FrSky X12s Horus
Er is een models.txt (oid) bestand in de Models (dacht niet radio) map. Deze wordt gebruikt om te bepalen welke .bin bestanden in welke categorien staan. Dit bestand is wellicht leeg nu.
Normale update manier:
- Flash nieuwe OpenTX versie
- Download sd card content en kopieer over de SD kaart heen (behalve RADIO en MODELS, al moeten die leeg zijn).
- Kopieer sound pack nogmaals
Enjoy.....
Dit staat op mijn sdcard:
    81,7 KB · Weergaven: 188
Ah, toch in de RADIO map. Je moet in de models.txt de .bin bestanden zetten die in de MODELS map staan. Dan zou het goed moeten zijn.
De RADIO map moet ook mee, want daar staan alle zender instellingen in.... en de model lijst / in deling.
Nee hoor, in de MODELS map! Hoe/ waar zit de "models.txt"? In de RADIO map?
Ik heb in de RADIO map ook de "oude" modellijst meegedaan!
Kennelijk doet TX er niets mee...???
Enjoy.....
Als dit ook kan dan zit er nu al de nwe versie op en kan ik dus mijn sdcard nogmaals updaten?
Waarom extra stap 3?
Moet ik de modellen uit MODELS, in de RADIO map zetten?
Nee, models.txt in de radio map moet genoeg zijn om de modellen te tonen. Radio.bin bevat de instellingen van de zender. Als deze gekopieerd zijn mag er niets weg zijn.
Stap 3 doe ik voor custom sound packs.
Aha. Radio.bin (1kb) staat dus wel in Radio. Maar instellingen zijn toch helemaal weg...
(modellen krijg ik overigens niet "geplakt" in Radio models.txt)
Er is wel iets met een specifiek formaat in die models.txt. Zomaar een enter op spatie verkeerd en hij werkt niet meer.
Heb enkel e.e.a. gekopieerd, dus geen enter/spatie gebruikt.
Hierbij de Radio folder.
    114 KB · Weergaven: 177
Net wederom opnieuw zorgvuldig geflashed.
Resultaat hetzelfde! Ik zie in de Horus wel Models, maar als ik in "Model Select" ga kijken staat er niets in.
En nog steeds geen oude instellingen...
Pffft...
Omdat je het de 1e keer op de verkeerde manier hebt gedaan zijn jouw model.txt en instellingen file verdwenen.
Opnieuw flashen heeft geen zin.
Dus nogmaals: handmatig de models.txt aanpassen voor JOUW modellen lijst
En instellingen opnieuw doorlopen
Heb je de radio.bin nog van voor de update? Die moet je terug zetten in de RADIO folder. Flashen heeft geen zin, dat heeft er niets mee te maken. De models.txt komt erg nauwkeurig. 1 typefout of spatie teveel / te weinig en het werkt niet. Heb je alle bestanden nog van voor je update? Zo niet moet ik eens kijken of ik een models.txt kan maken met jouw bin bestanden die werkt.
Heb, zoals je zei, "Radio" van voorheen op de nwe sdcard gezet. Resultaat: heb mn oude instellingen terug, denk ik.(scherm/kleur terug).
Wonderlijk genoeg ook 1 kist(!) met diens instellingen!
Voor de rest staan er models(.bin) in "Radio" en models(.bin) in Models. Maar NIET in MODELS van " models select"...???
Hoe krijg ik mn oude models in MODELS, van " models select"?
Ps. Heb zelf nooit n models.txt aangemaakt.
