Stroom is te hoog voor accu.
Stroom stijgt niet door dunnere draad, maar zal juist wat dalen. Want meer weerstand, daardoor hoger spanningsverlies over de draad, minder spanning voor motor, lagere stroom.
Stroom is evenredig met gearing³ en banddiameter³, en spanning².
Veranderen van gearing heeft voor hogere stroom gezorgd.
Dus óf accu met hogere C-waarde en/of lagere spanning, en/of grotere gearing, en/of kleinere banden.
Tabel met weerstand
American_wire_gauge#Tables_of_AWG_wire_sizes
Rekenen met gearing
www.scriptasylum.com
→ RC calculations![]()
→ electrical menu[/I]
Zeeeer handige site voor e-volk, loop maar eens door de diverse menu-items. Toevoegen aan favorieten?
je accu is te licht voor deze gearing. hogere c waarde accu's en maar MAh
Tabel met weerstand
Rekenen met gearing
de accu kan niet leveren wat de regelaar aan de motor wil leveren dus je moet meer ampaires kunnen leveren wat betekend dat je met meer ampaires moet gaan gooien.
Wat vraagt je regelaar, wat vraagt je motor, welke accu heb je??
je accu is te licht voor deze gearing. hogere c waarde accu's en meer MAh
Ok. Er wordt in dat stukje geen uitleg gegeven over verschil brushes en brushless. De regels voor brushed zijn namelijk precies andersom. Warme motor, lichter verstanden.
Zeker een foute redenering. De waarden die op Lipo/regelaar/motor staan zijn meer voor commerciële doeleinden dan voor exacte berekeningen.Als ik even reken kan mijn lipo 208A geven continue, dit terwijl de regelaar maar 120A aankan/vraagt. (Waar ik uit versta dat de regelaar maar max continue 120A kan uithalen)
Correct of te kort door de bocht in redenering?
Als we dan nog rekening houden dat bij 100% gas kortstondig de lipo tot 80c aankan dan snap ik al geheel niet meer wrm de lipo kan heet worden...
De lipo heeft haast een reserve van 100A.
Tenzij foute redenering??![]()
Begin met wat er wordt geadviseerd in de handleiding en ga daarna gewoon met een infrarood warmte meter aan de slag en meten maar, dat is de enige juiste manier.
