Jaren 70 ontwerp van simpel racebootje de "Wiesel"
HMmm, 45 graden servo set-up...secret weapon.
In de tussentijd als je je verveelt...;
Ik verveel mezelf niet zomaar hoor :D [URL="
[/URL]
Maar ziet er goed uit :thumbsup:
45 graden aansturing moest wel anders krijg ik mn servo niet achter het roer.
Net terug van het water, en hij doet t weer alsvanouds :D
Als het goed is vanavond een filmpje want dan gaat er een cameraman mee :)
En het filmpje:
Draaicircel op volgas van 50 a 60 cm :mrgreen:
Na 3 rondjes was mn wiesel ineens weg, besloot spontaan om een duikboot te worden :mrgreen:
Gas los en hij sprong weer boven water uit :D
Als ik ooit een speedboot neem/bouw, staat deze hoog op de lijst. Snel genoeg voor mij, en je kan scherpe bochten naar beide kanten maken.
Als je mij een PB met je Emailadres stuurt stuur ik ze wel ff.
Originele tekening is in de eerste post te vinden.
Ik denk dat 'Looney' de "schoongemaakte" versie van de tekeningen bedoelde Markjuh, niet de orig.
Anyway, voor diegene die de full-scale tekeningen willen; tijdelijk kun je ze downloaden HIER van mijn server.
Als de O.P. nog mee leest (kans = klein?) ; misschien goed de link aan de eerste post toe te voegen met een verwijzing?
Er zwerft ook nog een Word bestandje rond met daarin de 1:1 spanten ;)
Tegenwoordig kan je posts ouder dan een maand niet meer editen, dus bijplaatsen kan alleen door een mod.
Ik heb alvast op het driehoekje geklikt met een verzoek aan de mods :)
gho das oud die heb ik nog op benzine gehad eeuwen geleden
ik moet de originele plannen er nog ergens van hebben want er zat toen een spanten plan en al bij schaal 1/1
gr raf
Prachtig dat dit bootje er nog steeds is.
Dat bootje was mijn eerste ( ook de laatste ) echte zelfbouw.
Was eind jaren 80, mijn vader had ooit eens van die oude modelbouwboekjes gevonden in het oud papier en daar stond dit bootje ook in.
Was al een avond zoet om het een en ander op papier te krijgen.
Omdat de centjes toen duur waren en we ook geen speciaalzaken in de buurt hadden moest er veel geïmproviseerd worden.
Als aandrijving had ik toen een oude motor gebruikt van een kruimeldief.
Een schroefas had ik gemaakt van een oude handremkabel van een fiets.
lekte als een zeef natuurlijk, maar het werkte wel.
Twee oude rs 50 servo's, eentje voor het roer en de andere voor het aan en uit schakelen van de motor.
Niks geen snelheidsregelaar.
Zo'n 7,2 volts nicad racepack voor de motor en vier penlites voor de ontvanger.
Ging als een trein hahaha
Denk dat het zelf ontwerpen /bouwen en daarmee varen meer voldoening geeft dan een kant en klaar bootje uit de winkel.
Ik voel een projectje opkomen :)
ik heb de wiesel ik 3d getekend zodat ik het model kan printen . zit ik alleen met de vraag is de as hoek die op de tekening staat de goede. zo ja dan neem ik die over. nu in de tekenfase is het makkelijk aan te passen staks is dat lastiger .
als de tekening klaar is zet ik hem op thinginverse zodat ieder een er iets aan heeft
