jeroen1987's heli beslommeringen
Heel veel plezier ermee, fijn dat je gevlogen hebt.
De heli vliegt boven verwachtingen, je hebt echt geen woord teveel gezegd!
Zeg jij vloog toch ook met de Governor op de full-size Vbar? Ik kom namelijk niet door de setup heen wat behoorlijk frustrerend is... Bij Post 342 beschrijf ik waar ik blijf steken. Heb jij mischien een idee waar het mis gaat?
Gr Jeroen
Prachtige machine, jammer dat 't geen Logo is :hammer::hammer::banana:
Nee hoop dat je eruit komt met de governor. Ik wil straks ook met de HW regelaar + mini vbar governor gebruiken
Op welke poort zit de Dongle van de Scorpion geconfigureerd ?
Als die in de usb slot zit , moet je eens in je hardwareconfiguratie gaan kijken .
Ik denk dat ie dan iets van poort 16 of hoger aangeeft. Zet die maar handmatig op 1.
Ik heb dit vaak met diverse Dongles van PLCs. Die werken pas als de USB poort op Com1 of 2 ingesteld is. Anders krijg ik ook nooit verbinding.
Dit is mijn nieuwe aanwinst, de Trex 600N pro!!!
setup:
*Futaba bls451 op de swash
*Futaba S3152 Gas servo
*Align ds650 tail
*Fbl-unit BeastX
*OS max 55 HZ motor
*extra stille performance uitlaat
*Futaba Governor GV-1
*Bec 10A
*2 Way auto glow systeem
Eindelijk een heli met de juiste fbl controller op.. :p:p:p
Moest het een V3 beastx zijn, die handleiding vind je gewoon als pdf bestand (wel even nakijken of het een v3 is..)
Veel plezier ermee, zit precies nog wat gratis methanol bij :rofl:
Bedankt @brutus, ik ben er ook erg tevreden over!
Er staan nog wel een aantal upgrade puntjes in de planning maar dat is voor later.
Nu eerst een ontvanger erin en een Align starter en een tank setje aanschaffen...
En dan lekker vliegen met dat ding!
Bedankt voor de tip @easy! Hoe kan ik zien welke versie beastx het is? Moet dat erop staan?
Ik ga het straks na het werk gelijk even nakijken!
feli met de maiden en feli met de schitterende T Rex 600 n
trouwens gebruik ik ook de prog-card voor de scorpion ESC,
en de Governor v-Bar met de Scorpion werkt bij mij ook niet.
suc6 en vele prettige vlieguren met je mooie vloot.
Groet
Uwe
@jeroen1987
tik even bij Google: beastx V3 manual. in, de eerste link die je dan norm ziet gaat naar een pdf bestand met de manual van de beastx.
effe downloaden en op pagina 8 staat hoe je kan zien of het al of niet een versie 3 is. :)
Ben erg tevreden van deze gyro, ok de programmatie is omslachtiger (alles via de zender) maar 3 voordelen :
- heel duidelijke manual
- je hebt op het veld enkel effe maar je pdf te raadplegen (zet die ook in je smartphone) en geen laptop om wijzigingen te doen maar gewoon met je zender/manual
- hij werkt gewoon goed.
btw, Align is op al zen nieuwe modellen beastx aan het zetten, dat wil ook wel iets zeggen...
en normaal is die van jou al geprogrammeerd hé.. maar best alles even nakijken, dan leer je de gyro ook ineens wat kennen :)
Vooral ook goed de pyro-compensation direction nazien (p 58)
anders doet hij nogal vies als je een pyro maakt.. ik weet er alles van ;)
Groet
Uwe
Bedankt Uwe! [emoji4]
Ja met de program card werkt het ook prima alleen zijn de mogelijkheden wat beperkter, en ik vind het onoverzichtelijker.. Maar het werkt!
Ik heb inmiddels 2 Vlink kabeltjes aangeschaft omdat ik wilde uitsluiten dat het kabeltje kapot is, dat was dus niet zo.
Nu heb ik een goede tip gekregen van @bones7 welke ik nog even moet nakijken (misschien dat ik er morgenavond aan toe kom)
Wat betreft de Governor op de Vbar icm de Scorpion esc heb ik op aanraden van Patriek een "rpm sensor" van hobbywing besteld, deze soldeer je aan de motor draden en sluit je vervolgens aan op de Vbar. Ik hoop dat het werkt![emoji3]
Hoe staat het eigenlijk met jouw mooie Logo? Ben je al weer wat opgeschoten?[emoji5] Jij krijgt de Governor vast wel werkend op de Vbar,het is alleen een raadsel wanneer je een Scorpion esc gebruikt.
Oké gewoon ff Google dus @easy [emoji6]
Hopelijk heb ik morgenavond wat meer "vrije" tijd zodat ik het een en ander kan uitzoeken.
Ik heb ook veel positieve verhalen over de beastx gelezen!
Eindelijk heb ik op al mijn heli's andere fbl-systemen zitten, zo kan ik deze met elkaar vergelijken. Nu alleen nog een keer de 3gx op de Trex 700 vervangen voor een brain, maar dat heeft geen haast.. Ik moet eerst zorgen dat de 600N vliegend is[emoji4]
Neuj schiet niet op haha.
Wacht alleen nog op mn regelaar. Hopelijk komt ie deze week nog. Dan de zooi nog afstellen en is ie klaar voor een maiden
Pas alleen op met de starter van Align deze wil nog wel eens je startas kapot maken .
Een verstandige modificatie van de Alignstarter is het afzagen van het "bolletje" en de as zelf over een cm of 3 a 4 zeskant laten frezen (6 mm Hex). Hij slaat dan niet meer klem in de startadapter, blijft veel langer goed, en als hij onverhoopt toch een keer rond word, hoef je er alleen maar 5 mm af te zagen en hij is weer bruikbaar. Het kapotslaan van de startas word er ook stukken minder van.
Beastx; met grijze/alu kleur onderkant is een V3, de nieuwe Plus is volledig zwart en draait al standaard 4.1.5
De Beast kan ook op sbus... scheelt weer n hoop gepriegel met extra draadjes. En mocht deze nog niet op V3 draaien dan is ie altijd te updaten.
Ik heb ook de Align starter maar dan met een speciale geharde as erin. Gewoon goed opletten dat de kop goed in de startadapter zit en dan kan
ie best wel een tijdje mee. Maar inderdaad een alternatief zoeken is wel beter. Fast Lad heeft geharde assen verkocht in het verleden, heb ik er 1 van en is nog super.
