Sovereign off the Seas door Peter
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Pingu57, 21 dec 2014.
  1. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Snap ik Hans, heb ik ook niet zo opgevat, maar ik wou dat nog even als aanvulling geven op wat ik gezegd had.
    Hier zitten namelijk een aantal heel bijzondere verslagen bij, die ik met veel plezier maar ook heel veel interesse volg.
    Trouwens ook andere forums hebben heel bijzondere verslagen ertussen zitten.
  2. a3seidel
    a3seidel
    22 nov 2012
    Assen
    Ik heb gisteravond even de tijd genomen Peter om de gehele bouwactiviteiten van jouw SotS in alle rust even door te nemen.
    En ik kan je alleen maar mijn welgemeende complimenten geven over je kwaliteit van het afwerken en je moed om, als je er niet over tevreden bent, gewoonweg weer af te breken. Eigenlijk ben je het voorbeeld van mijn “kreet” die ik altijd als handtekening onder mijn berichtjes zet: Begin niet of zet door.
    Laatst bewerkt: 27 okt 2018
    TIMBERWOLF, Pingu57 en Jaques vinden dit leuk.
  3. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Bedankt voor het compliment A3, dit is weer goed om te lezen.
    a3seidel vindt dit leuk.
  4. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Na een paar uurtjes knutselen heb ik een kwartiertje naar de Sovereign zitten kijken, en toen
    De schaar erin, want het stond mij niet aan.
    Maar niet getreurd, overnieuw, en de werkwijze iets aangepast, en toen zag het er zo uit.
    De volgende keer moet de stag van de fokkemast gemaakt worden, en daarna kan ik de wanttouwen op de goede spanning brengen, en de talrepen afwerken, waarna ik met de weeflijnen ga beginnen denk ik.
    a3seidel, SjorsZ, Hans Groenenberg en 2 anderen vinden dit leuk.
  5. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Ik was benieuwd naar de vóór situatie Peter... maar tja een schaar is soms nodig:( maar dit ziet er fantastisch uit.:worship:
  6. a3seidel
    a3seidel
    22 nov 2012
    Assen
    Geweldig Peter, de aanhouder wint :thumbsup:. en misschien een overbodige tip:
    Maak nu twee strookjes papier of dun karton van dezelfde hoogte maar 1 of 2 mm lager dan de bovenkant van je bovenste Juffers nu zijn.(bovenkant papier = 'marker')
    Zet deze twee stroken zowel aan bak- en stuurboord achter je Juffers en dan haal je de Talies 1 voor 1 horizontaal gelijk aan tot de bovenkant van van deze strook.
    Draai je schip om en doe hetzelfde met de andere kant.(anders trek je de stuur en bakboord niet gelijk aan). en indien nodig bovenstaande nogmaals herhalen.
    Succes A3
    Laatst bewerkt: 29 okt 2018
    Pingu57 vindt dit leuk.
  7. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Hans, de volgende keer maak ik ook een fototje van de "voor " situatie.:D:D
    A3, bedankt voor de tip, die was nieuw voor mij:):)
    a3seidel en Jaques vinden dit leuk.
  8. pietsan
    pietsan Forum veteraan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Weer een beetje bijgelezen Peter en zo te zien gaat het steeds een stukje beter. Ik zie wel dat je nog een beetje moeite hebt met de bindseltjes om de juffers aan de hoofdtouwen te bevestigen. De touwen staan namelijk allemaal een beetje open boven de juffers, zie onderstaande foto die ik even van je heb geleend, Ik heb er een plaatje van mezelf onder geplakt om duidelijk te maken wat ik bedoel.
    Ik zal hieronder een eenvoudige manier laten zien hoe je dit kan oplossen.
  9. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Jufferblokjes aan de hoofdtouwen maken met een bindseltje,
    a, leg het hoofdtouw om het jufferblokje. b, klem het touw samen met het jufferblokje vast aan de andere kant zet het touw en het losse eindje ook in een klemmetje. c, neem nu het draad waar je het bindsel mee wil maken (ik heb hier wit dik garen voor genomen om het goed te laten zien) en leg een halve steek strak tegen de juffer. d, draai nu je hele werk om zodat de halve steek onder komt te liggen. e, maak nu een nieuwe halve steek en trek deze aan tot tegen de 1e halve steek.
    f, dit doe je om en om tot je bindsel lang genoeg is, waarna je het losse eindje van het hoofdtouw wegsnijd of knipt. g, nu leg je nog één halve steek om het eventuele zichtbare eindje wat je hebt weggesneden te verdoezelen. h, de laatste halve steek zekeren met wat lijm. i, snij alle losse eindjes nadat de lijm droog/hard is zo kort mogelijk af. j, je hebt nu een keurig bindseltje wat strak tegen het jufferblokje zit.
    Dit is welliswaar wat bewerkelijk, maar geeft altijd een mooi resultaat en je kan dit ook toepassen terwijl de hoofdtouwen aan de mast hangen, nadat je de juiste maat/lengte hebt bepaald...
  10. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Sommige blokjes moet je dus van bindsels voorzien terwijl de touwen al aan de mast hangen. Eerst bepaal je de lengte van je hoofdtouw, waarna je het blokje weer op de zelfde manier vastklemt als hier boven beschreven,
  11. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Bedankt voor de tip Piet, Deze manier lijkt het een stuk makkelijker te maken.
  12. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Kijk aan mensen. Dit is in korte termijn een tweede manier om dit te doen. Ook deze sla ik op in mijn collectief geheugen.
    a3seidel en SjorsZ vinden dit leuk.
  13. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    De hoofdtouwen van de fokkemast zitten er allemaal op, en ze zijn nu allemaal aangetrokken.
    Ze zitten niet helemaal zoals ik dat graag zou willen, want de grote mast is op de een of andere manier wat krom getrokken, dus de stuurboord kant heb ik daarom wat verder aan moeten trekken, en nu zitten de jufferblokken wat dichter bij elkaar dan gewenst.:mad:
    Jammer, Jammer, maar helaas.
    Ze zitten verder wel heel mooi, dus ik laat het zo.:D
    Verder heb ik vandaag ook de eerste hanepoot geplaatst .
    Jaques, TIMBERWOLF, *Hans* en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  14. Building Mouse
    Building Mouse
    23 nov 2017
    Apeldoorn
    Ikzelf vraag me bij dingen die niet helemaal zijn zoals ze moeten altijd twee dingen af:
    1. Gaat iemand dit ooit zien als ze het niet weten?
    2. Hoeveel moeite kost het om aan te passen?
    En dan maak ik een afweging om het al dan niet opnieuw te doen.
  15. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Klopt building Mouse, ze zitten een plusminus 1,5 millimeter lager als de bedoeling was, maar ze zitten er zo mooi op dat ik het laat zitten.
    Ik ben de enigste hier die dat opmerkt:D
    Ik zie trouwens dat het nu niet te zien is, ik zal nog een foto van het front aanzicht opzoeken.
  16. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    a3seidel, TIMBERWOLF, Jaques en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  17. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    heel mooi schip peter
    Pingu57 en a3seidel vinden dit leuk.
  18. Rob2
    Rob2
    23 okt 2012
    Is inderdaad een schitterend model aan het worden :worship:
  19. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Bedankt voor de complimenten jongens.
  20. janzwart
    janzwart Vriend van modelbouwforum.nl
    23 okt 2011
    Hillegom
    Sorry Peterr, ik reageer hier even op een opmerking van Pietsan.
    Piet de bevestiging van de hoofdtouwen van het want aan de deadeyes zit op de Victory heel anders dan jij voorstelt. Zij zien er van jou overigens wel heel mooi uit. Maar zat het toen ook zo?
    De Victory is natuurlijk van veel later dus dat kan een verklaring zijn.
    Hieronder zie je hoe het op de Victory zit. Heb jij een verklaring voor het verschil?
