD-card in de map /FIRMWARE (NIET in /FIRMWARES)
Je kunt dan met de SD-Card manager (pagina #2 van de radio setup) en je selecteert het bewuste bestand.
Zorg wel dat de bestandsnaam ingekort wordt.
De JR-stekker wordt dus aan de ene zijde rood-zwart-geel
De gele aansluiting moet aangesloten worden op de S-Port aansluiting van de Taranis.
Rood komt op VMAIN en zwart op GND (zie foto)
De Taranis hoef je natuurlijk niet open te maken. Dit was de duidelijkste foto die ik kon vinden.
De JR-stekker aan de andere zijde is gewoon zwart-rood-geel en die sluit je aan op de S-Port van de X6R
Voor het upgraden van een X4R raad ik een dubbele male-connector aan. Die sluit je dan weer aan op het kabeltje dat je normaal gesproken gebruikt voor de aansluiting van S-Port devices.
Bekijk bijlage 183040
Het staat wel in het stukje dat je quote:
Je moet dus blijkbaar gewoon op de zender zelf het juiste bestand op de SD-kaart uitvoeren waarbij de naam niet te lang moet zijn. MENU even ingedrukt houden (dan krijg je RADIO SETUP), dan PAGE (SD-HC CARD verschijnt, pagina 2/8) en dan naar de map waar je de firmware via de computer hebt opgeslagen via de +, - en ENT toetsen. Ik heb er zelf geen gebruik van gemaakt, maar dit maak ik op uit de tekst van Frater en door even in mijn eigen zender te kijken.
Ik had het ook reeds gevonden, echt heel duidelijk stond het er niet (vandaar dat ik er overheen las).
Gister met succes een High Precision Vario geupdate. Het werkt uitsteekbaar!
Doordat ik klittenband over de datum sticker had geplakt, moest 'ik m helaas wel open slopen om te kijken welke chip erin zat (5611).
Grammaticaal klopte de zin niet (dat krijg je als je foto's erbij moet zoeken e.d.). Ik zou niet weten wat er onduidelijk aan was.
Ik pas het toch nog even aan... (vooral die kromme zin).
Alles kan verbeterd worden
