Mijn stoom en verspaningsbelevenissen.
Vanaf boven gezien......................de liniaal zit aan de achterzijde van de tafel.
Goedemorgen Dunsz,
Zoals gewoonlijk netjes en mooi werk. ook ik heb een BF16, maar heb de lineaal aan de voorzijde van de tafel gemonteerd. Het freesbereik wordt veel kleiner als de lineaal tussen zuil en tafel zit,
Ga zo weer aan het werk, a.s. zondag zal ik wat plaatjes maken en plaatsen.
Groet,
Paul
Goedemorgen Dunsz,
Groet,
Paul
Hoi Paul, de diepte is idd iets minder maar als de tafel op z'n uiterste y-stand komt is het hart van de frees/boor kop toch nog ruim 35 mm
voorbij de voorzijde van de tafel. Vond dit in mijn geval niet erg om "iets"in te leveren ;)
Meten is natuurlijk weten :) Even voor de hoogte een soort proef opstelling gemaakt voor de y-as waar ik van uit kan gaan, Van de week even een paar stukjes 6-kant alu met SW 12 en 10 halen bij de metaalboer om een paar pilaartjes te maken om de liniaal op te monteren.
Met dank aan "Macrabbit" voor de geleverde inspiratie plaatjes :worship:
Vanavond na het eten weer ff lekker gefreubeld. De dichtbij-metaalboer had helaas geen 6-kant alu meer in het assortiment :(
Toen maar een stukje messing uit eigen voorraad opgeofferd en hier de pilaartjes van gemaakt. Morgen de aansluiting maken naar
het "schuifgedeelte" en dan kan de Dro in gebruik worden genomen :yes:
De montagehouder voor de voeler is klaar. Op de voorgrond een inbusboutje wat op de machine thuishoort was de basis voor de steunen. Zo kon ik de bestaande montagepunten benutten ;)
Nog even een vraagje,
Als ik bij de Chinees de dro bestel, waar of wanneer kun je de lengte van de linialen aangeven?
Ik heb de dro nu bijna besteld, maar ik moet eerst betalen, maar dan weten ze nog niet welke liniaal lengte ik nodig heb.
Dunsz???
Dunsz???
Heb je PB net beantwoord. Ik weet niet wat je bijna hebt besteld want je kunt de kast ook los bestellen en dan heb je (nog) geen linialen................
Je moet dus echt kijken/zoeken naar een "set" en in mijn geval kon ik de gewenste lengtes uit een keuze menu aanklikken.
Automatisch een e-mail krijgen of een pop-up schermpje bij ontvangen van een PB/conversatie.
Voor privébericht/conversaties kent het forum een paar handige opties zodat je o.a. mail niet meer over het hoofd ziet. Je kunt een e-mail notificatie en/of een scherm-melding krijgen bij ontvangst van een privébericht/conversatie/post. Dit kan ook bij aantal andere forum-gebeurtenissen, zoals reacties in een discussie waarop je geabonneerd bent. Erg handig, je ziet niets meer over het hoofd :)
E.e.a. is in te stellen door rechtsboven op je gebruikersnaam te klikken, daar zijn de diverse instellingen, ietwat onhandig, verdeeld over:
PB = privé bericht, op dit forum heet het conversatie. Je start een conversatie met een gebruiker door te klikken op fotootje of naam van de betreffende gebruiker, er opent een venstertje, daarin klik je op start een conversatie.
Je kunt ook via profielposts communiceren, maar die zijn openbaar op jouw @Kostas_vl l pagina, iedereen kan ze lezen, en meedoen.
Ik had al een tijdje een "mishandelde" Albrecht 0 - 10 mm boorkop liggen, gevonden op een rommelmarkt en over genomen voor 3 eurootjes :D Ik wist van mijn LIS-vraagbaak dat dit eigenlijk de "Rolls-Royce" onder de boorkoppen betrof en er losse bekken van te bestellen waren. Nieuw gaan ze richting de 180,- ex btw en dat vind ik voor de hobby een beetje overdreven maar voor die 3 euro durfde ik wel een gokje te wagen.
De beschadigde bekken.........
De nieuwe bekken geplaatst..................waren 44,- euro incl. btw
De hele kop is uit elkaar geweest en daar waar nodig zoals bij de kogels nieuw vet in de kop gedaan en de buitenzijde opnieuw chemisch gezwart.
Ziet er weer uit als nieuw en doet het ook weer als nieuw :kwijl:
Tijdens het kijken naar You-tube filmpjes over verspanen kwam ik wel een heel leuk tooltje tegen. Iets waar ik al langer naar zocht maar niet wist dat het in deze vorm te koop was.
Na het kalibreren op het dwarssupport van de draaibank is het nu kinderlijk eenvoudig de bijtel op de juiste hoogte te stellen :beer:
Even de snijkant van de beitel opzoeken. Zo kun je in de voorbereiding alle beitels in de schuitjes plaatsen en stellen. Kind kan de was doen.............:D
