Jaren 70 ontwerp van simpel racebootje de "Wiesel"
dan moetde schoef dus een stukje naar achteren. ik ga er even uit dat onder de wiesel dan een max 30 mm propje moet passen.
Hoi ik ben Tijs
Ik ben vooral met auto's bezig maar verveel me en was opzoek naar iets wat ik zelf kan bouwen voor max 150 euro toen kwam ik de wiesel tegen en heb het plan opgevat om hem te gaan bouwen maar heb totaal geen verstand van electro en al helemaal niet van elektro boten zat te kijken naar een 1/18 hobbywing bruschles set maar is die goed voor de wiesel want dan moet er ook een lipo in heeft iemand goede suggesties hoor ik het graag ik zal de komende tijd vast hele domme vragen stellen maar het is mijn eerste boot dus heb geen flauw idee wat ik kan verwachten
koop in ieder geval even een vers doosje punten, komma's en hoofdletters.... :D
en lees dit draadje eens door, ik denk dat er genoeg info in zou moeten staan.
Heb het helemaal doorgelezen maar kan nergens een 1:1 bouwtekening vinden en iedereen heeft anderen mening over motor esc etc dus dacht vraag even wat nou gewoon leuk en makkelijk is maar ik zal nog een keer lezen om te kijken of ik niet blind ben geweest
VGR: Tijs
Bedankt voor de tekening wvr maar die moet ik nog uitvergroten heeft iemand toevallig nog de uitvergrote tekeningen liggen scheelt een hoop werk
Mijn vader (ben 12) hoorde dit plan en zij dat hij graag mee wou doen dit vond ik prima maar hij zij dan is het wel eerlijk als ik ook bijleg dus nu heb ik een €200 euro budget voor de boot moet ik dan nog een wiesel bouwen of kan ik beter een iets groter model kiezen?
(Sorry voor de spelling en leestekens ben dyslectisch of hoe je dat ook spelt mijn excuus maar kan er wijnig aan doen)
VGR: Tijs
Tijs, Je kunt de tekeningen gewoon in A4 formaat uitprinten. Het geheel valt dan iets kleiner uit, maar dat heeft niet zo'n grote invloed. Je leert dan een boot(je) te bouwen en om ermee te varen. Intussen zoek je verder naar een motortje, servo en regelaar. Zender en ontvanger heb je al van je auto. Probeer op jouw leeftijd niet te hoog in te stappen en gelijk wedstrijden te willen varen. Succes ermee!
Gr. Klaas.
Thijs, Op dat materiaal kun je weinig besparen. Hieronder nog wat onderdelen waarmee ik goed ervaringen heb en die niet zwaar zijn. De programmeerkaart raad ik aan om de regelaar te kunnen programmeren. Het motortje trekt max. 7 Amp., maar moet een Wiesel een acceptabele snelheid geven. Voor het motortje zijn ook wel goedkopere alternatieven. Dan komen er nog een schroefas, koppeling en schroef overheen. En een servo natuurlijk. Kijk eerst maar eens dat je de romp in elkaar krijgt. Daarna pas de duurdere delen kopen. Niet andersom, want dat resulteert algauw in een doos met ongebruikte spullen en een lege portemonnee. Gebruik een watervaste houtlijm. Gr. Klaas.
https://hobbyking.com/en_us/hobbykingr-tm-programming-card-for-car-esc.html
https://hobbyking.com/en_us/hobbykingr-tm-brushless-car-esc-10a-w-reverse.html
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-aerodrive-sk3-2822-1090kv-brushless-outrunner-motor.html
ik heb de wiesel ik 3d getekend zodat ik het model kan printen . zit ik alleen met de vraag is de as hoek die op de tekening staat de goede. zo ja dan neem ik die over. nu in de tekenfase is het makkelijk aan te passen staks is dat lastiger .
als de tekening klaar is zet ik hem op thinginverse zodat ieder een er iets aan heeft
volgens mij is het het gunstigs als de ashoek zo klein mogelijk is.
Hoi Janhein, heb je de versie van de Wiesel al op thinginverse geplaatst?
Ik zou hem graag printen ...
ik ben ondertussen ook bezig met de romp in balsa, lukt goed, maar het dek en de onderkant vind ik niet op dit forum, toch niet op de juiste maat..., de spanten en zijkanten heb ik er gevonden... heb jij die dan "toevallig" ook niet op de juiste maat?
mvg
w@lter
Goededag! Wat denken jullie van deze motor voor een Wiesel? Is voor een mannetje van 5 dus hij hoeft geen 130km/h... voordeel is dat hij heel compact en licht is en geen waterkoeling nodig heeft. (Althans, dat zegt de Chinese leverancier...)
Is de kv niet te hoog voor het benodigde koppel van een schroef?
Bijlagen
    72,9 KB · Weergaven: 308
