Gesponsord topic Belangstelling voor Fokker G1
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door wicky, 8 aug 2013.
  1. ron van sommeren
    31 aug 2002
    4. -Tegengesteld draaiende props? Waarbij propbladen aan bovenkant richting romp draaien.
  2. jetpropdlx
    jetpropdlx
    10 jun 2004
    Maasmechelen/Hapert/EBZW
    Persoonlijk zie ik niet in hoe dat dit bij zou dragen voor meer laterale controle tijdens het Accelereren
    Wat ik zou proberen is om de motoren te mixen met het richtings roer ( dit heb ik al bij meerdere twee motorige met succes gedaan )
    note: ik begin meestal rond de 20 procent en kijk dan of de motoren meer of minder mee gemixed moet worden met het richtings roer.
  3. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Leuk ik heb hier op zolder nog een originele blauwdruk liggen van een G1 , nog van mijn fokker tijd op schiphol.
    Was ooit de bedoeling om hem op schaal te gaan bouwen
  4. j.weel
    j.weel
    2 feb 2009
    de kit wordt schaal 1/5
    dus dezelfde maat als de oorspronkelijk door Yke rusticus gebouwde G1
    Tug.NL vindt dit leuk.
  5. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Doet inderdaad niets voor betere beheersing, maar contrarotarende props verminderen wel oorzaken van zwaaien: motorkoppel en P-factor.
  6. corvl
    corvl verslagschrijvers
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    Heb je een mogelijk om die in te scannen en die door te sturen , ik zou die graag ook willen bouwen!
    Alvast bedankt ,
    Cor
  7. j.weel
    j.weel
    2 feb 2009
    de mogelijkeid tot scannen heb ik
    daar gaan we aan werken
    corvl en Tug.NL vinden dit leuk.
  8. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Alwel de kopie gevonden. Het origineel ligt nog ergens in een hoek op zolder.. helaas geen tijd genoeg gehad en moet helaas weer aan het werk, dus nog even een paar weken geduld
    j.weel en corvl vinden dit leuk.
  9. bdebeer
    bdebeer
    15 feb 2009
    Moergestel
    Kijk, hier heb ik wat aan. Ik had dit zelf ook overwogen, maar dacht dat het mee mixen van motoren teveel effect zou hebben. Ik ga de komende tijd de G1 weer opknappen, en dan de motoren meemixen, misschien ook nog via een gyro. To be continued...
  10. j.weel
    j.weel
    2 feb 2009
    de grote door Yke gebouwde G1 vloog prima
  11. Twan
    Twan
    31 okt 2005
    Peel en Maas
    Beste G1 fans.
    De door Jacques M. gebouwde G1 1:5 op YouTube.
    Ook ik heb mijn motoren gekoppeld aan de richtingsroeren, als het landingsgestel uit is.
    Het staartwiel is niet aangestuurd.
    Dit werkt prima maar zoals je hoort op de video speel ik met het gas tot de staart los en de kist snelheid heeft, zodat ik hem met de richtingsroeren kan sturen.
    Een van de eerste vluchten
    Met forse wind.
    Bart83, Frits37, hgb1967 en 4 anderen vinden dit leuk.
  12. j.weel
    j.weel
    2 feb 2009
    en juist van deze G1 komt er een kit beschikbaar
    Yke heeft de eerste gebouwd
    en er meerdere keren mee gevlogen
    na de overdracht aan een andre vlieger ging het mis
    Jaques heeft hem weer keurig her bouwd
    serge pot en mig 3 vinden dit leuk.
  13. mig 3
    mig 3
    26 apr 2012
    BLUB
    Dus de met de Wasp motoren uitgevoerde G-1 had 2 maal 23 mm kanonnen?
    Wat voor 23 mm-ers waren dat?
    Iemand een linkje van die 23 mm kanonnen?(werktekening blauwdruk?)
    77299518-21C5-48D7-9F10-38EDC916C023.jpeg CA69728E-E70B-4229-8B00-264A374B75CD.jpeg
    Groet:Robin
    Edit: 28C03ED4-505A-4E02-A679-B09D76DEBF63.jpeg 834177A4-02D4-4097-88CA-5593C051BF0B.jpeg
    Laatst bewerkt: 23 jan 2018
  14. j.weel
    j.weel
    2 feb 2009
    madsen kanonnen
    maar een blouwdruk zal lastig worden
    serge pot vindt dit leuk.
  15. mig 3
    mig 3
    26 apr 2012
    BLUB
    Laatst bewerkt: 25 jan 2018
  16. j.weel
    j.weel
    2 feb 2009
    ik bedoelde van de G1 wasp
  17. Jarconman
    Jarconman
    31 dec 2003
    Lijnden
    Weet iemand hoe ik aan bouwtekeningen voor de G1 kan komen?
  18. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    Aan Jeroen weel vragen
  19. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Laatst bewerkt: 14 sep 2018
  20. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Paar weken werden een paar maanden.. woon niet meer op het adres waar de tekening lag opgeslagen. Maar nu dus wel de blauwdruk gevonden.
    Sent from my SM-G903F using Modelbouwforum.nl mobile app
    Bart83 vindt dit leuk.
