Schlachtschiff Bismarck 1/200 van Trumpeter
Progressie
De laatste trap. Eerst de treden, dan ombuigen. Wat een heerlijk werkje.
Nooit een trede veel terugbuigen, want dan ligt die er gegarandeerd af (ja, dit is ook een logboek voor mijzelf, want je vergeet al die technieken weer snel)
En prompt gebeurde me dat!
Een reservetrede uit een trap gehaald die overbleef (raar genoeg heb ik veel trappen over, mijnheer kim is meestal onvergeeflijk. Toch eens even goed nalopen).
Eerst de trapmonteren, dan drogen, dan lijm aan de binnenkant van de verwenen trede en dan met een pincet plaatsen.
Risico, je laat je pincet open, die drukken de bovenliggende en onderliggende trap weg en je bent nog verder van huis!
Ditmaal aardig gelukt
De trap is overigens naar mijn mening tekort. Of iets steiler monteren?
De enige remedie die ik kan: lijm eronder van gator. Nu niet zo erg, maar als straks de railing zit ....
Ik hoop dat dit alleen voor de grote vlakken geldt. Straks dan maar eens de randen langslopen. Liften met een mesje, lijm eronder, en gewicht erop of tape
Ja Erik, daar ben ik ook bang voor bij mijn Bismarck/Hood. Ik heb nog het bijkomende euvel dat mijn schepen straks gaan RC-varen. Dus vocht op het dek is dan geen uitzondering. Ben al op het net bezig met het zoeken naar een goede lijm. Er wordt ook gesproken om het kunststof dek op te schuren of heel licht de openingen van de dekplanken dicht te plamuren voor een betere hechting van de lijm.
Groeten,
Willie
Denk dat je beter het hout wat op het plastic dek gelijmd gaat worden eerst moet impregneren met parketlak. Als je dan later de bovenkant van het dek gaat verfen/verweren dan is het hout aan beide kanten dicht. Maar het is een natuurproduct dus werking blijf je altijd houden. Het dek insmeren met 30 min epoxy en daar het hout mee vastplakken kan ook; het hout heeft dan niet veel kans om te gaan bewegen in ieder geval. Lastig zoiets.
Kan je het losgekomen dek niet alsnog verlijmen met epoxy Erik?
Ik heb ook het luchtafweergeschut vuiler gemaakt. Het contrasteerde teveel met het secundair geschut.
Iemand een idee of de lopen van het afweergeschut altijd parallel stonden? Wat dan klopt deze foto voor geen meter!
Wel, dat was de opbouw! Zou mijn klus dan echt rond de kerst erop zitten? 2 masten, railing en voor en achter staander. Dat zijn toch heel wat onderdeeltjes. En vergeet de tuigage niet.
@Mike, Is epoxy niet wat te dik? Het is maar een kleine schaal (1:200). Het houten dek is erg dun, maar voegt sowieso een extra (dikke) laag op het plastic dek toe. Tja, parketlak, is dit watervast, ik bedoel maar, parket ligt toch meestal binnenshuis?
Groeten,
Willie
Ik vrees dat erafhalen een een jaar te laat is. Ik hoop dat onder de randen wat van de gator lijm smeren voldoet
Erik,
Ik kan het niet bewijzen, maar ik heb het wel ooit ergens gelezen dat de elevatie van de lopen onafhankelijk van elkaar kon bewegen/eleveren.
Deze afbeelding laat zien dat ze onafhankelijk van elkaar waren; ook zit er aan beide buitenkanten van de 105 mm een soort van besturingssysteem (niet op deze tekening)!
Misschien staat hier wel iets in over de bewegingen, heb het nog niet gelezen! http://www.navweaps.com/Weapons/WNGER_41-65_skc33.php
    58,3 KB · Weergaven: 139
..parketlak, is dit watervast..
Zou een beetje waardeloos zijn als je parket doordrenkt wordt als je er een glas water over morst ;)
PU-parket lak is watervast, hele volksstammen zweren bij Glitsa G4 maar gewoon eigen merk van de bouwmarkt werkt ook prima. Ik heb er zelf proefstukjes mee gemaakt en getest voordat ik het gebruikt heb. Het was de ei-glans versie die me aangeraden was en die ik ook gebruikt heb. Het is praktisch geurloos, makkelijk te verwerken en schoon te maken en ook nog eens snel droog. Na een half uurtje kan je er al weer aan zitten zonder dat het plakt. Bekijk m'n Schnellboot verslag maar eens daar staat het wel in.
