Staartstuk en Vleugel klaar.
Dus, romp aanvatten.
Deze bestaat voornamelijk uit 2 flanken berkenhouten triplex van 4 mm.
Deze worden versterkt door hard-balsa driehoekprofielen op de hoeken.
Belangrijk en vanzelfsprekend is dat deze 2 flanken identiek zijn.
Merk ook dat ik op beide flanken de servo rails aangebracht heb.
Deze laatsten zijn hardhouten balkjes (10 op 10 mm) waar een kant geschuurd is op de boog van de rompflank.
Die lichte afbuiging kan men afleiden van de werktekening.
De Flanken worden nu aan elkaar bevestigd nijpers en met boutjes op de plaats waar de vleugelpennen komen.
Een schuurblok bevestigd op de werktafel is een ideaal hulpmiddel om de flanken precies gelijkmatig te maken.
Eens de flanken gefaconeerd zijn boren we het gat van de hoofd-pen verder uit.
Eerst met een boor van 4 en dan met één van 5.
Daarvoor gebruik ik zoals u kunt zien hand boortjes.
Dit laatste een niet te missen stuk gereedschap in mijn gereedschapskist.
Je hebt ze in alle maten.
Na elke fase het geheel controleren op juistheid.
De laatste stap om het gat op de maat van de messing buis te brengen doe ik met een paar kattestaart vijlen.
Deze oefening doe je liefst heel nauwkeurig.
Dit door langst beide kanten voorzichtig te evolueren tot diam. 7 mm.
Hier zie je de messingbuis met veerstalen pen van 1/4 inch buitendiameter.
De twee flanken zullen aan elkaar gelijmd worden door 2 spanten.
Maar dat wordt iets voor morgen.
Mvg,
Aurectar.
