jan brilman
Forum veteraan
Mooie uitlaatjes! (Goede kleur?)
Wat we hierboven precies zien: ???
jan.
jan.
Het enige bezwaar is het schaalgeluid, ik heb op You-tube heel veel Yak 3 films gezien en met enige fantasie is er een overeenkomst met het echte geluid.elektro setup voor deze kist is een heel goede optie, tenzij je een kist met een radial bouwt is een brandstof setup qua geluid nooit schaal, dan kun je beter voor elektro gaan. Als je wilt kun je dan met deze vermogens zelfs zonder problemen een meerblads schaalprop draaien.
De prop maakt het meeste geluid bij de grote E motoren , mogelijk kan dit tot een oplossing leiden.e-geluid voor een Yak..?
Dat kunde gij niet menen.
Dit klopt helemaal, ik draai zelf een 20/16 fiala e prop op een 2 mtr spitfire en zeker op vol vermogen zit er een mooie brom in.De prop maakt het meeste geluid bij de grote E motoren , mogelijk kan dit tot een oplossing leiden.
Met een 10 Kw motor zal vol gas vliegen een zodanige snelheid geven dat dit geen optie is .Dit klopt helemaal, ik draai zelf een 20/16 fiala e prop op een 2 mtr spitfire en zeker op vol vermogen zit er een mooie brom in.
