RBC Micro P51
Zo deze maar weer even naar boven halen, naar aanleiding van de tekening en info in het tijdschrift modelvliegsport, heb ik weer zin om er een te gaan bouwen. Wat ik me alleen af vroeg, het motortje wat er normaal in zit haalde ik altijd bij hobbyking, alleen is deze voorlopig uitverkocht. Heeft iemand wellicht een alternatief.
Geoff
Ik heb onlangs DIT motortje aangeschaft, en in eerste instantie in DIT eigen ontwerp vliegtuig geplaatst, maar omdat het vermogen daar een beetje marginaal was (5x3 prop), en omdat ik flink meer gewicht voorin nodig had, heb ik de motor vervangen door die op de foto's. Maar het oorspronkelijke (drone-) motortje zou best eens geschikt kunnen zijn voor de mustang. Het enige is dat er verder niets bij zit voor de montage, je moet 'm dus ofwel permanent van achteren tegen het motorschot schroeven (4 x M2), of zelf een bevestigingsplaatje maken.
Misschien ga ik er ook wel eentje bouwen...
Max.
Zal niet zo moeilijk te vinden zijn verwacht is.
De 1510 is 16gram, 2200kv en 80 watt heb je al voldoende.
Max, leuk modelletje je verzint toch altijd weer wat leuks.
Ton
Woooo Jeroen dat is ook al zo'n beauty, in de Miss America kleuren als ik het goed heb.
Heb je flink wat werk van gemaakt, is misschien nog een idee om de scharniertape te vervangen voor folie.
Kun je wat vertellen over de setup en vlieg je 2S lipo.
Ton
