Weer verder met de Bismarck bouw:
Via Marktplaats aan een Trumpeter kitbox gekomen voor een zeer vriendelijk prijsje.
Waarom nou?
Was wel een hele vriendelijke prijs;
kan er veel van gebruiken voor de Hachette uitvoering;
zoals alle kanons van de 38 cm en 15 cm;
misschien ook nog het 105 mm luchtdoelgeschut;
vooral de Arado's (er zitten er 4 in!);
kunnen er 2 mooi met de vleugels naar achteren gevouwen in de openstaande deuren van de kleine hangars staan;
een paar stukken van de opbouw kunnen ook nog gebruikt worden;
en nog wel iets meer kleine dingen,
ja, sommige onderdelen van Trunpeter zijn gewoon beter dan die van Hachette!
De 15 cm toren geprobeerd te slopen omdat ze al verlijmd waren.
Dat is perfect gelukt.
3x 38 cm torens ook gesloopt en gelukt.
Helaas 1x niet en ben bang dat er bij teveel sloopgeweld een naar klats geluid zal volgen; daarom maar even niet verder geprobeerd.
Advies?
Graag!
Is het een idee om de onderkant dan open te snijden bij die 2 openingen?
Dan is het gedeelte waar het 'rotatie' gedeelte zit, eruit.
Zo ontstaat er een opening waarmee de lopen wel verwijderd kunnen worden.
Die worden toch niet meer gebruikt!
Nog een vraag:
Is/bestaat er al iets als een vloeistof waarmee je de reeds aangebrachte verf op de kunststof onderdelen kunt verwijderen?
