Robbe Rasant
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door PHTB, 20 dec 2018.
  1. PHTB
    PHTB
    11 nov 2008
    Nijmegen
    Nu de grootste drukte van de feestdagen voorbij is, weer wat tijd gevonden door aan Rasant verder te bouwen, het acculuik ingebouwd en de stuurkabels.
    De bedoeling was om de motorkap met magneten te bevestigen, maar er is eigenlijk te weinig vlees, daarom besloten deze vast te zetten met kleine schroefjes, misschien niet de mooiste oplossing.
    Verder een begin gemaakt met de vleugels, een precies en nauwkeurig werkje, des te meer, omdat de foto's van het manuel niet zo scherp zijn, maar we komen er wel uit denk ik.
  2. PHTB
    PHTB
    11 nov 2008
    Nijmegen
    Laatst bewerkt: 1 jan 2019
  3. PHTB
    PHTB
    11 nov 2008
    Nijmegen
    eric_laermans vindt dit leuk.
  4. Q Brand
    Q Brand
    6 jun 2017
    Nederland
    As de brandweer zo snel gaat u. Ik ben wel een beetje benieuwd naar de achtergrond van de romp in twee delen? Wat is het idee hierachter vanuit het design?
    Groet Q
  5. PHTB
    PHTB
    11 nov 2008
    Nijmegen
    Als je gepensioneerd ben, heb je veel vrije tijd, vandaar. Bovendien vind ik het erg leuk om iets te construeren, zoals vliegtuigen.
    Vliegen doe ik niet meer, alleen met een drone, een Mavic Pro Platina.
    De romp uit twee delen is wel zo praktisch, het voorste gedeelte is veel meer werk en daardoor handzamer tijdens de bouw.
    Q Brand vindt dit leuk.
  6. PHTB
    PHTB
    11 nov 2008
    Nijmegen
    De beide ailerons zijn klaar en gemerkt, omdat de versteviging (F 16) voor de hevel niet meer zichtbaar is. Een linker en een rechter dus.
    Mocht je het ondanks het merkje het niet meer weten, kan je altijd met een speld even in het balsa prikken of je weerstand voelt op de plek waar de versteviging zou moeten zitten
    Laatst bewerkt: 2 jan 2019
  7. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Mmm...:rolleyes:
    Nog niets van gemerkt....:rofl:;)
  8. eric_laermans
    eric_laermans PH-SAM
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Betekent dit, dat de Rasant ook niet door u gevlogen gaat worden? Door wie dan wel? Of juist helemaal niet (statisch model)?
  9. PHTB
    PHTB
    11 nov 2008
    Nijmegen
    Als ie geheel of gedeeltelijk klaar is, bied ik de Rasant te koop aan.
  10. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Invliegen (finetunen) is vaak het leukste... voor een goed opgebouwde Rasant zal zeker belangstelling zijn.
  11. PHTB
    PHTB
    11 nov 2008
    Nijmegen
    Laten we het hopen.
  12. PHTB
    PHTB
    11 nov 2008
    Nijmegen
    Nu even een weekje andere werkzaamheden en dan weer verder met de Rasant.
  13. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Mijn Rasant
  14. Rhelie
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Deze dus
  15. Rhelie
    16 sep 2004
    Nootdorp
    PHTB vindt dit leuk.
  16. PHTB
    PHTB
    11 nov 2008
    Nijmegen
    Ik denk erover hem een andere kleurmelange te geven.
  17. PHTB
    PHTB
    11 nov 2008
    Nijmegen
    Na een weekje, weer wat aan de Rasant kunnen doen, de beide middendelen onder en boven verlijmd en de bedrading voor de servo's aangebracht.
    De servo's ROVOR S 3001 en een spinner van 45 mm bij Lindinger in Oostenrijk besteld, die kan ook de Rasant leveren en daar worden deze servo's geadviseerd en dat is wel zo handig, omdat de openingen
    al uitgespaard zijn.
    Mijn bedoeling is de vleugel geheel te bekleden met 2 mm balsa, ik neem gering gewichtstoename wel op de koop toe.
    Later wil ik de Rasant geheel schilderen, vandaar. Je zult een aantal hulpstukken moeten verlijmen in de vleugel om de bekleding op sommige plaatsen te ondersteunen/op te vangen.
    Dat kan je zien op de laatste foto.
    Nog een foto, waar duidelijk de hulpstukjes voor de beplanking te zien zijn.
    Het plankje balsa links, is een deel van de bekleding.
    Laatst bewerkt: 13 jan 2019
  18. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Momenteel bouw ik een pylon-racertje, vleugel eveneens bekleed met Balsa (dikte: ??). Dit Balsa heb ik vervolgens bekleed met 50gr/m² GFK-weefsel en zo min mogelijk 24-uurs lamineer epoxy. Het geheel voelt erg stevig en toch ook licht. Klein beetje spray-paint/ lak en klaar. Stel dat je op deze manier de hoofdvleugel opbouwt, zou je met 1mm - 1.5mm balsa mss kunnen volstaan.
  19. PHTB
    PHTB
    11 nov 2008
    Nijmegen
    Er zijn wellicht diverse manieren om balsa te schilderen, graag zou ik een aantal mogelijkheden willen horen.
    Ik ben dus erg benieuwd, hoe jij het hebt gedaan, ik stel het zeer op prijs het te horen.
  20. PHTB
    PHTB
    11 nov 2008
    Nijmegen
    In een vorig bericht heb ik geschreven, dat de vleugel geheel ingedekt gaat worden met 2 mm balsa, maar dat moet 1,5 mm zijn.
