Hacker tiger moth
Nieuw project , vandaag besteld . Heeft er iemand al deze eens gebouwd ?
Vandaag is mijn pakje al toegekomen . Als je spreekt van een vliegende hollander dan is postNL daar wel bij . Zaterdag besteld en nu al binnen ? :banana:
We hadden een snipperdag vandaag dus weer wat vooruitgang . motor en esc zijn ingebouwd , servo's en ontvanger kregen een voorlopige plaats . Veel speelruimte is er niet maar k'heb al erger meegemaakt . Er is nog ruimte om met de lipo wat vooruit of achteruit te gaan . De apparatuur moest er al vroeg in , later zal blijken waarom .
Twee servo's idd , ik ga eerst proberen met rudder en elevator , mocht het niet genoeg zijn dan misschien ailerons maar liever niet . Nu zitten we aan ...43grammetjes . :p
Thx Eric . Wel er wordt al begonnen aan de bovenbouw van de romp , daarom moest apparatuur er al vroeg in . Ook de servostangen zitten gereed . De onderkant zal zo lang mogelijk open en bereikbaar zijn maar t'is kwestie van vooruitdenken .
Nog een beetje bovenbouw , daarna ga ik eerst de staartvlakken beginnen . Nu eerst weekend met fly in op zondag dus morgen wat oefenvluchtjes en dan zondag showtime :cool:
Thx Dries , gisteren een geslaagde fly in . Het weer zat eerst niet goed mee maar het bleef droog . In de namiddag verbetering van temperatuur ook . Paar goede vluchtjes gemaakt zonder brokken dus :) :offtopic: En er was mooi volk ook .
Goed verder , elevator , de randen moet je zelf niet buigen . Die zitten voorgevormd in de kit . Top dus . Hier gaan we de bekleding ook eens bekijken . De elevator is een relatiief "simpel " stuk om te bespannen , met wat ? Kweenogniet , papier of ...
Richtingsroer is ook af , verder nog wat bovenbouw aan de romp en ... ik heb nog een potje "dope" gevonden in mijn rommelkot . Haha , bij de kit zit papier dus ik vermoed dat ze oorspronkelijk willen dat je die richting uit gaat . Ik moet het echter nog lezen . Met deze methode ben ik wel vertrouwd van toen ik een Demoiselle van SIG gebouwd heb . Het is juist de goede verhouding vinden om de dope wat te verdunnen zodat de frames niet krom trekken bij het opdrogen en dat het papier toch mooi gespannen is . Retro man , vintage of whatever , in ieder geval uit grootvaders tijd o_O
mooi hoor.
wat is je streefgewicht?
en wat voor accu ga je gebruiken?
Bij een 2S is de kv wel aan de hoge kant denk ik (zit je boven 20.000 rpm)
Ik blijf het volgen!
Succes Willem
Streefgewicht ? Niet bepaald iets op het oog . Het is geen F3P toestel . Mogen niet overdrijven ook natuurlijk . Ik bouw en zal af en toe eens wegen . De motor komt uit een Mini Saturn van HK en dit zijn de specs
Specs:
Wingspan: 580mm
Length: 690mm
Flying Weight: 120~140g
Motor: 1306-10 3100KV (included)
Propeller: GWS 6030 (included)
en die vloog op 2s
Zo , het landingsgestel even gepast in de romp en een begin van bekleding ( met bijgeleverde papier ) van rudder . Nu gaan even een pauze nemen . Toen mijn chef hoorde dat ik een bouwverslag aan het maken was voor dit forum , toen zei hij neem maar even wat verlof jongen . De boog kan niet altijd gespannen staan . :hammer:Dus een weekje Ardennen , goede lucht , trappistje enz enz . :cool: :offtopic: o jee , dan maar even terug on topic , gewicht zit nu op ( voor zover weegschaaltje betrouwbaar is ) op 54 gr .
