hms diana
Kan ik je ook niet in tegenhouden, maar dan weet je ook een stukje achtergrond.
Op onze website onder "nieuws" staat een overzicht van modelbouwzaken waar de doos leverbaar is. Je zou daar ook eens kunnen informeren voor verf etc.
dry-fit van een ladder met later het rooster ervoor en erna. het meest waarschijnlijk lijkt
mij dat de ladder ietsje uitsteekt. Iemand die naar beneden wil moet toch de ladder vast kunnen
houden alvorens naar beneden te gaan. Ook is er weinig ruimte tussen ladder en dek al de ladder
gelijk zit met het dek. Iemand een idee hoe het in het echt zit?
    153,9 KB · Weergaven: 249
    163,1 KB · Weergaven: 248
Als je viel was je een rund en had je niet goed uitgekeken. Ladders/trappen liepen niet tot boven het dek volgens mij.
Lijkt me ook niet dat ze boven het dek uit zullen steken, dan kun je er namelijk geen canvas overheen spannen.
edit: al zie ik nu dat dit niet op het bovenste dek is en het niet erg waarschijnlijk is dat er hier canvas op komt te liggen. Desondanks zou ik het tot aan de dekrand afsnijden.
De trappen steken niet boven de het trapgat uit, maar komen gelijk met de balk van de omlijsting, (zie foto)
De geringe ruimte tussen ladder en dek, komt omdat je het rooster iets te smal hebt gemaakt.
Duidelijk te zien als je het aantal dekplanken telt, op de foto boven ruim 9 planken, op jouw foto tel ik er maar 8.
Ook lijkt het er op dat je de trap in het midden hebt geplaatst, terwijl het voorste rooster langer moet zijn dan het achterste! (voor 27 mm, achter 21 mm, trapgat 18 mm)
bij het maken van het rooster lukt het beter om eerst alle latjes op volle lengte te
lijmen en dan met snijschijfje(diamant) en schuurpapier op maat te maken. Het snijschijfje
is gebruikt vanwege het snel afbrokkelen van de latjes. De trap is ietsje ingekort en past perfect.
    175,2 KB · Weergaven: 199
    171,7 KB · Weergaven: 193
Het rooster heeft de juiste afmeting, het verschil zit hem in het feit dat de latten van de omlijsting verschillen in afmeting
op de tekening en in de omschrijving. Op de tekening staat een ander nr. dan in het boekje. (foutje van de fabrikant)
De omlijsting word gemaakt van nr. 282, dat is 2x4mm walnut in het boekje en op de tekening, dus daar kan het niet aan liggen!
Je vraagd om advies in post 130 en daarom reageer ik en constateer ik dat je rooster te smal is.
Niet dat ik het een probleem vind als je bepaalde dingen veranderd, het is jou schip en jij bent de Kaptein, maar dat neemt niet weg dat je rooster niet geheel volgens tekening gemaakt is! Mede dat je de bijde roosters aan weerszijde van de trap even breed cq lang hebt gemaakt, terwijl het voorste rooster toch echt in de lengte richting breder moet zijn dan het achterste en dat ligt niet aan de omlijsting!!
ik bedoelde de omlijsting nr.277 op tekening en volgens mij nr.280 in het boekje. de eerste is breder
dan de tweede. de roosters zijn inderdaad even breed.foutje bedankt.staat m.i. ook wel goed.
Nog een verschil; de lijst rond de roosters zit in het gat en niet op het dek. Leek mij logisch, aangezien er nog een omlijsting rond moet die dan wel op het dek ligt. Zodoende is er een verschil met de tekening maar wel logisch.
de 'lenspompen' (juiste benaming?) zijn geplaatst met de kaapstaander. Het valt waarschijnlijk op
dat de steunen van de pompen verwijderd moesten worden als het anker opgehaald moest worden.
Ik heb de trap naast de pompen andersom geplaatst zoals het op de tekening stond omdat het niet
logisch was .
    145,6 KB · Weergaven: 219
    153,2 KB · Weergaven: 195
