Stoompomp
In Memoriam
een nieuw vraagje : een condensorvatje
beste newbie,
Wat wil je?
1 - Afgewerkte stoom condenseren en condensaat hergebruiken in de ketel?
2 - Energie in de afgewerkte stoom gebruiken om het ketelwater voedingswater voor te verwarmen om "koude" schok in de ketel te voorkomen?
Ad. 1, Indien je een door stoomolie gesmeerde, b.v. condenssmeertoestel, hebt, dan moet je een olie/water afscheider gebruiken. Anders vergiftigt het restant van de stoomolie je ketel. De olie plakt aan de ketelwand en vormt een isolerende laag tussen de ketelwand en het water.
Ad. 2. Dat is de keuze, die ik heb gemaakt. Ik kon in mijn Dockyard geen olie/waterafscheider maken van voldoende scheidend vermogen. De olie moet tijd hebben om boven te komen drijven.
In mijn geval heb ik gekozen voor het principe zoals getoond op pag. 237 in het boek "Model Stoommachines' van Rob van Dort en Joep Oegema.
Ik heb voor dit principe gekozen, omdat je dan eenvoudig de pijpen bundel voor schoonmaak werkzaamheden kan uittrekken. Stoom en stoomolie geeft een plakkerige emulsie.
Zelf heb ik dit opgelost door het gebruikmaken van het vat van een Flamco automische ontluchting, zoals gebruikt wordt op CV kachels.
Voordeel: door de wartelmoer hoef je geen doorgaande trekbout te monteren.
Op bovenstaande foto is in het midden de voorverwarmer/condensor te zien.
Aan de rechter zijde, onder koud water toevoer, boven verwarmd water naar ketel.
Aan de bovenkant, toevoer van afgewerkte stoom. Onderzijde het condensaat.
Aan de linker kant van de voorverwarmer is een draadstomp te zien. Hierop wordt de aansluiting naar de schoorsteen(schouw) aangesloten.
Waarom voor deze constructie besloten?
Nogmaals, door het losdraaien van de pijpaansluitingen en losdraaien van de wartelmoer kan ik de gehele pijpenbundel voor schoonmaken uitnemen.
Overigens, voor het opvangen van het condensaat staat deze op een opvangvat, zie onderstaande foto, het vat nog met hout bekleed, maar dit was door de temperatuur geen succes,
Alle aansluitingen in/uitwendig gesoldeerd met Resist 2, Tin/zilver 2-4%.
