Pre-order "Tiny whoop" banggood
Wie heeft er ervaring met de beecore f3 evo op een eachine e010 en inductrix .
Ik wil er namelijk een aanschaffen in combinatie met mij devo 10 met deviation .
gr Wim
Ik heb hem nu een weekje binnen :-) op de E010 motors...waardeloos, komt nauwelijks van de grond. Toen op ander frampje gezet met grotere motors en ladybird props en dat gaat als een trein. Leuk bordje maar ik heb je jst pluggen eraf gesoldeerd ( voor het plat monteren). Verder ook jammer dat er geen 5v out op zit voor een cam. Dus nu maar even tx02 besteld aangezien die op 3v ook werken. Ook de usb aansluiting is erg lullig gemonteerd op het bordje.
Jeroen..........
Wil jij daarmee zeggen dat zo'n CPU oftewel bordje van een Inductrix of Tiny Whoop die stock met 6mm motoren draait ook gaat werken met 2080 8mm motoren?
Maar dan wel kleinere props erop zetten?
Dacht namelijk dat het bordje, oftewel printplaat die stromen van de 8mm motoren niet aankan en dan doorfikt.
Hoor graag van je.
Vr Gr Erwin
Dat geloof ik graag.
Maar heb zelf een Inductrix en vraag me dus af of die ook de zwaardere 8mm motoren trekt zonder gefrituurd te worden.
Wil namelijk een Inductrix bordje gaan gebruiken op een ander Frame met 2080, 8mm motoren en stock 4 blad props.
Hoorde laatst al iemand zeggen dat DAT waarschijnlijk niet gaat werken.
Dus vandaar mijn vraag.
Vr Gr
Dankje, maar gaat mij puur om de Inductrix en dan met 8mm motoren.
Want wil kunnen vliegen in combinatie met mijn Spektrum DX9 zender.
Vr gr
Jeroen..........
Hoor graag van je.
Vr Gr Erwin
Hoi Erwin,
Ik neem aan van wel, alleen krijg je die dan niet in het frame ben ik bang :-). Ik gebruik nu een 90 mm carbon frame met Chaoli CL 720 7x20mm motors die ik nog had liggen en dat werkt perfect dus ik neem aan dat 8 mm motors ook prima moet werken. Gisteren ook even de laatste betaflight erop gezet en hij vliegt prima.
Ik gebruik de 8.5 mm motors op dit bordje en dat gaat ook best hard :-)
http://www.banggood.com/Micro-32bit...-Micro-FPV-Frame-p-1070068.html?rmmds=myorder
Ik heb ook deze motors eens besteld om te zien of dat dan wel werkt op het E010 frame.
http://www.banggood.com/4X-Original...p-DIY-Quadcopter-p-1106063.html?rmmds=myorder
Dit ziet er ook gaaf uit! Brushless
    639,5 KB · Weergaven: 326
Even dit weer uit het stof halen,
Banggood heeft iets nieuws wat zeker de moeite waard is om te bekijken.
http://www.banggood.com/Eachine-E011-Mini-2_4G-Headless-Mode-With-60000RPM-716-Coreless-Motor-Toy-Brick-RC-Quadcopter-RTF-p-1135724.html?utm_content=zhengsiying&p=ZW051057416242016088&utm_source=rcgroups&utm_medium=rcgs&utm_campaign=E011&rmmds=myorder
7mm motors en een 260mAh lipo, Vliegduur zonder camera 6 minuten.
Ik heb al een adapter gemaakt om hem te whoopen
http://www.thingiverse.com/thing:2270489
Helaas geen programmeerbare flight controller, maar vliegt best wel aardig. Heb jij ook dat met een nog volle LiPo, er wat oscillaties zijn als je een stoot gas geeft? Als de lipo een beetje ontladen is, dan is het weg.
Leuke steun voor de camera, klemt dat goed op de noppen?
Goedenavond!!
Vraagje...kan ik de Tiny Whoop ook besturen met een Futaba FF7 2.4GHz zender. Die zender gebruik ik namelijk voor m'n heli.
Sorry als deze vraag al eerder gesteld is.
Hoe heb jij t opgelost? Extra zender?
ik vind Banggood best ok....maar een printje in m'n dure zender bouwen.....ik weet t niet. Dadelijk is m'n zender einde oefening.
Misschien is dan een extra zender beter?!
Thanx voor je reactie Trouwens!!
Ik heb 2 Frsky Taranis X9D Plus zenders. Ik weet niet of jij ook een module bay achter hebt waar een module in gestoken kan worden.
Maar een Taranis Q X7 kopen voor €100 en module is wel prijzig voor een Eachine E010 of E011
Dan zou ik het via de trainer port proberen, heb je toch nog je eigen zender in handen.
    114,9 KB · Weergaven: 310
