Accu 3,7 Volt. Ontvangers stoppen (voor zover ik weet) bij 3,3 Volt.
Dus bij 0,4 Volt minder. Wellicht zit daar de oorzaak?
de ontvanger blijft aan bij elke lipo behalve bij 1.
Wat zijn de werkspecificaties van de andere ontvanger? Werkt die nog bij lagere voltages?
welke andere ontvanger?
De temperatuur kan het niet zijn, als jij de regelaar nog gewoon in je hand kan houden is hij nog niet heet.
was grapje om de warme temp. buiten.
Ik doe zomaar een wilde gok.... komt ie uit een drone met zo'n moederbord waar alles op zit?
alleen de motoren en de props.
Om uit te sluiten dat het de zender/ontvanger is kan je er even een servo op aansluiten en dan kijken of die wel een volledige uitslag (bijna 180 graden) maakt.
servo's werken perfect.
Om uit te sluiten dat het de lipo is kan je het motortje direct op de lipo aansluiten, wel goed vasthouden en letten op de draairichting.
motor lijkt na een tijd iets zachter te draaien, maar niet veel.
