Piet, een hanepoot is toch dat langere blok met meerdere gaten waarin de touwen van de spinnenkop zitten????Je hebt het inderdaad helemaal mis Koos, er zitten geen hanepoten aan de stagen. Het gaat hier om de takelage van de kruisstengenstagen, wat later aan bod komt. (dat zijn evengoed ook géén hanepoten maar een 'vertakeling' aan de stengenstag.)
Ik snap nu wat je bedoeld Koos, de hanepoten die van de kruis- grote- en fokkemars lopen naar de stagen, deze zijn bedoeld om het schavielen van de marszeilen tegen de mars(en) te voorkomen.Piet, een hanepoot is toch dat langere blok met meerdere gaten waarin de touwen van de spinnenkop zitten????
Of zit ik nu helemaal mis, (dan kan ik weer terug naar de eerste les voor tuigage)![]()
Het lijkt allemaal zo eenvoudig Piet die mooie rechte stagen zonder een knik. Echter de bouwers die dat al meerdere malen hebben gemaakt weten dat dit gewoon echt lastig is dit te maken. Wat dat betreft petje af. Ik heb echt met bewondering zitten kijken voor dat ik je tekst las. En allereerst keek ik bewonderend naar je stagen. Stiekem hoopte ik een knikje te ontdekken zoiets van gelukkig Piet heeft dat ook een licht knikje.......Voor het complete plaatje heb ik het model voor het raam gezet, de lichte achtergrond geeft een mooi zicht op alle lijnen. Vaak zit er een knik in de stagen daar waar de brassen worden aangespannen, als je echter de lijnen niet te strak aanspant, maar net genoeg dan reduceer je deze 'knikken' in de stagen tot een minimum. (enne, let ff niet op de vlag, want die zit nog niet goed)
Bekijk bijlage 303065
Je schreef aan de onderste stagen hetgeen ik las als onder aan de stagen, dus dat is mijn fout, wat de hanepoten aan de onderste stagen betreft heb je dus volkomen gelijk.Ik snap nu wat je bedoeld Koos, de hanepoten die van de kruis- grote- en fokkemars lopen naar de stagen, deze zijn bedoeld om het schavielen van de marszeilen tegen de mars(en) te voorkomen.
Het lange blok met de gaten dat is de spinnenkop en de lijnen die er doorlopen zijn de hanepoten, dus precies andersom zoals jij schrijft.
Prachtig Piet,Voor het complete plaatje heb ik het model voor het raam gezet,
Gelukkig, na wat spraakverwarring begin ik het uiteindelijk te begrijpen, sorrie voor de verwisseling van spinnenkop en hanepotenJe schreef aan de onderste stagen hetgeen ik las als onder aan de stagen, dus dat is mijn fout, wat de hanepoten aan de onderste stagen betreft heb je dus volkomen gelijk.
Geen punt Koos, altijd blij dat ik kan helpen waar nodig.Gelukkig, na wat spraakverwarring begin ik het uiteindelijk te begrijpen, sorrie voor de verwisseling van spinnenkop en hanepoten
En bedankt Piet voor al het geduld wat je met ons en zeker met mij hebt.
