Fokker DVIII short kit, schaal 1/8
Even weer een update, ik heb wat verder kunnen werken en ondertussen hebben we de cockpit afgewerkt. Ik heb alles gemonteerd en de boel een beetje geprobeerd te verweren. Ik ben er tevreden over en ga het zo laten denk ik. :)
Aan het zijpaneel kun je ook zien welke kleur de Fokker deels gaat krijgen, ik wilde eerst voor de lozen camo gaan waarmee ze uit de fabriek kwamen maar dat lukte mij niet, veel afplakwerk en mislukkingen/frustratie tot gevolg. Dus even alles herbekeken en aangezien ik niet voor volledig schaal ga heb ik mijn eerste gedacht ( wat meestal het goede is) aan de kant gezet en ga ik mij deels baseren op een Fokker DVII, het is ook de bedoeling om het leuk te houden. En zo blijven we nog steeds in dezelfde familie.
Edit: ik zie op de foto dat de riempjes en stuurinrichting super klein lijken op foto. In het echt is het wel degelijk in proportie. :)
Door het mooie weer is er niet veel tijd om te bouwen maar wel veel tijd om te vliegen, de bouw ligt ook stil dus. Maar ik ben wel aan het denken aan de volgende stappen die ik ga doen, vandaar ook mijn bericht omdat ik een idee heb en misschien dat hier op dit forum iemand mij kan helpen. Ik zou een dummie motor willen maken en vroeg mij af of er hier iemand kan 3D printen of op een draaibank draaien, tegen betaling uiteraard.
De cilinders zou ik willen laten doen, de rest van de blok zou eventueel zelf wel te maken kunnen zijn indien moeilijk haalbaar. De schaal is 1/8.
Geen direct antwoord op je vraag, maar dit bericht is van vandaag, twintig foto's
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2734532-NeuMotors-discussion-thread/page4&perpage=20#post40019579
I want to share a 1:4 scale Wright Whirlwind R-790-A (J-5) Radial 9 Engine I designed. I was just commissioned to make a 1:2 scale with a motor which will turn a 32" prop. Once I get my 8038/105kv I ordered last week I will see what it takes to scale the crankcase to hold the motor. It is for a 50% Spirit of St. Louis. I think the Neu 8038/105kv with a Jeti 200 amp will be perfect.
This is a 3D printed radial that started as a static project, but the 1:2 will be for a flying model.
Ondertussen heb ik wat mails verzonden en contact gehad met mensen die bestanden kunnen printen. Ofwel krijg je geen reactie terug ofwel zegt men dat het te fijn is om te printen, of misschien financieel niet interessant genoeg ?
Ondertussen heb ik wel verder gebouwd aan het landingsgestel, dit ging beter dan gedacht. Het plooien van het metaal ging netjes en vlot, en de wielen samenstellen ook. De wielen zelf bestaan uit 2 multiplex schijfjes die gelijmd zijn op een balsa hart.
Het gestel is dus volledig opgebouwd volgens plan, maar wat er niet vermeld staat is hoe ik de wielen kan vergrendelen ? Heeft iemand een idee of tip hoe dit redelijk onzichtbaar gedaan kan worden ? De as is 1,5mm dik, de vergrendelsystemen die ik zo direct kan vinden zijn meestal voor een dikkere as.
De cockpit is inderdaad erg mooi.
Als de rest van de kist ook zo word komt er een mooie fokker.
Je vroeg voor een dummy motor.
Hasegawe heeft een kit van een rotatiemotor schaal 1-8.
Succes met de verdere bouw.
Ton
Ton
Hey Ton, Hasegawa heeft inderdaad deze motoren op schaal 1/8 ik heb ze opgezocht, maar ze zijn hun gewicht in goud waard als ik de prijzen zie op eBay :eek:
komen er nog bandjes op?
Remmo, de bandjes staan er op :)
Ik heb ondertussen nog een beetje kunnen bouwen, het landingsgestel is to goed als af, ik moet enkel nog de wielkappen maken.
En ik ben begonnen aan een van de machinegeweren die op de Fokker stonden. met de hulp van een deel van mijn zoontje zijn speelgoed, deze kogelband was verdacht mooi op schaal. :D
de motorkap is ook afgewerkt, deze is volledig klaar. ik heb heb deze gespoten met de airbrush en dan gechipt met zilveren Humbrol verf en een wash gegeven dmv aquarelle potloden, net als de kleine olielekjes deze zijn ook met de aquarelle potlood gedaan.
Mijn enige vraag omtrent het spuitgebeuren is, hoe spuiten jullie een ganse vlieger ? Deze motorkap heeft mij toch enige tijd gekost, met de airbrush kan je heel fijn werken en weatheren maar om straks mijn heel model te gaan spuiten ... dat gaat lang duren.
Delen jullie het model op in zones en gaan dan zo te werk, maar dan krijg je misschien kleurverschil ?
ik heb ook al een deel van de staart bespannen en in de primer gezet, deze is los van de vlieger en staat er nu enkel op als voorbeeld.
grts, Tim
Ik heb op het werk toevallig een grotere airbrush spuit gekocht.
Hier kan je grotere vlakken mee spuiten.
Mijn Sopwih Pup ga ik rollen.
Zie http://www.modelbouwforum.nl/threads/sopwith-pup-scale-1-3.218903/page-30
De hoogte en het richtingsroer heb ik al gerold.
Ging best goed. Een oude kist moet ook niet al te perfect zijn.
Ik zie dat uit Genk komt.
Op 10 november organiseer ik een schaaltreffen.
Hier kan je veel opsteken.
http://www.modelbouwforum.nl/threads/schaaltreffen-2018.261491/
Als je zin en tijd hebt.
Ton
P.S. ik heb je een pb gestuurd
Ton
Kijk even op de site van atwood aviation. Deze heeft een le Rhône motor in de juiste maar 3D geprint
Hij os ook diegene die de whirlwind hierboven heeft gemaakt
Damon is een beetje druk op het moment, die man leeft in een ander tijdschema als wij en doet 48 in Een dag. Maar begint vanaf januari weer orders uit te leveren
Gr
Vinze
Hoi Tim,
Heb vanavond een aantal proef printjes gemaakt van het bovenste deel van een Le Rhône 9J cilinderkop.
Met hieronder de mooiste van het stel. Is dit ongeveer waar je naar opzoek bent? Dit is voor mij / mijn printer het kleinst mogelijk wat ik kan maken. De koelribben waren toch wel een dingetje....
Groet,
Coen
    78,2 KB · Weergaven: 329
    85,4 KB · Weergaven: 307
    95,2 KB · Weergaven: 365
    109,6 KB · Weergaven: 323
Hoi Tim,
Groet,
Coen
Coen, wauw dit is zelf beter dan wat ik voor ogen had. Ik zal vanavond eens bekijken of het zou passen ivm afmetingen. Alvast super bedankt !!
Grts, Tim.
Bijpassende uitlaat is eventueel ook mogelijk mocht je dat willen.15385099116504327432688291248082.jpg
Dit is een plaatje van de motor waar ik de CAD-tekeningen van heb gevonden:.LR9-9012-01 Crank Shaft assy.JPG
Dit is/wordt een beauty!!
Strak en netjes gebouwd en fraaie details, mooi om te volgen! :thumbsup:
Succes en veel plezier met de afbouw!
Groeten, Ramses
Hallo, het is even heel stil hier en voorlopig zal er ook niet veel verder gebouwd worden. Ik ben namelijk vader geworden voor de 2de keer dus het leven is even heel anders nu :)
Ik wilde wel nog even laten zien waar ik als laatste mee bezig was, en dat was de dummy motor.
Via deze post wil ik dan ook even hulde brengen aan Coen, hij heeft deze namelijk geprint voor mij en ik moet zeggen dat het er zeer strak uit ziet.
Coen nogmaals bedankt !!
Het printen door Coen.
De onderdelen.
En gemonteerd en in de primer gezet.
Gefeliciteerd! Ik hoop het ook over een maand te worden. Veel slaap toegewenst.
Freek
Proficiat met je nieuwe kind.
Ik hoop voor jouw en ook voor ons dat het goed doorslaapt zodat je ook nog tijd hebt voor e mooie fokker.
Ton
