bedankt! zal zodra er betaflight opstaat alles eens goed instellen.
heb er nu al een paar accu's op zitten, en zit met het volgende dilemma:
vanaf de eerste vluchten heb ik last gehad van signaal-uitval met mijn turnigy 9x tijdens het vliegen. dit gebeurde meestal op dezelfde plekken (50m) , maar soms ook al op 20m afstand.
nu had ik de antenne van de t9x in het frame zitten, ipv erboven. nu heb ik die verplaatst, zodat hij boven het frame uitsteekt, maar heb af en toe nog steeds last van signaal-uitval.
ook had ik last van strepen in het beeld (van die witte). in de eerste instantie dacht ik dat er een LC-filter tussen moest, dus deze met oud spul in elkaar gezet en gemonteerd. helaas bleven de strepen en na geëxperimenteerd te hebben met de vtx antenne (RHCP) erachter gekomen dat deze voor de eerste fpv flucht al deels kapot was.
nu heb ik er een linieare antenne opgezet (met een polarised antenne op mijn goggles, is dit slim?) en zijn de strepen en het signaal-uitval verdwenen. kunnen deze 2 problemen theoretisch iets met elkaar te maken hebben? en is het nu opgelost simpelweg de antenne te hebben vervangen?
bedankt voor alle hulp
