motor gaat uit tussen 70-100% trottle
Discussie in 'Electro vliegtuigen' gestart door tracker06, 2 aug 2018.
  1. tracker06
    tracker06
    29 okt 2017
    nederland, omgeving eindhoven
    de ontvanger blijft aan bij elke lipo behalve bij 1.
    welke andere ontvanger?
    was grapje om de warme temp. buiten.
    alleen de motoren en de props.
    servo's werken perfect.
    motor lijkt na een tijd iets zachter te draaien, maar niet veel.
  2. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Even bij de specs van Frsky zitten kijken:
    Operating Voltage Range 3.5~10V
    Grote kans dus dat ie onder de 3,5 Volt zakt en je ontvanger geen signaal meer geeft aan de ESC.
    Probeer het eens zonder BEC, dan zal je de rode draad van de regelaar naar de ontvanger moeten onderbreken en dan een losse voeding op de ontvanger zetten.
    Alles tussen 4 en 10 Volt is goed.
    En dan kijken of de motor wel 100% kan.
    Als je dat niet kan/wil dan kan je de propeller van de motor halen en dan heel kort kijken of hij dan wel volgas kan.
    Je motor vind het niet fijn om zo lang onbelast te draaien maar een paar seconden kan wel.
    En hij trekt dan amper stroom dus je spanning moet dan boven de 3,5 V blijven (als je lipo goed is)
    GJ
  3. tracker06
    tracker06
    29 okt 2017
    Heb een nieuwe multimeter gekocht. Het voltage komt niet onder 3.75v. De motoren trekken met prop 1.5A wat veel hoger is dan de 300mA wat op de website stond. Met multimeter deed de motor niet uitvallen dus heb ik een 10 ohm resistor tussen de esc en motor gedaan. Deed het perfect. Heb geprobeerd te vliegen maar de motor was te zwak voor het vliegtuig. Ga er nu een mini brushless maken op het frame.
    Bedankt voor de hulp.
  4. Vale Ouwe
    5 feb 2004
    Hell
    Geef je ontvanger een (kleine) eigen accu en verbind de motor via de esc aan je vlieg accu. ( nu wel de rode draad tussen de esc en ontvanger onderbreken).
    Altijd lastig te beoordelen van een afstand, maar ik denk dat jouw ontvanger "er mee stopt" als de spanning te laag wordt door de belasting van het motortje.
    De motor zal dan ook stoppen.
    Je hebt immers maar een heel kleine marge in het werkbare spanningsgebied.
    Als je de ontvanger een eigen (kleine) accu geeft gaat dat niet gebeuren.
    Het verschil in resultaat per accu ligt waarschijnlijk enkel aan de interne weerstand van de accu's.
    Bij een iets lagere interne weerstand zal de spanning wat langer gelijk blijven en dus langer blijven werken.
    Die 10 Ohm's weerstand biedt nauwelijks een oplossing.
    Ja; de belasting wordt lager, dus de spanning voor de ontvanger blijft langer voldoende hoog om te blijven werken.
    Nee; je hebt onvoldoende vermogen voor je motortje terbeschikking door het verlies over deze weerstand.
  5. tracker06
    tracker06
    29 okt 2017
    ik heb de kracht van de motor getest(zonder weerstand): is ongeveer 10g. het vliegtuig weegt ongeveer 60g. dus dan werkt het nog niet.
  6. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Je mag blij zijn dat je motor niet verbrand is. Alleen spanning, Kv en prop bepalen de volgasstroom, en die zal gaan lopen, ook al gaan accu en/of regelaar en/of motor daardoor op de schroothoop.
    Laatst bewerkt: 3 aug 2018
  7. tracker06
    tracker06
    29 okt 2017
    en dat met weerstand op 1.3A
  8. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Daarmee verspil je spanning, energie en vermogen. Wordt daarom ook nooit zo gedaan.
    Om te vliegen is het niet nodig dat trekkracht groter is dan gewicht van een vliegtuig.
    Daarmee zou je 17watt in de 10Ω weerstand verstoken, P = I²R = 1,3² × 10.
    Wat voor weerstand heb je gebruikt (link)?
    Wat is het vermogen dat die weerstand kan dissiperen/verwerken?
  9. Vale Ouwe
    5 feb 2004
    Hell
    Met een weerstand van 10 Ohm tussen de accu (& esc) en regelaar blijft er maar maximaal 0,37 A over (als de motor geen Ohmse weerstand zou hebben).
    Dat is dus lang niet de 1,5A die de motor normaal zou gebruiken, en dus een veel mindere belasting voor de accu.
  10. tracker06
    tracker06
    29 okt 2017
    weet niet, zaten in een doos vol met rommel.
    het vliegtuig vloog wel alleen zo langzaam dat als je ook maar een beetje omhoog gaat dat het crashed.
  11. Vale Ouwe
    5 feb 2004
    Hell
    Ok. Je hebt een doos vol leuke spulletjes gekocht.
    Daar kun je vast altijd iets leuks mee doen, wellicht niet perse waar je het nu voor wilt gebruiken..., maar dat was niet de vraag.
    De vraag gaat over waarom de motor niet gewoon blijft draaien als "je gas geeft".
    Waarschijnlijk zal de conclusie zijn dat de resterende spanning voor de ontvanger onvoldoende is om te kunnen blijven functioneren.
    Wedden om een worste broodje? :kwijl:
  12. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Als je een brushless motor met prop en regelaar hebt liggen dan kan je dat doen.
    Zo niet dan kan je een kleinere prop op je borstelmotor zetten of (maar dat is een testmogelijkheid) een stuk van de prop afknippen.
    Nu gaat iedereen zeggen dat dat niet gaat maar ik had net voor een wedstrijdvlucht een grotere prop op mijn vliegtuig gezet, ik was alleen vergeten dat die als die dichtklapte tegen de vleugel aan sloeg.
    Een paar duitsers kwamen met een nijptang aanrennen en Gerben heeft er een stuk afgeknipt.
    En dat werkte prima.
    GJ
  13. tracker06
    tracker06
    29 okt 2017
    Het probleem is nu niet alleen de motor die niet aan blijft. Het vliegtuig was voor een receiver brick gemaakt. En omdat het om te 3d printen in heb ik het aangepast voor losse onderdelen. Het vliegtuig is daar te klein voor, dus ga ik een groter brushless vliegtuig maken. En ben ik gestopt met het brushed vliegtuig. En oja, als het de receiver was die uitging dan zou een van de servo's bewegen wanneer die weer aan ging. Wat niet gebeurt.
    Nogmaals bedankt voor de hulp en info.
  14. Vale Ouwe
    5 feb 2004
    Hell
    Wat is een receiver brick?
    En ja; als de ontvanger weer aangaat (dat kan; want als de ontvanger uitschakelt zal alles uitschakelen, is er geen belasting meer voor de accu en zal de spanning (van de accu) weer even langsaam toenemen) zouden de servo's ook weer moeten kunnen bewegen (tenzij dat dan weer net iets te veel vraagt van de accu(spanning), waardoor de "boel" wederom uitvalt.
    Nieuwe plannen maken is altijd leuk. Zonder nieuwe plannen zou ik de hobby stoppen.
    Maar je kunt wel beter eerst uitzoeken waarom dit plan niet zou werken en die conclusie meenemen voor het volgende plan.
    Maak er iets moois en leuks van, en vraag vooral als je iets wil weten.
  15. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Zie berichten en foto's van Jef, Rick en Corrien/Jan in
    MPX Combi kanaal aanpassen
  16. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Dat is alleen nodig wanneer je ongelimiteerd verticaal wilt blijven gaan.
  17. tracker06
    tracker06
    29 okt 2017
    Ik bedoel ook niet recht om hoog maar op 5 graden omhoog
