Je geeft het antwoord zelf al in de volgende zin:Dus beide leadout openingen samen in een verschuifbaar plaatje ter hoogte van een 'vlakke' wingtip is geen optie?
Dat idee heb ik gezien in de bouwintructies van de Half Lite op aeromanics (interessante CL website trouwens). Inslagmoer in de rib (dubbele rib bij traditionele houtbouw), epoxy plaatje met 2 openingen en gleufje zodat de hele guide kan verschuiven (maar de onderlinge afstand tussen beide openingen blijft wel gelijk).
Inderdaad, het is even veel moeite zo'n plaatje in tweeën te zagen, dan heb je vanzelf individuele instelbaarheid.Zelfde principe zou je natuurlijk ook met 2 afzonderlijke plaatjes kunnen doen (waardoor je de twee openingen onafhankelijk van elkaar kan positioneren).
Het idee kan je vrij makkelijk toepassen bij een plankvleugel van 5 of 6 mm dik, als je met een winglet (bijv. 3 m dik balsa) werkt aan een rechte vleugeltip.
Ik zal je zo laten zien hoe je dit met 1 boutje per lead out guide (zoals die dingen eigenlijk genoemd worden) kunt oplossen.Wat me niet helemaal bevalt is dat er bij het voorbeeld van de Half Lite maar met 1 boutje gewerkt wordt (waardoor de hele guide zou kunnen wegdraaien als dat ene boutje loskomt), met 2 boutjes is dat probleem opgelost. Bij 2 afzonderlijke guides moet je al 4 boutjes gaan gebruiken (en de plaats/gewicht is al beperkt bij die kleine 1/2A vleugeltjes).
Voor een trainer kan het allemaal evenredig kleiner, al zou ik niet kleiner gaan dan M2 boutjes (waar heb ik nou dat !@#$%^&*()! sleuteltje gelaten...?
Ja, maar je moet niet vergeten dat dit een draaipunt wordt als het model (onvermijdelijke) rol- en gierbewegingen maakt. Wat je dan echt niet kunt gebruiken zijn lead outs die vastlopen in hun geleiders (vergelijk servo's die het even niet doen, heel fijn als je net recht naar beneden komtIk neem aan dat de speling tussen de leadouts en openingen in de guide ook best zo klein mogelijk is? Eventueel 2 mm messing buisje erin?
Ik begin met de drager van 2 mm multiplex en daarin komt een zo lang mogelijke sleuf ter breedte van de buisjes. Komt mij wel goed uit dat dit 3 mm is, dan kan ik ook M3 boutjes gebruiken...
Dan komen er per lead out twee (zowel aan binnen- als buitenkant van de multiplex geleider 1) aluminium plaatjes (in dit voorbeeld zijn ze 8 x 15 mm) met -in totaal- 3 stuks 3 mm gaten en een van 2,5. In dit laatste -dat aan de binnenkant komt- wordt M3 draad getapt. Dan wordt alles in elkaar gezet (boutje niet al te strak vastdraaien), zodanig dat de twee overgebleven 3 mm gaten tegenover elkaar zitten. O nee, dat gebeurt dan vanzelf....
Daar steek je dan het stukje messingbuis - bij mij 10 mm- doorheen tot het naar beide kanten evenveel uitsteekt. Met een beetje epoxylijm aan de buitenkanten van de alu plaatjes vastzetten. Als je de M3 boutjes daarna iets losdraait, kun je de lead out guides naar voor en naar achteren verschuiven.
Vervolgens lijm je de hele constructie in of aan de vleugeltip:
