De Berg is van Jan!
Status
Blues is easy to play,but hard to feel.:(
Retorica:)
Groet.......Dali
Nee... die is te druk bezig met denken.... momenteel vermoedelijk met denken waar de inhoud van de volgende leeg te halen verhuisdoos nu weer eens moet komen.... (wat dan weer het tempo van het leeghalen van voornoemde verhuisdozen danig drukt).
Ga jij eens even heel gauw je mond spoelen!
Liefst met het koelwater van je scheepsdiesel. Ik heb me vandaag het schompes gewerkt.
Vandalen hadden mijn modelbouw-atelier-in-wording vol gezet met allerlei absoluut niet-modelbouw-gerelateerd materieel, dus dat moest er uit alvorens er isolerende tegels en tapijttegels in konden. Verder geen enkele doos uitgepakt. Wel verplaatst. Twee keer: eerst naar buiten, en vervolgens, na het leggen van de ondergrond, weer naar binnen. Volgende klus: bergruimte maken. Planken tegen de wanden dus.
...staat bij mij al geruime tijd op de ploink lijst.
Dan heb je d'r toch ook geen last van? Als die jongeman wil zieken... Laat 'm.
Hij begrijpt de essentie van "afplassen" blijkbaar nog niet zo goed.
Was deze reactie op mijn berichtje?
Ja gelukkig heb ik van die spammer / trol weinig tot geen last.
Op die ene uitzonderlijke situatie dan na, dat een ander persoon op de ploinklijst ook iets post op de Berg, wat ik wel wil zien.
Dan komt de meuk van mig dus ook even in beeld.
Owkee, 2 x in 2 dagen was het even wat minder.
Als ik dat even langer maak dan even, dan missen jullie een Brabantse MBFBBQ.
Waar dan wel weer tegen over staat, dat met een beetje mazzel een iemand een kaartje in de bus zal ontvangen.
Met dat er toch een vreterij is, waar moi dan niet meer bij is. dat dan weer wel.
Je zult natuurlijk of waarschijnlijk wel begrijpen dat een lange flauwte niet zomaar zal gebeuren.
In ieder geval de kans daarop is aanzienlijk kleiner dan al mijn typo's hier op de Berg.
Waarom?
Gadver... weet je wel hoe vies/ongezond dat is? Ik poets meestal gewoon mijn tanden, zoals ieder ander weldenkend (OK, met dat begrip heb je waarschijnlijk wat moeite) mens.
Vervelend, he? als je klaar bent met denken... dan moet je werken!
Nou... wat zei ik?
Ik heb er geen ervaring mee, maar als je weet dat het vies is, dan heb je het ooit geproefd:D.
Nu zijn er ook lieden die bier niet lekker vinden, pas na enkele flesjes geledigd te hebben, gaat het prima smaken.
In het bootje waar je in mee tuft, zit rondom de motor best wel veel koelwater.
Enkele litertjes minder zullen ze echt niet merken.
En bedankt voor deze beleefde versie van "sterf toch".... :rolleyes"
Meestal. Dus niet altijd.
Wat doe je als je niét "gewoon" je tanden poetst?
Ik weet niet wat jij deed als het tijd was om tandjes te poetsen, gebedje op te zeggen en slaapjes te doen, maar je daar even niet aan toe kwam omdat je te druk bezig was met terugschieten op een vervelende vijand die zich niet aan jouw tijdschema hield.....
Maar ik denk dat ik op de momenten van "niet altijd" ongeveer hetzelfde aan het doen was: gewoon mijn werk (ook al bestaat dat niet uit "terugschieten"...).
Je weet ondertussen toch dat die activiteit een nogal vertragende werking heeft op diverse processen?
Ja... alhoewel jij de expert op dat vlak schijnt te zijn....
Moet je ondertussen niet nog wat dozen buiten zetten om ze daarna weer naar binnen te sjouwen?
Stellingen bouwen. Laat ons raden waarvoor die bedoeld zijn...
Hoewel we dat natuurlijk allemaal allang doorhebben, geef je natuurlijk wél je strategisch voordeel weg als je laat weten dat je hem door hebt....
Het is en blijft een ex-ijzervreter, dat moet je niet vergeten....
Dat valt wel mee, hoor. Het is een publiek geheim, dat-ie altijd wat noodvoorraad in huis heeft voor het geval de slijterij gesloten is.
Status
