DJI New Mavic Pro
Ik had problemen met de nieuwe firmware.
Om een of andere reden kreeg ik steeds een NFZ melding.
En nee. Ik zit niet in een restricted area!
Zit nu weer met .550
De nieuwe update nog maar een keer getest.
Probleem is er nog steeds als ik binnen wil vliegen.
Ik heb die NFZ melding ook, zit 100 meter van een CTR. Na een seconde of 10 verdwijnt de melding. Ik zal het vandaag nog eens proberen.
Het waren idd. mooie luchten gisteravond, dus ook maar even een poging gewaagd.
Die NFZ melding heb ik ook af en toe, vooral binnen. Na een minuut is het weg.
    155,8 KB · Weergaven: 161
Benieuwd of dit effect gaat hebben op vliegen in No Fly Zones, ondanks het 'remain the same':
Dear Customers,
DJI will soon introduce a new application activation process for international customers. This new step, to take effect at the end of this week, ensures you will use the correct set of geospatial information and flight functions for your aircraft, as determined by your geographical location and user profile. All existing flight safety limitations, such as geofencing boundaries and altitude limits, remain the same.
Even if you have registered when activating your aircraft upon purchase, you will have to log in once when you update the new version of DJI GO or GO 4 App. If you have forgotten your password since your initial login, you can reset it using a function within the DJI GO and DJI GO 4 apps.
You will need a data connection to the Internet for your smartphone or tablet when you log in, in order to verify the account information and activate the updated software or firmware. If this activation process is not performed, the aircraft will not have access to the correct geospatial information and flight functions for that region, and its operations will be restricted if you update the upcoming firmware: Live camera streaming will be disabled, and flight will be limited to a 50-meter (164-foot) radius up to 30 meters (98 feet) high.
The feature applies to all aircraft (except standalone A3 and N3) that have been upgraded to the latest firmware or when using future versions of the DJI GO and GO 4 apps.
DJI encourages pilots to always follow applicable laws and regulations in the countries where they operate, and provides information about these regulations on its FlySafe website at flysafe.dji.com.
Sincerely,
Your DJI Team
Tssss, dit gaat vervelend worden:
Vandaag van mijn geloof gevallen, en een ipad mini 4 gekocht (2de hands)
Probleem met mijn Android devices was dat het helaas niet stabiel met de GO4 app werkte.
Het originele oplaad kabeltje wat er bij zit is wat lang om te gebruiken in kombinatie met de RC.
Ik hoop dat hier wat ipad gebruikers zitten die mij kunnen vertellen welk kabeltje ik het beste kan kopen.
Je hebt hele korte (bv 15 cm) in wit en zwart met bv haakse ligtning connector erg handig even googelen. Met de Mavic maar ook de Phantom heb ik net zo lang gezocht dat ik precies goede kabeltjes had. Ik vlieg zelf ook met de Ipad mini (cellular) om geen wifi te hoeven.... en een knap kabeltje met een goede maat staat netjes en werkt erg fijn.
Deze heb ik in zwart en wit maat is 15 cm..heb me wel suf gezocht destijds. Ik zoek nog even waar ik ze vandaan had.
    251,9 KB · Weergaven: 154
