hulp gevraagd
Zet je maximale stroom (current) op het startscherm van je lader eens op 10A.
Al vrees ik dat het niets gaat veranderen aan je probleem, je trekt immers niet meer dan 10A.
Verder zie ik niets verkeerd staan. Je laadt aan 1S, wat prima is. 2 lipo's van 6S 5000mAh zou je met die instellingen zonder problemen op de 10A uitgang moet kunnen laden. Welliswaar net, maar het volstaat.
Ok ik heb de current op 10a gezet en de CHG heb ik ook op 10 in plaats van op 5
Helpt allemaal niks.
Het is je voeding!
Je hebt nooit meer dan 6 Ampere getrokken dus dan heeft het instellen naar 10A totaal geen zin.
Je lader doet helemaal niks met die instellingen?
Hoe oud ben je eigenlijk en waar woon je want dan kan iemand je misschien ter plekke helpen,
GJ
Het is je voeding!
GJ
Nee idd hij is terug uitgevallen de lader dus heb ik de current terug op 20a gezet en valt ook terug uit dus nu heb ik de CHG terug op 5a gezet in plaats van 10a en de current laten staan op 20a
Geloof me nou!!
Het is je voeding.
Ik moet altijd een beetje lachen om die techneuten hier op het forum.
Ze moeten eens leren foutzoeken, dat scheelt een hoop tekst.
Als je nu de lader op een andere voeding of een auto-accu zet doet hij het wel.
GJ
Geloof me nou!!
Het is je voeding.
GJ
Dus mag ik mijn voeding weg gooien dan
Nee, niet weggooien.
Eerst kijken OF het de voeding is.
Er zit tussen voeding en de echte lader ook nog een beveiliging, die kan ook wel eens niet goed zijn.
Maar eerst gaan we uitsluiten dat het de voeding is.
Dus zet je er een andere voeding op.
Als hij dan wel werkt dan ga je terug naar de winkel en zegt dat ik gezegd heb dat hij stuk is.
GJ
GJ
Probleem is ik heb geen andere voeding en die voeding heb ik niet nieuw gekocht. En ik heb de CHG van beide lipos verlaagt naar 2,5A en nu valt hij niet meer uit.
Ja dan is wat GJ aan geeft je voeding stuk.
2e hands is niet nieuw, wat was de reden van verkoop?
Zo staat alles momenteel en hij valt niet meer uit dus laat ik alles zo staan.
Dan is het nog steeds je voeding want dan kan ie die stroom niet leveren.
Er zit in een voeding een beveiliging die voorkomt dat dingen te heet worden en dat is ook een beveiliging tegen kortsluiting.
Dat werkt niet goed bij jou.
Dus terug naar de winkel met je bonnetje en omruilen.
In ieder geval is je lader goed.
Je kan kijken tot hoever je kan gaan, charge op 3A proberen en dan op 3,5, dan naar 4.. etc.
GJ
GJ
Ik heb die niet nieuw gekocht en hij laad nu op 2,5A en hij valt niet meer uit dus ik ga er af blijven
Hmm, jammer.
Maar je kan gewoon proberen hoe hoog je kan, daar gaat ie niet "stukker" van.
Dus je kan de volgende keer laden eens kijken of je die 2 accu's met 3,5A kan laden.
Als ie dat houd dan laad je al een stukje sneller.
En de volgende keer met 4A.
En als ie bij 3,5 uitvalt dan probeer je 3A
Er zal ergens een grens zitten en die moet je even opzoeken.
Het kan geen kwaad.
Gert Jan
Hmm, jammer.
Het kan geen kwaad.
Gert Jan
Idd ik zal het volgende keer zo proberen
Succes verder!
Helaas ken ik de lader niet van binnen anders kon ik je wel zeggen wat je zou kunnen controleren.
Ik heb net een mailtje gestuurd naar SkyRC of ze een schema hebben.
GJ
Even doorgezocht...
Er zijn problemen met de 3 poorten die je met de schakelaars kan bedienen (10A poorten).
De poorten kunnen zakken in voltage zodra je ze gaat belasten.
Je moet de laders dan dus ook op de grote goudkleurige aansluitingen zetten, dan zou hij geen problemen moeten geven.
Je zal als je 2 laders aan wilt sluiten op 1 aansluitingen een Y-kabel of zo moeten kopen of maken.
Maar probeer eens die gouden aansluiting met 1 lader en dan de laadstroom op 10A zetten, dan kan je lipo aan.
En je laad dan lekker snel.
Gert-Jan
Even doorgezocht...
Gert-Jan
Ja maar ik heb gelezen dat snel laden ook altijd niet zo goed is voor de lipo en ondertussen zijn de mijn hier allebei opgeladen. je hebt toch soms geen link waar ik dat eventueel zou kunnen kopen zo een kabel.
Laden en ontladen is sowiezo niet goed voor een accu.
Maar ja, je zal ze toch willen gebruiken.
Het verschil tussen laden met 1C (5A) en 2C (10A) is niet zo groot.
Als je accu met 1C laden 500 ladingen meegaat dan zal hij met 2C misschien 400 ladingen meegaan.
Als je met 3,4 of 5C gaat laden dan gaan ze een stuk sneller kapot.
Nee, ik zou niet weten waar je zoiets zou kunnen kopen maar ik kan er wel 1 voor je maken.
De stekkers heb ik hier liggen en misschien ook nog wel de contrastekkers (vrouwtjes).
Als je me even een PBtje stuurt dan zal ik zorgen dat je het volgende week in de brievenbus hebt.(gratis)
Maar kijk eerst eens of die gouden aansluitingen wel de stroom kunnen leveren want anders heeft die Y kabel ook geen zin.
GJ
GJ
Die zal dat wel aankunnen want die was nog niet oud als ik die overgekocht heb.
... En ik heb er ook van 3cell 2200 mag ik dan alles laten zoals het is of moet ik iets lager zetten? ...
... Als ik mijn lipos leeg gevlogen heb mag ik die dan onmiddellijk op storage laden of moet ik die eerst volledig opladen en dan op storage laden. ...
Verplicht leesvoer voor het werken met LiPo accu's, bespaart je een keer een LiPo pack (hobbyhok, auto, garage, huis :(), vastgepind-belangrijk bovenaan in het laad-accu subforum
Wat is een lipo en hoe gebruik je die. - MBF
Evenals
Modelbouw FAQs - MBF
→ [FAQ] Accu's en laadtechnieken → Het laden en balanceren van LiPo accu's
Handige multiple choice bedradingsplaatjes, en lader- en voedingscalculator
home.kpn.nl/ronvans/scriptasylum (gaat, ooit, ook naar home.kpn.nl/scriptasylum, zo gauw KPN zaken op orde heeft)
RC calculations → electrical → LiPo pack wiring
respectively
→ chargers (2 menu items)
The other menu items and demos are also veeeeery handy/instructive for e-folk, add site to your favourites? 'Multiple choice' wiring diagrams, charger selection tools, instructive demo's, calculators ...
