Modelstoomsleepboot Dockyard V
Stoompomp
In Memoriam
DOCKYARD V, stand van de bouw aug. 2017.
Tijdens het z.g. Tom Poes varen georganiseerd door de Modelbouw Vereniging Papendrecht in 2017 heb ik met mijn stoomsleepboot onder stoom gevaren.
De stoominstallatie in het schip is volledig autonoom werkend.
Dit houdt in:
- Brander besturing, De nieuw ontworpen keteldruk gestuurde brander regeleenheid bestaat uit twee delen. Het eerste voor het reduceren van de gasdruk naar de waakvlam en de hoofdbranders. Het tweede deel voor keteldrukafhankelijk sturen van de hoofdbrander(s).
- Gastank tegen bevriezen gemonteerd, volgens het principe van een “Heat pipe” zoals gebruikt in Pc’s, met dikke koperen steunen gemonteerd op een koperen plaat aan de binnenzijde van de ketelbehuizing.
- Ketelwater niveau regeling, twee puntregeling, die met behulp van geleidendheid meting de bypass afsluiter bij laag ketelwater- sluit en bij hoog ketelwaterniveau opent. Dus bij geen vraag naar voedingswater wordt de stoommachine niet belast. De voedingspomp wordt vast aangedreven door de stoommachine.
- Tweecilinder dubbelwerkende voldrukstoommachine met proportioneel gestuurde Stephenson schaar. Het is een bekend gegeven, dat dit soort machines echte stoomvreters zijn. Maar door het proportioneel verstellen van de schaar kan je de vullingsgraad beïnvloeden en de machine onder ‘expansie” laten werken. Het stoomverbruik is dan beduidend minder.
Op mijn 2,4Ghz zender heb ik slechts de functies:
- Roerbediening.
- Motor aangedreven stoomafsluiter bediening.
- Proportionele besturing van de Stephenson schaar. Hiermee kan ik zowel de vulling van de machine(snelheid) als wel de draairichting sturen.
- STOOMFLUIT, wat is een stoomschip zonder stoomfluit!
Momenteel ben ik bezig met het bouwen van de bovenbouw ook geheel uit messing.
Over dit project heb ik sinds 2013 diverse artikelen geschreven in het maandblad “De Modelbouwer”.
Maar indien er gerichte vragen zijn, dan zal ik deze zeker beantwoorden.
Beste Baggeraar,
Als men alles wilt lezen, dan het blad de Modelbouwer.
Mijn reden om dit nu te plaatsen is, omdat ik, per onderwerp, een gericht antwoord wil geven.
Stoompomp.
Komt nu wel erg over als:
"ik weet het, maar ik vertel het niet".
Jammer.
Ok
Als ik nu vraag hoe je die electrode in de ketel hebt geplaatst voor de waterhoogte en dan ook vraag om het schema?
Wil je dat dan wel hier posten?
Jammer.
Ok
Als jij mij vertel hoe ik een foto en een Excel bestand kan invoegen, dan zal ik het zeker opsturen.
Gisteren is het mij ook niet gelukt om de foto van het schip onder stoom te plaatsen. Ik kan geen ZIP-file maken.
Stoompomp.
Wanneer je een bericht maakt heb je onder in beeld "upload bestand" klik daarop en je kan op je pc een foto zoeken en aanklikken.
Je ziet dan als het forum klaar is onder op het scherm een postzegel met daarnaast "miniatuur" en " volledige afbeelding"
klik op "volledige afbeelding".
druk op enter en voeg tekst bij
daarna is je bericht klaar MET foto
een excel bestand gaat niet.
klik aub wel op "volledige afbeelding" dat kost geen cent extra en het kijkt makkelijker, bezoekers zijn dan niet verplicht steeds op die postzegel te klikken om normaal beeld te krijgen
Bedankt, foto inmiddels aan mijn topic toegevoegd.
Op je vraag betreffende de ketelniveau regeling.
Ik gebruik een Yarrow ketel. Het is een bekend gegeven, dat de verdamping nogal onstuimig is, zodat het ketelwaterniveau sterk fluctueert. Daarom heb ik een uitwendig meetvat aangebracht tussen het onder- en bovenvat. Tevens ook het peilglas, zie foto.
Het schakelschema met twee schakelpunten. Op de uitgang van het relais is een motor gedreven haakse bypass afsluiter aangesloten.
De beschrijving van het schema kan ik niet toevoegen, omdat onder WIN 10 de extensie .docx is en deze wordt niet toegestaan.
De beschrijving van het schema kan ik niet toevoegen, omdat onder WIN 10 de extensie .docx is en deze wordt niet toegestaan.Bekijk bijlage 252346
Dan maar als scan.
Ik was er al bang voor.
haha
Welkom.
Leuk dat de romp ook gelukt en vaarklaar is.
Maar ik begrijp ook dat ik mijn systeem niet hoef te wijzigen.
haha
Welkom.
Voorlopig niet. Je hebt tegen mij gezegd, dat de twee electroden horizontaal in de ketel zitten. Wil je echter meer schakelpunten op één elektrode hebben, dan zal je toch naar de vertikale opstelling moeten gaan.
Dat stelt wel eisen aan de waterkwaliteit volgens mij.
Zeker als je gebruik maakt van de geleiding van het water, met capacitieve meting heb ik geen ervaring.(daar zou dat niet bij spelen. Geen idee welke spanning of frequentie dan moet worden gebruikt om te meten)
Dat verplicht je dan gebruik te maken van hetzelfde water (gedestilleerd?) en volgens mij kan je dan ook geen condensaat terug pompen.
Ik gebruik een peilglas met optische meting, de elektrode is de noodmeting, als die aanspreekt gaat de brander UIT, want dan is er echt wat met de voedingpomp loos. De elektrode kijkt naar wel of geen water.
edit: aan moest natuurlijk zijn: uit
Ik gebruik een peilglas met optische meting, de elektrode is de noodmeting, als die aanspreekt gaat de brander aan, want dan is er echt wat met de voedingpomp loos. De elektrode kijkt naar wel of geen water.
Veel vragen, veel antwoorden:
- Water. Ik gebruik gekookt water, zodat het ketelsteen is verwijderd, maar nog steeds door de aanwezige metaalionen geleidend is. Verder absoluut geen Demi water, omdat dit ionenvrij en agressief is voor de zilversoldeerverbindingen.
- De huidige ketelwaterniveau meting (2.0) werkt met geleidendheid. Daar men met gelijkstroom niet kan meten, elektrolyse van het water, moet er met wisselspanning gemeten worden. In mijn geval werkt de oscillator, IC1, in het eerder aan je opgestuurde schema, op ca. 2kHz. De spanning op de electroden is een soort wisselspanningszaagtandgolf van ongeveer 18VAC.
- Condensaat hergebruik doe ik niet. Mijn dubbelwerkende 2 cilinder stoommachine is olie gesmeerd en olie is een vergif in kleine modelketels. Condensaat wordt met een vast aangedreven membraampomp naar de condensaat opvangtank in de boeg gepompt.
- De nieuw ontworpen ketelniveau meting (3.0) meet hoeveel de electrode in het water steekt en de verkregen hoogte van de verkregen wisselspanning wordt na gelijkrichting naar de schakelunit gestuurd.
Laat van je horen of dit antwoord voldoende is.
Overigens, mijn eerste ketelwaterniveauregeling (1.0) werkte ook met een optische meting. Maar door het stroomverbruik van de spanning onafhankelijke stroomsturing naar de LED,s van de meetsluizen (in mijn geval 3 st. hoog- laag- en laagwateralarm) en de condensvorming in het peilglas ben ik hiermee gestopt.
Vraag mijnerzijds: bedoel je met "brander" een elektrische pomp?
Ik weet niet hoor, maar volgens mij is er wel iets meer voor nodig dan alleen maar koken, om de ketelsteen uit water te verwijderen. Dat werkt alleen voldoende als je alle water verdampt en weer condenseert, maar ja, dan heb je gedestilleerd water en dat is OOK je bedoeling weer niet. Dan kun je beter een waterontharder gebruiken die met een natrium ionenwisselaar werkt, of gewoon door een klein beetje soda toe te voegen en de boel te laten bezinken en filteren.
Duidelijk over nagedacht.
Je vuilwatertank zou ik toch veranderen.
Ik verwacht dat als je een beetje meer gaat varen dan "drijven", net als ik 1 liter water per uur gaat gebruiken.
Steeds naar de kant om je voorraadtank te vullen is al een bezigheid, als je dan ook je vuilwatertank moet leegzuigen, lig je meer tegen de kant dan dat je vaart.
Met mijn "brander" bedoel ik de servo die de (wasbenzine-)gaskraan bedient.
